Самостоятельная установка магнитолы на Тойота Королла 2014
MOZG
Сообщение MOZG » 03 сен 2013, 15:48
Всем привет.
Брал я себе автомобиль без музыки и решил что достаточно будет просто музыки.
Приобрел магнитолу JVC KW-R400 (3700 р.) и пару переходников(600 р. и 450 р.), ну еще и "уши" за 350 р.
Так выглядят штатные контакты:
Эти кабели купил, а тот что не в упаковке шел в комплекте с магнитолой (ISO):
Снял "красоту", выкрутил заглушки и поставил магнитолу. Всё работает отлично. Кнопки на руле подключать пока не стал.
Магнитола вписалась в интерьер отлично! Как будто так и должно быть.
MOZG
Re: Самостоятельная установка магнитолы
Сообщение MOZG » 03 сен 2013, 15:50
При включении габаритов подсветка притухает до настроенной яркости.
MOZG
Сообщение MOZG » 03 сен 2013, 16:40
Я только не понял зачем дополнительный провод к антенному проводу?
Сообщение Сергей » 03 сен 2013, 17:37
MOZG писал(а):дополнительный провод к антенному проводу
На магнитоле? Какого цвета?
MOZG
Сообщение MOZG » 03 сен 2013, 17:42
Синий провод в дальней упаковке на третьей фотке. Я его никуда не цеплял и антенна ловит.
Он идет из нижнего контакта разъема на первой фотке.
Сообщение Алексеич » 03 сен 2013, 18:05
MOZG писал(а):Я только не понял зачем дополнительный провод к антенному проводу?
Откуда то должно идти питание на антенный усилитель?У не штатной магнитолы в фишках его сто процентов нет.Надо его искать и подавать туда плюс.Без усилителя радио ловит,но не так далеко как с ним.
MOZG
Сообщение MOZG » 03 сен 2013, 19:33
Алексеич писал(а):Без усилителя радио ловит,но не так далеко как с ним.
Сегодня прокачусь по области, проверю.
MOZG
Сообщение MOZG » 04 сен 2013, 10:14
Сегодня прокатился. Радио действительно ловит только до 20 км от города. Раньше на этой радиостанции удалялся на 80 км. Буду лепить провод питания в цепь.
Сообщение Алексеич » 04 сен 2013, 20:49
MOZG писал(а):Сегодня прокатился. Радио действительно ловит только до 20 км от города. Раньше на этой радиостанции удалялся на 80 км. Буду лепить провод питания в цепь.
Надо найти где провод питания штатно идёт на комплектации без музыки которая и подать туда плюс от не штатной магнитолы,у них есть у всех на выходе провод для активной антенны.С предыдущей машиной в этом деле разобрались,спасибо Андрею(Дюше).Теперь вот в новой королле надо найти где этот провод.
Разобрались с питанием под самый занавес модели :) ,а что до этого получается народ на рейсталинговых короллах ездил без приёма радио,да вероятно полно народу кто и не знает про это и по сей день.
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 21:03
MOZG, ТехДок есть на новую кароллину?
Последний раз редактировалось Дюша 04 сен 2013, 21:34, всего редактировалось 2 раза.
MOZG
Сообщение MOZG » 04 сен 2013, 21:06
Дюша писал(а):Судя по всему придется снимать майфун и идти по антенному проводу до тех пор пока не появится провод-спутник.
Могу я запитать этот провод просто на плюс который идет в магнитолу?
Дюша писал(а):ТехДок есть на новую кароллину?
Вродь выложили техдок.
MOZG
Сообщение MOZG » 04 сен 2013, 21:12
Вместе с антенным кабелем идет тоненький провод. На переключателе в упаковке на третьей фотке он выходит синим кабелем, который я изолировал и никуда не подключил.
Может его просто подключить в плюсу на входе в магнитолу?
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 21:12
Можно будет на АСС запитать, это будет лучшим вариантом.
А где?
MOZG
Сообщение MOZG » 04 сен 2013, 21:14
Дюша писал(а):А где?
Тут
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 21:33
MOZG писал(а):
Дюша писал(а):На это фото не вижу вывода на питание антенны.
Он на первой фотке. Слева антенный кружок, а снизу по центру отверстие в котором штырек параллельного провода.
Совершенно верно, я не успеваю даже читать сообщения, всё спуталось ,погодите, дайте разгрести малость, разговариваем втроем -)
Прямоуголный антенный разьем на магнитофоне или на штатной проводке?
я ступил, пардон.|-~ Синий изолированный провод подключаем к АССу и всё должно работать.
MOZG, я малость подчистил никчемные посты, тоже советую так сделать под мои, чтобы последователям было понятнее.
Последний раз редактировалось Дюша 04 сен 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 04 сен 2013, 21:42
MOZG писал(а):
Дюша писал(а):Прямоуголный антенный разьем на магнитофоне или на штатной проводке?
Первая фотка - штатный разъем.
Получается всё просто,провод уже есть в проводке в штатной антенной фишке,не надо его искать,остаётся подать на него плюс.
Сообщение Дюша » 04 сен 2013, 21:48
Да.
У нас как правило круглый антенный разьем в проводке, у 2013 прямоугольный с нуля модели стоит.
Сообщение St88 » 04 сен 2013, 23:53
Дюша писал(а):Да.
У меня круглый был на комфорт+ 2013г.в. или вы про совсем новую короллу?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 05 сен 2013, 09:25
St88 писал(а):
Дюша писал(а):Да.
Про совсем новые. Наши, да же 2013 г. уже "старые" )))
MOZG
Сообщение MOZG » 08 сен 2013, 19:19
Сегодня запитал усилитель. Радио ловит также четко как на предыдущей королле. P-^
