Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#121
Сообщение Алексеич » 24 ноя 2013, 18:21
Дюша писал(а):Воздух проходит сперва через радиатор кондиционера, потом через радиатор отопления и уже потом через радиатор РТС.
Ясно,значит греют только воздух на выходе к соплам,на прогрев системы охлаждение не влияют.
#122
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 21:31
Как бы да, но сам воздух проходя через радиатор печки охлаждает систему охлаждения и вот это не айс, так что сама ситуация включения вентилятора влияет на прогрев системы охлаждения. Салон греем -двигатель немного охлаждаем.
MOZG
#123
Сообщение MOZG » 25 ноя 2013, 22:37
48RONIN писал(а):Салон греем -двигатель немного охлаждаем.
А если включает рециркуляцию, то немножко и двиг прогреваем =)
#124
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 22:53
Согласен, но до определенного момента, правильнее сказать будет увеличиваем время прогрева двигателя.
Польза РТС все-таки в том что это дополнительный нагрев воздуха для обогрева салона, а в первую очередь лобового стекла.
#125
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 23:24
48RONIN писал(а):Польза РТС все-таки в том что это дополнительный нагрев воздуха для обогрева салона, а в первую очередь лобового стекла.
Прямое предназначение.
Но, включение РТС нагружает гену, который нагружает двигатель, ЭБУ которого вынужден увеличивать обороты для выработки необходимого количества электроэнергии, и увеличивая время впрыска топлива=>вырабатывая больше тепла. Так-что думается, что то тепло, что отдает радиатор отопления с лихвой компенсируется, уменьшая время прогрева как салона, так и движка.
#126
Сообщение 48RONIN » 27 ноя 2013, 21:56
Дюша, а был у нас эксперимент с прогревом мотора скажем до начала появления среднего кубика при его работе в режиме прогрева без РТС и с ним? Мне интуитивно кажется что просто мотор прогреется быстрее и никакие увеличившиеся обороты из-за РТС не компенсируют потери тепла в печке радиатора.
#127
Сообщение Дюша » 27 ноя 2013, 22:55
Нет.
Получается надо провести 3 опыта?
Один с выключенными отопителями, т.е. галетник вентилятора отопителя на нуле?
Второй с включенным к примеру на 2 скорость?
И третий, со 2-ой скоростью и РТС?
Жаль что уже проводок прикрутил назад.
PS Но однозначно соазу скажу, что в первом случае движок быстрее прогреется, чем в третьем случае и еще быстрее, чем во втором.
Сейчас мы не салон греем, а движок?
#128
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 12:43
Не путёвое решение,предполагал что японцы умнее и поставили тены до радиатора печки,тем самым ускорили прогрев салона и мотора,оказывается после,если включить на замёрзшей машине вентилятор скажем в положение 2,устанеш ждать прогрева авто.В общем РТС пригодится если нужно сразу ехать не дожидаясь прогрева мотора,может стекло чуть быстрей начнёт оттаивать и только,на горячей он не работает,что правильно.Получается не особо и нужен этот РТС.
#129
Сообщение St88 » 28 ноя 2013, 13:00
Алексеич писал(а):Получается не особо и нужен этот РТС.
+1. я тоже так думаю, ещё в начале темы писал...
#130
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 13:19
Я радовался и нахваливал,думал как хорошо задумано,и воздух горячий где до чего с печки повалит и в радиаторе отопителя попутно антифриз подогревает,но увы.
#131
Сообщение Дюша » 28 ноя 2013, 14:01
Тогда вынуть и продать нуждающимся за хорошие деньги -)
#132
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 14:21
Дюша писал(а):Тогда вынуть и продать нуждающимся за хорошие деньги -)
Да нет пусть стоит,польза хоть и не велика,но всё же есть.
#133
Сообщение Дюша » 28 ноя 2013, 16:32
Вот и пойми его, Великий и Могучий Русский Язык, в двух словах и сразу противоречие :
Алексеич писал(а):Да нет
Конечно, тем более, что можно начинать двигаться на 1 мин 30 сек раньше.
Последний раз редактировалось Дюша 06 дек 2013, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
aligon
Место нахождение: Орск
#134
Сообщение aligon » 28 ноя 2013, 19:44
Сколько двигатель съедает топлива в течении 6 мин. прогрева, если t за бортом -10?
TOYOTA
#135
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 20:13
aligon писал(а):Сколько двигатель съедает топлива в течении 6 мин. прогрева, если t за бортом -10?
Если учесть что в час съедает литр(или 0,9),то за полчаса поллитра,за 15 минут схавает 250 грамм,это на холостых с полностью прогретым мотором.На 6 минут на холодную граммов 150-200 хватит,в неделе пять рабочих дней,прогреть утром и после работы по 6 минут,за всю неделю улетит литра два,если по 33 рубля/литр=66р.,за рабочий месяц 700рублей на воздух на не долгом прогреве мотора(6 минут),это уже литра не плохой водки P=P .
#136
Сообщение 48RONIN » 29 ноя 2013, 21:51
Алексеич, больше.
Алексеич писал(а):Если учесть что в час съедает литр(или 0,9),
это при холостых, а тут вопрос:
aligon писал(а):в течении 6 мин. прогрева
Дюша писал(а):однозначно соазу скажу, что в первом случае движок быстрее прогреется, чем в третьем случае и еще быстрее, чем во втором.
да, двигатель, вот и я так думаю, а то сначала прочитал твою фразу:
Дюша писал(а):Так-что думается, что то тепло, что отдает радиатор отопления с лихвой компенсируется, уменьшая время прогрева как салона, так и движка.
подумал, что ты экспериментально это проверял.
РТС штука нужная, именно для быстрого срочного старта, чтобы отогреть стекло и обеспечить видимость водителю.
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
#137
Сообщение shkiper700 » 06 дек 2013, 23:01
ИЗ ТЕХДОКА :"Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении OFF (ВЫКЛ)) приводит в действие подогреватель PTC.
Подогреватель PTC регулирует число активных нагревательных элементов, исходя из электрической нагрузки и величины генерируемого напряжения. Таким образом, перед проверкой подогревателя PTC обязательно выключите другие электрические устройства." ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РТС ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ?
#138
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 23:42
Алексеич писал(а):У тебя выведена индикация РТС и ты всё можеш проследить.
Могу, какие условия задачи?
#139
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 23:48
shkiper700 писал(а):ИЗ ТЕХДОКА :"Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении OFF (ВЫКЛ)) приводит в действие подогреватель PTC.
Вроде где-то уже обсуждалось, это кривой перевод ТехДока, не хватает слова КРОМЕ перед OFF (ВЫКЛ)), должно быть так:
Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении кроме OFF (ВЫКЛ)) приводит в действие подогреватель PTC.
Это проверено опытным путем еще до того как я купил Короллу. -)
#140
Сообщение Алексеич » 07 дек 2013, 08:55
Интересовало все ли тены включены если работает обогрев зеркал и заднего стекла,но стекло у тебя отключено.Грубо говоря если дать большую нагрузку на генератор,включить :свет,обогрев весь,включая сиденья.Сколько тенов будет включено в такой ситуации и включатся ли они вообще?
Всё таки не совсем безполезная эта приблуда,включаю по утрам,стекло отогревается не надо ждать когда поднимется температура двигателя и пойдёт тёплый воздух.Если сидеть в авто нет времени и желания,то вентилятор при заводке сразу на 2,тепла пойдёт больше,а на мотор наплевать,чуток прогреется,а дальше на ходу придёт в норму быстро,сильно не гарцевать пока холодный.
Сейчас этот форум просматривают: a_loban и 1 гость
