Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
Lexa122
Re: Профилактическая чистка кондиционера
Сообщение Lexa122 » 27 июн 2013, 12:44
Thinker писал(а):Все выполнялось на Королле, соседки по парковке.
В связи с неутихающей и изнывающей жарой, все средства для очистки кондиционера в магазинах закончились.
Методика совсем бюджетной дезинфекции:
Идем в аптеку и покупаем раствор «хлоргексидина биглюконат» – 2-3 флакона, лично мне хватило 2.
- наливаем раствор в распылитель для комнатных растений.
- снимаем салонный фильтр (если он есть),
- включаем вентилятор на полную и ставим режим максимального холода с забором снаружи (без включения кондиционера).
- пшикаем в таком режиме в заборник рядом с капотом.
- переключаем поток воздуха на другое направление и опять пшикаем.
- перебрав все направления потока воздуха, меняем режим работы печки на максимальный обогрев и опять пшикаем в заборник, меняя направления потока.
- потом включаем кондей и включаем среднюю температуру и пшикаем во внешний заборник, меняя режимы.
- находим место забора воздуха при замкнутом цикле. (я сам нашел, ни кто не ответил)
- туда распыляем при средней температуре опять же меняем режимы потока воздуха.
- вырубаем вентилятор, снимаем заглушку фильтра салона и пшикаем туда, стараясь попасть как можно глубже и выше.
- пылесосим/меням фильтр, брызгаем на него препаратом. Угольный фильтр тоже можно полить, но не обильно.
- ставим фильтр и закрываем заглушку.
- пшикаем во все без исключения дефлекторы (в том числе и те которые дуют на стекло и к задним пассажирам). Я пролил очень сильно - они даже очистились от пыли снаружи
- и только теперь врубаем вентилятор на всю катушку и обогрев на максимум при работающем кондиционере! В таком режиме сушим минут 10-20 и довольные результатом, преступаем к чистке салона.
- после чистки салона я не особо обильно пропшикал все ковры и обивку сидений.
Можете мне не верить, но утром она приехала, а воздух чист и свеж.
Сделано: 5 баллов.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 01 июл 2013, 08:11
FVL писал(а):
Сергей писал(а):
FVL писал(а):Что-то у меня "кондей" еле-еле холодком дуть стал, что делать, куда смотреть?
Для начала продуй радиатор кондея, сделай прочистку, как здесь рассказано, а после уже смотреть , в чём причина, а то может всё в норму вернётся.
Что-бы продуть радиатор, нужно снимать бампер, осталось время выбрать, спасибо на выходных попробую.
+30 холодком дул, сейчас +24 +26,опять холодный воздух вернулся!
Derji_eopta
118000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 06 июл 2013, 06:19
подскажите, такая ситуация
машине скоро 3 года. кондиционер не чистил ни разу.
во время обдува с a/c всё окей. холодный, чистый, не воняющий воздух.
но както только выключаешь a/c. начинает тянуть какимто гадким запахом.
заметил это ещё в конце того лета.
нужно ли чистить кондиционер?
Сообщение Дюша » 06 июл 2013, 12:00
Derji_eopta писал(а):нужно ли чистить кондиционер?
да
Diomant
2007 г 209 чёрная
#65
Сообщение Diomant » 18 июл 2013, 13:44
ЗНАЧИТ пользовался STEP Up ами - для очистки кондиционера и освежитель!
Освежитель сыграл роль обалденную - запах пропал основательно (теперь приятно пахнет цитрусами)!!!!)
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#66
Сообщение Begemot » 19 июл 2013, 20:49
Сделано: 5 баллов.
Боюсь, коллеги, разочаровать, но этот метод нефункционален.
Собравшаяся пыль и грязь являются субстратом для проживания бактерий, и убив хлоргекидином (лучше хонечно фосгеном или ипритом ))) ) одно поколение на этой же среде вырастают новые из попавших спор.
Вы же дома ковры пылесосите. а не обрызгиваете антисептиком.
