Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Re: Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
Сообщение DetonatorPRO » 08 авг 2013, 14:02
вчера забыл выключить зажигание, машина простояла 7 часов, работала только печка на 1 скорости и доска приборов.
при включенном зажигании информационные табло не загорались, при старте стартер щелкает и тишина. замерил флюком -12.4в
подсунул другой аккум на котором напряжение 11.9, машина стартанула с полоборота, подставил родной аккум во время заведенного двигателя (да , знаю, так делать нельзя) покатался часик, аккум пришел в норму, всегда думал стоит отсечка по напряжению, а там что то другое.
Сразу скажу что флюку доверяю.
Сообщение Дюша » 08 авг 2013, 14:12
DetonatorPRO писал(а):вчера забыл выключить зажигание, машина простояла 7 часов, работала только печка на 1 скорости и доска приборов.
Не напруга важна, а ЭДС. На Вашем ЭДС была намного меньше, чем на доноре.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 08 авг 2013, 14:19
Дюша писал(а):На Вашем ЭДС была намного меньше, чем на доноре.
Это понятно, интересно как это происходит на машине, что за это отвечат стартер или ecu.
Сообщение Дюша » 08 авг 2013, 15:04
Отвечает за это не стартер. Аккум мог-бы и запустить движок, только надо было ему дать "отдохнуть", накопить энергию. Я так завел зимой один раз холодный и залитый движок. Подождал минут 15 и завелась.
Сообщение validuser » 09 авг 2013, 09:02
АКБ как правило лет 5-7 в лучшем случае, и если в мороз не держит, то лучше поменять, тут без вопросов.
Так вот, возвращаясь к нашему случаю: я на видео не снимал а жаль конечно, но АКБ был практически новый, 60А. При работе CD проигрывателя в момент старта магнитола заткнулась и это понятна ибо если встать осцилом по питанию и посмотреть провал по питанию - то он будет. Для желающих проверить не трогая родную могут сделать следующее: берём старый CDROM с кнопочкой пуска на морде, вставляем обычный (не мп3) диск, предварительно запитав его от +12 с акб с достаточной длинной проводов или от прикуривателя (а по + 5 ставим обычную LM7805 можно прямо радиатором к сд прикрутить) Запускаем всё это дело, вставляем наушники с маленьким джеком (который 3,5 мм на передней панели) вставляем ключи в замок зажигания. Включаем зажигание и пускаем двигатель. Получаем результат аналогичен нашему.
Кстати TDA2030 и иже с ними давно уже не куда не ставят -)
Сообщение 48RONIN » 09 авг 2013, 14:29
validuser, St88, парни спокойней, а то Вы уже на грани фола общаетесь, в качестве аргументов видеоматериалы будут неплохим доказательством "своей правды"
Савва
Автомобиль: e150
Re: Решение проблемы с отключением магнитоллы во время старт
Сообщение Савва » 10 авг 2013, 16:46
MOZG писал(а):У меня очень редко бывает такое что магнитола отключается во время запуска двигателя, почему?
Потому что это и есть "ключ" к "решению проблемы", без всякого "колхоз - издевательства" над штатными схемами на три страницы, но как обычно самая здравая мысль, даже если она ключевая никогда не бывает услышана : )
- Поворачиваете ключ до конца, поворотные контакты в замке зажигания сходят с группы контактов ACC цепь прикуривателя и магнитолы рвется, разгружая по задумке стартер во время запуска - режим штатный.
- Поворачиваете ключ не до конца, поворотные контакты в замке еще НЕ сходят с группы контактов ACC, но уже запускают стартер, цепь прикуривателя и магнитолы НЕ рвется, стартер и с ними бодро крутит - режим НЕ штатный, но вполне рабочий и безопасный ...
По моему в рунете давным - давно об этом известно. Сам 4 года пользуюсь ...
Сообщение Дюша » 10 авг 2013, 20:39
Савва, гоголь, вы чтоле?
Сообщение Алексеич » 11 авг 2013, 21:25
Поворачиваем ключ до конца,т.е включаем зажигание?Дальше уже включение стартера.Мне всё равно что магнитола отключается на моей машине каждый раз при включении стартера.Но из любопытства попробовал медленно поворачивать ключ зажигания на включение стартера и даже удивился что стартер заработал,авто завелась,а магнитофон не отключился,но получилось так только один раз,всё, больше сколько не пробовал результата нет,отключается напроч как только стартер включится.Если я сделал всё правильно как описано выше,то это не вариант вовсе,дрожащей рукой поворачивать ключ на стартер,может раза с 10-20 и получится завести не отключив магнитолу.Если нужно что бы не отключалась при старте,надо колхозить на провод однозначно что то.
Или я что то делал не так?
