Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
Re: Гул после замены тормозных колодок
#141
Сообщение exxittus » 28 авг 2015, 21:13
Колодки греются?
Переустановить, кривая замена
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Самостоятельное обслуживание задних тормозных суппортов
#142
Сообщение Cityhunter » 16 сен 2015, 23:59
Всем привет. У меня была проблема с ручным тормозом, я поехал к ОД объяснил что машина была на горке и чуть чуть откатилась назад . Они походу перетянули, поехал к другому ОД подняли сегодня машину на мост. Передние колеса крутятся нормально. Заднее левое колесо крутиться но тормозной диск трется об тормозные колодки, заднее правое колесо крутиться по лучше и периодически тормозной диск задевает тормозные колодки. Задние колодки не менял, машина проехала 57к км. Недели 3 назад проверял оставалось еще 1/3 колодки. Я думаю может чуть ослабить трос ручного тормоза ? Или же может за 4 года смазка тормозных суппортов задубела и стоит почистить и нанести новую + может и сразу колодки поменять.
Хотелось бы услышать мнение экспертов ? -)
Кстати на оригинальных колодках написано бош, стоит ли брать бош ?
#143
Сообщение 48RONIN » 18 сен 2015, 22:32
Cityhunter писал(а):Я думаю может чуть ослабить трос ручного тормоза ?
у меня например "свободный ход" если можно так выразиться при подъёме ручника позволяет сработать сигналу на приборке и при этом колодки не двинулись точно, т.е. есть болтанка ручника внизу. Не регулировал ни разу.
Cityhunter писал(а):может за 4 года смазка тормозных суппортов задубела и стоит почистить и нанести новую
это однозначно да, поменять за такой срок просто необходимо.
Cityhunter писал(а):оставалось еще 1/3 колодки........может и сразу колодки поменять
тут как финансы, этой 1/3 на 20тык точно хватит, но я бы заменил.
Cityhunter писал(а):на оригинальных колодках написано бош
боюсь ошибиться, но кажется это новость и отзывов об них у нас не помню.
Cityhunter
#144
Сообщение Cityhunter » 18 сен 2015, 23:57
А какую смазку использовать для системы бош ? Желательно номера детали.
#145
Сообщение exxittus » 19 сен 2015, 07:14
У меня тоже бошики.
Износ задних субъективно - вдвое против передних, пылят-горят редкостно.
Ставить бош точно не буду, хотя мне до замены еще ого сколько
Cityhunter
#146
Сообщение Cityhunter » 19 сен 2015, 11:59
exxittus писал(а):У меня тоже бошики.
Так вроде Бош не скрипят и износ нормальный или есть по лучше за такую же цену ?
Еще нашел смазку системы Бош, хз такая идет с машиной ?
http://ru.bosch-automotive.com/ru/parts/parts_and_accessories/service_parts_1/brakes_1/lubricant_superfit_1/lubricant_superfit_1?p_l_id=11431310
#147
Сообщение exxittus » 19 сен 2015, 12:53
Я вот ХЗ.
Не лазил туда.
Ну вот просто незачем.
И есть уверенность, что там все чики-пуки, накат хороший, ничего не греется, не затирает.
Условия эксплуатации в РФ и ЕС это два полюса.
Руки не чешутся, по "сервисам" мне кататься незачем, если что-руки помнят как гайки крутить, надеюсь.
Смазку-да любую консистентную с высокой Т плавления, желательно с МоS2.
Старую-начисто удалять. С количеством-не перестараться.
Опорные поверхности торцов колодок в суппорте желательно тщательно очистить и убедиться в отсутствии выработки/ступеньки в суппорте.
#148
Сообщение 48RONIN » 19 сен 2015, 17:41
Cityhunter писал(а):А какую смазку использовать для системы бош ? Желательно номера детали.
никаких особых требований быть не должно, можешь использовать оригинальные смазки можешь аналоги. Кое что есть на первой странице темы. Я использовал универсальный Slipkote 220-R.
Cityhunter
#149
Сообщение Cityhunter » 20 сен 2015, 00:32
Так вроде же там 3 разных нужно использовать ?
1 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
2 08887-80409 Shim Grease
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
3 08887-01206 (08887-83010) Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
#150
Сообщение 48RONIN » 21 сен 2015, 13:08
Cityhunter писал(а):Так вроде же там 3 разных нужно использовать ?
