Анекдоты, байки
Re: Анекдоты, байки
#421
Сообщение Das ist » 17 апр 2015, 07:34
Ищешь счастье — получаешь опыт, иногда думаешь: Вот оно, счастье! Хер там, опять опыт.
Благодарил (а): 8 раз
Re: Анекдоты, байки
#422
Сообщение Дюша » 18 апр 2015, 00:33
Сделали в спальне выключатель света,реагирующий на хлопок... Теперь блин не cекc, а дискотека!!!
Жена у меня в сексе затейница!.. Вечно чё-нить затеет - то ремонт, то генеральную уборку... Вот и "дружим телами" потом неделями!
Re: Анекдоты, байки
#423
Сообщение Изучаю » 19 апр 2015, 09:16
Выписки из перечня заявленных работ. С страницы Евроавто.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в салон.
73. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов.
Олег(093)
Re: Анекдоты, байки
#424
Сообщение Олег(093) » 20 апр 2015, 22:10
Знаете ли вы, что если зарплату сначала уменьшить на 15%, а потом поднять на 17%, то в результате она всё равно станет меньше изначальной?
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Re: Анекдоты, байки
#425
Сообщение Трибун » 20 апр 2015, 23:57
Олег(093) писал(а):Знаете ли вы, что если зарплату сначала уменьшить на 15%, а потом поднять на 17%, то в результате она всё равно станет меньше изначальной?
Проверил, теперь смеюсь над собой -)
Re: Анекдоты, байки
#426
Сообщение validuser » 21 апр 2015, 17:34
Трибун писал(а):Проверил, теперь смеюсь над собой -)
Вот же. +1 -)
Re: Анекдоты, байки
#427
Сообщение kantima » 22 апр 2015, 15:38
У одного автослесаря была мастерская где-то не далеко от центра Нью-Йорка...
И стал к нему заезжать каждый день манагер средней руки на Додже..
С утра оставляет машину, ему делают замену масла он платит 40$, вечером он уезжает...
на следующий день он опять приезжает , опять меняет масло...история повторяется две недели..
К началу третей недели подходит к хозяину Доджа, директор автосервиса, и cпрашивает-
всё у него в порядке с головой? менять масло кажые 200-300 км...На, что манагер, взяв с директора
слово не отказываться от него, когда он объяснит причину столь неординарного поступка, рассказал:
Стоянка возле офиса стоит 60$ в день...у тебя стоит 40$...
urga014
Место нахождение: 77
Re: Анекдоты, байки
#428
Сообщение urga014 » 22 апр 2015, 16:53
Изучаю писал(а):Выписки из перечня заявленных работ. С страницы Евроавто.
31. Не понятно.
45. Тех-уход №1
54. Обмен масла.
58. Смените водило.
Баян, смотрите 17 страницу )))
Re: Анекдоты, байки
#429
Сообщение Изучаю » 22 апр 2015, 20:39
urga014 писал(а):Баян, смотрите 17 страницу
Баян так баян.
Re: Анекдоты, байки
#430
Сообщение Дюша » 23 апр 2015, 22:57
– Тебя пьяную и без трусов принесли три довольных негра, а я, значит, напрасно злюсь?
– ТЫ ПРОСТО СКОРПИОН И АГРЕССИВНО ВСЕ ВОСПРИНИМАЕШЬ!!
- Дорогая, я ребенка из садика привел!
- Чудесно, как назовем? Наш-то в школе учится!!!
Однажды ты спросишь меня, как часто я бухаю: каждый день или только по пятницам? Я отвечу: "Конечно, по пятницам".
И ты уйдёшь, так и не узнав, что у меня семь пятниц на неделе.
Re: Анекдоты, байки
#431
Сообщение Дюша » 23 апр 2015, 23:45
Вот пошлёшь кого-нибудь с горяча.
А в душе переживаешь.... дошёл ....не дошёл...
Re: Анекдоты, байки
#432
Сообщение Дюша » 25 апр 2015, 21:49
Пардоньте за мой французкий:
— А как, кстати, правильно писать: «с3,14зжу» или «с3,14здю»?
— Данный глагол нельзя употреблять в будущем времени, могут услышать и перепрятать.
urga014
Re: Анекдоты, байки
#433
Сообщение urga014 » 26 апр 2015, 12:57
ЛЕНИН
Re: Анекдоты, байки
#434
Сообщение ЛЕНИН » 26 апр 2015, 13:45
urga014 писал(а):Изображение
Всё верно. P-^ Продолжительность жизни была тогда не велика, поэтому и старались успевать "опростаться" пораньше.
Не было ни нормальной медицины ни, естественно, медикаментов. Дуэли опять же напостоянку. -)
До Революции отрока из простолюдинов отдавали "в люди" (в ученье) сразу, как "стукнет" лет 5-6. А грамоте учили максимум год - читать/писать научился и ладна, "пшол" работать. Выживали сильнейшие, да и те не долго.
За-то "брали количеством". В средней крестьянской семье иметь 10 детей не казалось тогда чем-то из ряда вон.
Вождь Октябрьской Революции
Re: Анекдоты, байки
#435
Сообщение Сергей » 26 апр 2015, 18:06
kantima писал(а):Стоянка возле офиса стоит 60$ в день...у тебя стоит 40$...
:-)) :-)) :-)) Это был выходец из России!!! Сто пудов
urga014
Re: Анекдоты, байки
#436
Сообщение urga014 » 26 апр 2015, 19:56
Сергей писал(а):Это был выходец из России!!! Сто пудов
И вы таки правы милейший сударь :-)) :-)) :-))
ЛЕНИН
Re: Анекдоты, байки
#437
Сообщение ЛЕНИН » 26 апр 2015, 20:24
urga014 писал(а):И вы таки правы милейший сударь
Мы, рГусские не обманываем дрГуг дрГуга! {%} -)
consulll
Re: Анекдоты, байки
#438
Сообщение consulll » 27 апр 2015, 11:53
— Ма-ам, а дай мне ириску.
— А попа не слипнется?
— А я ее в рот положу!
Advokat
Re: Анекдоты, байки
#439
Сообщение Advokat » 05 май 2015, 08:35
- Тук тук!
- Кто там?
- Четвертый цилиндр.
Advokat
Re: Анекдоты, байки
#440
Сообщение Advokat » 05 май 2015, 08:37
Рояль имеет три педали
а пианино только две
А это значит в пианино
стоит коробка автомат