Сообщение Дюша » 11 авг 2013, 22:07
Алексеич писал(а): Или я что то делал не так?
Всё так. И именно дрожащей рукой на какой-то там раз по теории вероятности майфун не отключится. -)
А если у кого-то это работает на каждый раз, то это не достоиство руки правой, а просто напросто немного изменены моменты замыкания и размыкания контактов замка зажигания.
Сообщение Алексеич » 11 авг 2013, 23:32
Дюша писал(а):Всё так. И именно дрожащей рукой на какой-то там раз по теории вероятности майфун не отключится.
Один раз каким то чудом видимо у меня получилось,больше сколько не пробовал не смог повторить такого,да мне и не надо,так ради интереса проверил,теперь знаю что это не работает.
Сообщение validuser » 12 авг 2013, 11:35
Савва писал(а):- Поворачиваете ключ не до конца, поворотные контакты в замке еще НЕ сходят с группы контактов ACC, но уже запускают стартер, цепь прикуривателя и магнитолы НЕ рвется, стартер и с ними бодро крутит.
Попробовал раз 10 или 12 так и не получилось ни разу (((
НО если это так, стало быть мой АКБ слабоват хотя у меня новый Bosch 0092S40240 на 60А
(хотя стартер крутит бодро, на днях проверю просадку)
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 14 авг 2013, 00:23
Вы еще крутите ? а мы уже ездием с конденсатором.
Настоящий колхоз - это ловить момент, т.к. кроме магнитоллы на борту куча оборудования, и хорошо чтобы AAC работал в правильном режиме.
Способ не подходит у кого нет системы зажигания ключом
student
Сообщение student » 19 авг 2013, 12:15
День добрый.
Уже 3 года, после установки новой головы, реализована схема на основе реле омывателя заднего стекла ВАЗ 2108/09 - 454.3747.
В результате, при пропадании +АСС во время старта, вместо +АСС на голову поступает +АКБ в течении времени задержки ( на родном реле - около 6 сек, на модифицированном - около 50 сек).
Удачи!!!
anton110
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1,4
Сообщение anton110 » 19 авг 2013, 17:53
Добрый день.
Спасибо за тему, была такая же проблема, после стоянки, при трогании перегружалась китайская голова.
Сегодня решил проблему с пропападанием питания на +АСС при старте.
На провод +АСС поставил диод шотки(попался случайно-выпаял из блока питания, считаю что можно ставить и обыкновенный, но с учетом прямого тока) и за ним электролит.
Первый раз поставил на 2200 мкф, при выключении питания магнитола работает еще 1 минуту (зависит от громкости прослушивания). Показалось что будет неудобно пользоваться мобильником, выключил, ушел а блютуз еще минуту будет держать мобилу. Поставил кондер на 1000 мкф - работает чуть меньше полминуты, на этом пока остановился.
Сообщение Thinker » 19 авг 2013, 18:10
Мужики, можете не спорить, я не делая ни каких изменений в конструкции авто, могу спокойно на свой выбор заводить машину, отключая магнитолу и не отключая её.
В качестве доказательства, могу снять видео, на котором буду в хаотичном порядке, заводить машину, с отключением магнитолы и без оного.
Сообщение Алексеич » 04 май 2014, 13:22
Вот такое подключение через реле человек применил при установке для того что бы магнитола при вращении стартером не отрубалась сразу,а продолжала загружаться
http://www.drive2.ru/l/860735/
Последний раз редактировалось Алексеич 08 май 2014, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 08 май 2014, 14:18
Не смог найти в своём колхозе ни в одном магазине такое реле,буду в питере куплю.Вариант подключения у парня придуман просто супер!Для проверки попробовал соединить оба плюса питания магнитолы,результат потрясающий,при заводке ни каких загрузок,магнитола продолжает полноценно работать,только звук на какие то секунды при вращении стартера может пропадать,видео с юсби прекрасно,не исчезает,не надо дожидаться после каждого пуска авто загрузок,но и навигация остаётся в работе полноценно,а то как то завёл с включенной навигацией всё зависло при очередной загрузке.Вообщем всё замечательно будет если релюшка именно с задержкой размыкания контактов.Пока оставил соплю-перемычку на проводах питания,магнитолу в этом случае нужно выключать-включать каждый раз в ручную,то что хавает АКБ мне не грозит,авто ездит каждый день и по многу.С установленным реле будет всё прекрасно P-^ .
Сообщение St88 » 08 май 2014, 14:32
ссылка на какую-то разобранную волгу....
Сообщение Алексеич » 08 май 2014, 14:43
[quote="St88"]ссылка на какую-то разобранную волгу....[/quote
Точно,откуда оно взялось не понимаю,сейчас вроде верно ланцер проказывает.