Ну это слишком правильно. Отвечая на вопрос про какие смазки использовать для системы БОШ - правильнее наверное мне было бы написать - те же, что и не для БОШ и далее по тексту. 609 и 206 многие без проблем использовали в одинаковых местах и именно ту которая была под рукой. ИМХО, мой вариант смазок пожалуй оптимальный и по качеству и по цене. "609" дорогая тогда была.
#151
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2015, 13:13
Недавно был в тормозах задних , смазка MC1600 замазанная год назад , как новая в пальцах .
Разбухания резины нет .
Не менял , собрал назад .
Самый дешевый и доступный вариант .
На мое ИМХО.
У каждого свое ИМХО...
Cityhunter
#152
Сообщение Cityhunter » 22 сен 2015, 18:01
Я сегодня позвонил к ОД спросил цену и чуть со стула не упал за 609 50мл просят 90евро !!! за 409 просят 18 евро !!! Это бред какой то, нужно искать аналоги европейские ~^~
#153
Сообщение Das ist » 22 сен 2015, 18:14
Cityhunter писал(а):нужно искать аналоги европейские
нате
Ford Silicone Brake Caliper Grease and Dielectric Compound (Part No.: D7AZ-19A331-A and XG-3-A (Motorcraft WA-10));
GM Silicone Brake Lubricant 8 oz, p/n 88862182;
Honda Caliper Grease, p/n 08C30-B0224M;
Mazda Silicone Brake Grease, p/n 0000-77-XG3A;
Nissan Silicone grease, p/n 999MP-AB002;
Brembo Brake Grease, p/n 08798-9027
OPEL 1948003, 25 мл. (Molykote G-3407)
#154
Сообщение exxittus » 22 сен 2015, 18:17
Cityhunter писал(а):Это бред какой то, нужно искать аналоги европейские ~^~
Кончай лоб греть, а? Я тебе озвучил выше.
Этого добра в любом ATU горка лежит за 5-7 евросов.
Хошь "по науке"-расставайся с дензнаками.
Прав был Райкин: пусть чего-нибудь, но не хватает..
Cityhunter
#155
Сообщение Cityhunter » 22 сен 2015, 23:04
В Германии ATU так оно и есть, но не в Бельгии. Мне тут сказали что вообще http://www.marly.com/fr/boutique/vetten/p%C3%A2te-de-cuivre.aspx вот такую используют.
Последний раз редактировалось Cityhunter 22 сен 2015, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
#156
Сообщение Изучаю » 22 сен 2015, 23:20
Cityhunter писал(а):В Германии так оно и есть но не в Бельгии. Мне тут сказали что вообще http://www.marly.com/fr/boutique/vetten ... uivre.aspx вот такую используют.
Вэрослые люди!
#157
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 23:48
Ничего удивительного, вчера подошел к коллеге ,который стоял с владельцем пальцевагена поло, которому только что заменили тормозные колодки и теперь его ведро гремит на каждой ямке и кочке, если не принажать педаль тормоза. Посмотрел на скобы и суппорта, точь в точь с нашими, объяснил парням, что надо сделать, пружинок и скобок как на многих фашиках стоят, нет. Они громко поржали, пришлось еще раз растолковать принцип. Уж пришло им в голову нет, не знаю. *--* На всякий пожарный спросил про пальцы хоть мазаные, да ответили, графиткой. Вот теперь я поржал, развернулся и аривидерчи. -)
Коллега активный чейтатель Ойл-клуба. -) Мозги всем на работе засрал уже.
ЗЫ надо его про луку дженесис спросить. )))
#158
Сообщение Stranger21 » 23 сен 2015, 07:31
Эта ... Может эта Хитрасть с Натягиванием супортов Ключем , нужна когда пальцы болтаються ?
Ибо я нифика не делаю так )
Снял - поставил ...
Пальцы ходят плотно . пыльник герметично - вакуум .
Ничего там не бренчит ...
#159
Сообщение Изучаю » 23 сен 2015, 08:43
Stranger21 писал(а):пальцы болтаються
Пальцы зада ходят без манжеток( не гремят и нет проблем). На переде манжетки с зада.
#160
Сообщение 48RONIN » 25 сен 2015, 21:31
Cityhunter писал(а):Мне тут сказали что вообще http://www.marly.com/fr/boutique/vetten ... uivre.aspx вот такую используют.
Посмотрел описание - для пальцев не подходит, это ещё хуже графитки. Только снаружи колодки можно, особенно подойдет между дисками - тормозным и колесным.
