Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестайл)
Re: Установка ПТФ DLAA с ДХО на Toyota Corolla E-150 (рестай
#81
Сообщение Изучаю » 21 авг 2015, 11:41
Решил поискать оригинал реле для ПТФ.
БУ почти 700р.
Вопрос как у кого служат от Калины, Приоры.
#82
Сообщение Das ist » 21 авг 2015, 12:12
Изучаю писал(а):как у кого служат от Калины
Вполне себе, проблем нету больше года, думаю и не будет.
#83
Сообщение Kandalf » 21 авг 2015, 13:04
Вместо оригинала за 700 уж лучше фордовское оригинальное. Вроде валялось такое. Практически новье. Надо глянуть.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Благодарил (а): 12 раз
#84
Сообщение Sergio » 21 авг 2015, 13:33
Изучаю писал(а):Решил поискать оригинал реле для ПТФ.БУ почти 700р.Вопрос как у кого служат от Калины, Приоры.
Я проездил со своим Калиновским около 2х лет, сейчас новый хозяин ездит больше 2х лет. Можно было сделать еще лучше. Снять оригинальную с задней туманки и поставить на передние. А на заднюю поставить калиновскую. Они в соседних обоймах. Я за почти 3 года езды задней хорошо если 3-5 раз пользовался, передними ежедневно.
kruger
Автомобиль: Corolla 2012 АКПП Комфорт+
Место нахождение: Краснодар
#85
Сообщение kruger » 13 окт 2015, 10:40
Доброго дня! Купил себе комплект противотуманок DLAA у Сергея. На выходные договорился на установку к электрику. Хотел сэкономить и ускорить процесс установки, и решил сам прикрутить противотуманки. Залез в яму, открутил защиту под противотуманками, прикрутил ПТФ, защелкиваю накладку с хромом и бац! А между ПТФ и накладкой зазор в 1 см. До этого у меня была корола 2007 с ММТ, там я сам всё поставил (оригинал) за 20 минут. А тут такое. Подскажите, кто ставил, может я что не так сделал или надо подрезать (укоротить) места установки?
#86
Сообщение St88 » 13 окт 2015, 11:29
kruger писал(а):Подскажите, кто ставил, может я что не так сделал или надо подрезать (укоротить) места установки?
Нормальный зазор, у меня также, если не больше...
kruger
#87
Сообщение kruger » 13 окт 2015, 11:52
St88 Странно конечно. Во дворе стоит королка с такими-же туманками, у него все плотненько, без зазора.
Sergio
#88
Сообщение Sergio » 13 окт 2015, 12:58
kruger писал(а):St88 Странно конечно. Во дворе стоит королка с такими-же туманками, у него все плотненько, без зазора.
Еще может быть вот что - левая ПТФ запросто встает вместо правой ПТФ, тогда как раз зазор между решеткой и тумакой большой. Каждая ПТФ с обратной стороны подписана. Не снимая можно проверить так - провод питания должен втыкаться в лампу СНИЗУ. Если сверху, то нужно менять местами.
St88 писал(а):Нормальный зазор, у меня также, если не больше...
У Вас комплект с ДХО, у них самый большой зазаор между решетками и туманками.
kruger
#89
Сообщение kruger » 13 окт 2015, 14:57
Sergio Установил правильно, провод питания был снизу, маркировка на левой фаре "L". Просто хотел уточнить, это норма или надо их довести до ума?
Sergio
#90
Сообщение Sergio » 13 окт 2015, 16:29
kruger Посмотреть бы фото. Ко мне недавно в гости приезжал знакомый таксист на 2010-2013 встали очень хорошо. Но комплектов на эту машину 7 штук разных, у Вас какой?
kruger
#91
Сообщение kruger » 13 окт 2015, 21:14
Sergio Я прикрутил одну противотуманку, увидел этот зазор и открутил. Фото к сожалению не сделал. Подробности в личке.
kruger
#92
Сообщение kruger » 19 окт 2015, 15:50
Sergio На выходных установил и подключил ПТФ (с помощью электрика). Смотрится гуд, зазор около 3мм. С установкой я сам накосячил, при установке я не вставил нижнее крепление в отверстие, пытался прикрутить его, вот и получился зазор. Так что всё нормально, зря паниковал.
Вопрос по лампочкам из комплекта, их наверное лучше сразу поменять, производитель непонятный. Предохранитель поставили, что шел в комплекте, надеюсь предохранитель нормальный.
Sergio
#93
Сообщение Sergio » 19 окт 2015, 16:14
Эти лампы выхаживают полгода-год. Так что в принципе вполне можно их скатать.
ernik404
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 рестайл
#94
Сообщение ernik404 » 12 фев 2016, 18:15
при включении габаритов загораются обе лампочки на кнопке и все, Туманки не горят, подскажи, что не так? Попробовал напрямую без кнопки включать, туманки работают и на табло значек туманок загорается.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#95
Сообщение Litok » 12 фев 2016, 21:07
Кнопку надо переделывать.
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#96
Сообщение tabensik » 19 май 2016, 12:59
нужна помощь сегодня подключил птф, как у lexa687 все работает значек на панели горит, а на кнопке нет, черный провод с кнопки подцепил к подсветке прикуривателя к зеленому, что может быть ,может нужна перепайка диода полярностью.
Sergio
#97
Сообщение Sergio » 19 май 2016, 20:05
Парни, неправильно подключаете. Читайте внимательнее, если чт-ото непонятно, задавайте вопросы.
Помните, что неправильной установкой можно и машину спалить. Если не можете сообразить сами, лучше к электрику.
Машина то дороже стоит, чем
feosky
#98
Сообщение feosky » 23 июн 2016, 18:26
Установил противотуманки и они светят высоковато. Выше чем фары дальнего света. Как их можно отрегулировать?
Sergio
#99
Сообщение Sergio » 23 июн 2016, 19:18
feosky На каждой туманке снизу есть регулировочный винт.
Dmitrich
#100
Сообщение Dmitrich » 13 ноя 2016, 14:10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли при подключении по 1й схеме взять массу с кнопки и реле соединить вместе и прикрутить болтом к креплению показанному на фото(оно же крепиться к кузову) или где взять массу?
Неделю проездил с таким подключением, но вчера перестали гореть туманки.
При нажатии на кнопку подсветка загорается, индикация на приборке отсутствует . еще не смотрел, но так думаю перегорел пред.
Последний раз редактировалось Dmitrich 13 ноя 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
