Запотевание и замерзание стёкол
Матрос911
Место нахождение: Омск
Re: Запотевание и замерзание стёкол
#481
Сообщение Матрос911 » 13 ноя 2015, 20:04
validuser писал(а):Можно провести эксперимент, а именно закрыть (тряпкой например) на ночь отверстие что дует на лобовое стекло, какой будет результат?
Спс за совет, в ближайшее время так и сделаю, и отпишусь.
#482
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2015, 20:08
У меня наоборот , где воздуховод , обычно оттаявшее все , даже если ручка направления стоит в ноги ...
#483
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 23:29
Stranger21 писал(а):у меня наоборот , где воздуховод , обычно оттаевлшее все , даже если ручка напрвляения стоит в ноги ...
+1.
Был на форуме подобный случай с замерзанием внутренних сторон стекол, не знаю чем закончился. Мое мнение, много влаги в отопителе. Проведите опыт с закрыванием по совету validuser.
Перед глушением движка просушивайте отопителем лобовое и переводите все в ноги или в морду.
Всегда перед глушением в холодное время года, перевожу в морду, включаю рециркуляцию, температуру на МАХ и обороты на 2. Завожу не садясь в авто, все сразу включается как надо на прогрев салона и остается попкогрейки нажать. :)
Не пропадайте, отписывайтесь.
Evgeniy750
#484
Сообщение Evgeniy750 » 23 ноя 2015, 19:25
На королле есть сообщение салона с багажником, специально какие либо прорези для вентиляции?
#485
Сообщение validuser » 23 ноя 2015, 20:24
Evgeniy750 писал(а):специально какие либо прорези для вентиляции?
Не знаю как специальные нет ли, но рядом с динамиками есть пластиковые крышки, чем не прямое сообщение ))) да и спинку дивана отогнул чуть и ты уже в багажнике. )))
#486
Сообщение Дюша » 23 ноя 2015, 21:35
Evgeniy750 писал(а):На королле есть сообщение салона с багажником, специально какие либо прорези для вентиляции?
Между задним стеклом и панелью задней пластиковой полки есть зазор порядка 10 мм, за ним в металлополке есть продолговатые прорези, по этому пути идёт воздух В багажник и потом на улицу.
Lexa122
#487
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 22:31
Привет, комрады, ;-) хочу порекомендовать разобрать правую половинку накладки на стекло.
Когда разберете, и снимите накладку откроется вход воздухозабора, и как бы ванночка под ним,
для стока воды. Она ограничена по бокам пластиковыми перегородками, так вот та которая ближе к середине
"ломается" пополам, открывая доступ воздуха не только из этой ванночки, но и из под двигателя, и дворников,
разбавляя тем самым в дождь влажный воздух. Сделайте, поможет.
#488
Сообщение Kandalf » 23 ноя 2015, 22:35
Разобрать надо из под капота?
Lexa122
#489
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 22:39
Kandalf, да из под капота, там все легко.
Lexa122
#490
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 22:41
Kandalf снять нужно пластмассовую накладку на стекло, с внутренней сеточкой.
#491
Сообщение validuser » 23 ноя 2015, 22:42
Lexa122 писал(а):"ломается" пополам, открывая доступ воздуха не только из этой ванночки, но и из под двигателя, и дворников,
У меня вопрос, А почему нельзя разбавлять непосредственно из салона? правой ручкой температуры? В чём отличие?
в том что когда захочешь просто холодного с улицы то будешь получать тёплый в перемешку с двигателя?
Lexa122
#492
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 22:49
validuser весь смысл в том, что воздух с влажной взвесью из этой ванночки, во время дождя, разбавляется более менее сухим, вот и всё. Он не теплый, он суше.
#493
Сообщение Дюша » 23 ноя 2015, 23:08
Т.е. Вы предлагаете нюхать подкапотное пространство?
Нет уж, избавьте.
validuser писал(а): А почему нельзя разбавлять непосредственно из салона?
Поясните, это как?
#494
Сообщение exxittus » 23 ноя 2015, 23:16
Lexa122 писал(а):validuser весь смысл в том, что воздух с влажной взвесью из этой ванночки, во время дождя, разбавляется более менее сухим, вот и всё. Он не теплый, он суше.
Из подкапотного воздух суше??
Кто его сушил?
Lexa122
#495
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 23:17
Дюша, нет я этого не предлагал.
Дюша писал(а):Т.е. Вы предлагаете нюхать подкапотное пространство?Нет уж, избавьте.
Lexa122
#496
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 23:20
exxittus если вы сомневаетесь, так проверьте, об чем речь.
#497
Сообщение validuser » 23 ноя 2015, 23:27
Дюша писал(а):Поясните, это как?
Как сейчас разбавляем, до внесения предлагаемых изменений. Совсем край кондей.
Lexa122
#498
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 23:28
exxittus у большинства автомобилей воздух в салон поступает из под капота, и у некоторых автомобилей из лотка для отвода воды.
Lexa122
#499
Сообщение Lexa122 » 23 ноя 2015, 23:33
Это моё предложение, я же никого не заставляю этого делать. Тем более ломать ничего не нужно, прекрасно открывается калиточка, не понравится закроете. -)
#500
Сообщение exxittus » 23 ноя 2015, 23:37
Lexa122 писал(а):exxittus у большинства автомобилей воздух в салон поступает из под капота, и у некоторых автомобилей из лотка для отвода воды.
Думается мне-с точностью наоборот.
Даже Жига-классика забортный воздух берет через решетку в капоте, но не из моторного отсека.
Москвич-черножопик через свой подъемный мегалючек.
Кто конкретно сосет воздух из моторного отсека?
