Стройка
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 16:11
Про ткань спасибо. Вот теперь с подсветкой голову ломаю.
Диодные сильно лупят, если глянуть лежа из ванны?
Благодарил (а): 18 раз
Re: Стройка
Сообщение Трибун » 11 янв 2015, 16:32
Изучаю писал(а):Диодные сильно лупят, если глянуть лежа из ванны?
Диодные есть очень разные. Если подобны классической "груше", то там матовый рассеиватель.
А долго лежать в ванне вредно :) Я давно на кабину перешел.
Теперь мой вопрос. Должен явиться плиточник, но загулял. А цены не ждут и хотелось бы закупить плиточный клей - какой самый популярный из хороших? Или без мастера не дергаться? Может каждый к своему привыкает?
Re: Стройка
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 18:25
С диодами понял. Спасибо.
Каждый свой кле предлогает.
Да и не дай бог чего пусть мастер и отвечает.
Re: Стройка
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 18:37
Да диоды не надо ,у меня ванна не большая стоит один светильник не встроенный накладной ,провод правда идёт внутри потолка, но выход в светильник через резиновое уплотнение.,так во время протечки в лампу не чего не натекло и светильник не испортился ,и не коротнуло ,а с диодами не знаю ,что было бы ,плюс они встроенные., короче такой опыт,,,
Re: Стройка
#65
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 19:54
По выбору размера кафельной плитки знаю одно, что для маленьгого помещени лучше выбирать большой размер плитки.
Re: Стройка
#66
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2015, 21:41
Изучаю писал(а):По выбору размера кафельной плитки знаю одно, что для маленьгого помещени лучше выбирать большой размер плитки.
Интересно учту на будующее..
Благодарил (а): 493 раза
Re: Стройка
#67
Сообщение Карп » 11 янв 2015, 21:53
Изучаю, на другой квартире под ламинат уложил дсп.Сэкономил на растворе,слишком много нужно было заливать его. Дсп присандалил дюбель гвоздями, швы не заделывал..сверху целофан с рулона и подложка. По поводу кафельной плитке,больших размеров для маленького помещения смотриться не красиво.
Re: Стройка
#68
Сообщение Изучаю » 11 янв 2015, 21:57
Карп писал(а):Изучаю, на другой квартире под ламинат уложил дсп.Сэкономил на растворе,слишком много нужно было заливать его. Дсп присандалил дюбель гвоздями, швы не заделывал..сверху целофан с рулона и подложка.
Спасибо с ламинатом закончил.
В одной комнате лажанулся, подкладывал фанеру на лаги. И фанеру сложил не в разброс, так теперь в одном месте подскрипывает.
Стойка дело приятное все свеженькое, чистенькое.
Но трудно все это пережить, выгребать, убирать.
Re: Стройка
#69
Сообщение Карп » 11 янв 2015, 22:05
Изучаю, потолок в последних двух,делал реечно алюминиевый. Всандалил везде диодные лампы. Выбор реечного потолка велик, начиная от белых матовых,золотых зеркальных и т д. Собрать его,сложностей нет. Гребенка , профиль и подвесы. Коронку под плафоны., либо можно аккуратно и так вырезать. Возможно подскрипывает как вы говорите не лаги. У меня был нюанс..через год после укладки ламинат стал потрескивать..Это там где соблюдая всю технологию. Полы залиты по маякам,с финишным выравнивателем,подложкой и т д. Разобрал в одном помещении..думал попал мусор либо стяжка дала трещину. ? Нет всё гуд,пылесосом всё обработал..собрал ламинат. Но треск появился через несколько дней снова. Перерыл весь интернет,советовался с товарищами. В итоге нашёл на каком то форуме ответ по этой петрушке,оказывается затрещали стыковочные пазы досок ламината. Лечение простое,опять разобрал пол и смазал все стыковочные швы,обычной парафиновой свечой! И забыл на всегда этот треск. Полы мылись ежедневно..ни каких проблем! В дагон по дсп под ламинат. В разброс не укладывалось, ложил по уровню подкладывая разные по толщине дощечки. Зазоров между плитами дсп не было,всё в стык!
Re: Стройка
#70
Сообщение Трибун » 12 янв 2015, 01:12
Изучаю писал(а):для маленьгого помещени лучше выбирать большой размер плитки.
Мне дизайнер наоборот сказал - большая смотрится на больших площадях. При покупке мне ее и разложил прямо в магазине
Re: Стройка
#71
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 07:59
Смотрится согласен но я о визуальном увеличении маленького помещения.
И еще каждая плитка имеет свой класс точности.
Хороший мастер более трех рядов в сутки не гонит.
Re: Стройка
#72
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 08:32
Ваш размер плитки 25/35?
Re: Стройка
#73
Сообщение Трибун » 12 янв 2015, 10:51
Изучаю писал(а):Ваш размер плитки 25/35?
Забыл. По фото выходит стена 20х30, пол 50х50.
Re: Стройка
#74
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 12:14
Судя по чертежам у Вас помешение 5,2-5,4м.кв. Это уже приличное по размерам помешение. А 20х30 это средний размер.
Хорошо когда ванная комната большая. Дом наверно нового поколения?
А в туалете дизайнер для расширения помещения развернул плитку. Молодец.
У меня ванная меньне и плитка чуть больше.
Последний раз редактировалось Изучаю 12 янв 2015, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стройка
#75
Сообщение kantima » 12 янв 2015, 12:21
У меня в панелькеванна 170*170, туалет 130*90. выложено плиткой 20*50.
Re: Стройка
#76
Сообщение Изучаю » 12 янв 2015, 12:25
kantima писал(а):У меня в панелькеванна 170*170, туалет 130*90. выложено плиткой 20*50.
Это отличный размер для визуального увеличения помещения P-^
Re: Стройка
#77
Сообщение Трибун » 12 янв 2015, 13:34
Изучаю писал(а):Дом наверно нового поколения?
Изображение Двушка 64м2 монолит бетон, дому лет 6.
Re: Стройка
#78
Сообщение Изучаю » 18 янв 2015, 22:04
Всем привет.
если кому нужен крепеж для строительства.
Лучшие саморезы которыми пользовался.
Не заменимы при сооружении террас, крепления лаг.
http://infix-rus.com/catalog/stscrew/
Re: Стройка
#79
Сообщение Изучаю » 14 апр 2015, 16:19
Наступает время подбора чем обшить наружку дома.(каркасник).
Re: Стройка
#80
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 17:08
ПВХ-сайдинг рассматривается?
Вернуться в «Дом мой дом»