#67
Сообщение Das ist » 23 июл 2013, 12:05
Ехал с отпуска, и на заправке перед Сургутским мостом купил баллон СтепАп, правда шланги с пипкой не было. Ни у кого из Ноябрьских нету шланги на время пропшикать? Поход по магазинам результата не дал.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#68
Сообщение СМЕРШ » 23 июл 2013, 14:02
Это самое ценное на самом деле , вариант такой заедь в конторы где делают мелкосрочку, у них как правило есть эти шлангочки, или спрашивай по магазинам где торгуют продукцией этой фирмы - отдельно шлангочки продаются тоже .
#69
Сообщение Das ist » 23 июл 2013, 18:33
СМЕРШ, хорошо, поищу.
#70
Сообщение Das ist » 27 июл 2013, 09:23
Приехал на выходные в Губкинский к родне, сегодня посетил местный автомагазин, и прикупил родной шланг с пипкой к СтепАпу. Их тут как грязи -) 260 руб, заодно и освежитель кондиционера взял, тоже Степовский. На днях пропшикаю.
Кстати много тут разных СтепАп-ов, не то что в Ноябрьске.
Diomant
2007 г 209 чёрная
#71
Сообщение Diomant » 28 июл 2013, 00:18
Das ist писал(а):Приехал на выходные в Губкинский к родне, сегодня посетил местный автомагазин, и прикупил родной шланг с пипкой к СтепАпу. Их тут как грязи 260 руб, заодно и освежитель кондиционера взял, тоже Степовский. На днях пропшикаю.Кстати много тут разных СтепАп-ов, не то что в Ноябрьске.
ВО ВО ВО тоже самое и я сделал )
#72
Сообщение aleks 69 » 28 июл 2013, 08:23
В Москве за трубку берут 160 руб А Если заказывать Через сайт AGA АвтоМаг можно получить скидку 5-10 процентов ,и выбрать ближайший магазин где это всё получить,плюс информация по наличию в конкретном магазине..,чтоб в пустую некататся..
#73
Сообщение Das ist » 30 июл 2013, 22:04
Сегодня пропшикался, сначала пену, потом аэрозоль. Из кондера прет свежачком. Для удобства снимал нижний бардачек, вытащил салонный. Второй баллон(освежитель кондиционера) действительно едкая хрень, распыливал долго весь баллон, там простая пипка, как у дихлофоса. Надеюсь макрофлору кондюка немного придушил. -)
Diomant
2007 г 209 чёрная
#74
Сообщение Diomant » 30 июл 2013, 22:41
ПРиглушил приглушил!!
Уже третюю неделю не пахнет ничем - свежачок капитальный!)
Begemot
#75
Сообщение Begemot » 30 июл 2013, 23:15
Das ist писал(а):Надеюсь макрофлору кондюка немного придушил.
:-)) Там мох с лишайниками были? -) -)
Re: Профилактическая чистка кондиционера на Тойота Королла
#76
Сообщение FVL » 02 ноя 2013, 20:39
Привезли мне из столицы, ближе не смог найти. За всё, почти 750 руб.
Пенный очиститель SP 5152
Освежитель SP 5150
Шланг-удлинитель SP 5154k
Последний раз редактировалось FVL 13 апр 2014, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
#77
Сообщение FVL » 02 ноя 2013, 20:41
Лето закончилось, думаю стоит-ли сейчас чистить или до весны оставить?
#78
Сообщение Das ist » 02 ноя 2013, 20:44
FVL писал(а):думаю стоит-ли сейчас чистить или до весны оставить?
Злым микробам пофигу зима\лето, пшикайся, если давно не делал процедуру %-)
#79
Сообщение FVL » 02 ноя 2013, 20:48
Завтра если успею попробую.
Diamonder
#80
Сообщение Diamonder » 24 мар 2014, 15:12
Может кто подсказать как на Е12 чистить кондей?
Спасибо деду за Победу!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
