FAQ по Toyota Corolla 150
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 11 янв 2013, 21:50
Наиболее полный и удобоваримый FAQ, находится здесь: Frequently Asked Questions
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
Кузовные детали, экстерьер, интерьер
- Список кодов запчастей и расходников
- Наклейки прозрачные на задние двери
- Накладки бамперов и порогов, от обвеса американской версии
- Крышка багажника от американской короллы 150
- "Набор для подкраски сколов на кузове"
- Усилитель заднего бампера
- Крюк буксировочный
- Передний бампер (дорестайл)
- Кронштейны бампера заднего
- Кронштейны переднего бампера
- Замок крышки подлокотника
- Уплотнительная резинка, которая находится между крышкой капота и бампером
- Номер верхней облицовочной панели руля на рестайлин
- Ограничитель передней левой двери,
- Код обивки багажника с левой стороны в районе амортизатора,
- Код тройника, что идет на омыватель стекла.
- Клипсы Toyota
- Клипса крепления подкрылка
- Клипса для крепления пластиковой панели между капотом и лобовым стеклом
- Клипсы крепления бампера на арках колёс
- Клипса крепления коврика
- Клипсы крепления (в салоне под накладкой пластиковой порога)
- Декоративные уголки для установки пищалок
- Тросик открытия багажника
- Накладка зеркала
- Накладки панели приборов ("бумеранги")
- Крышка передней пепельницы (серебристая)
- Молдинги на двери
- Пружинка лючка бензобака
- Рычаг стеклоочистителя в сборе
- Регулировка капота
- Утеплитель капота
- Передний подкрылок
- Крышка закрывающая VIN номер в салоне
Трансмиссия, подвеска, тормозная система
- Фильтр АКПП
- Гайки на штампованные диски
- Cмазка для пальцев суппортов
- Ремкомплект суппорта 26040442
- Масло для автоматических трансмиссий WS
- Сайлентблок задней балки
- Колонка рулевая в сборе (рестайл)
- Прокладка сливной пробки АКПП
- Cтупица заднего колеса
- Датчик ABS
- Амортизаторы (стойки) передние/задние
- ММ-Т: особенности эксплуатации
- ШРУС внутренний комплект
- Сальники привода
- ШРУС внешний LYNXauto
- ШРУС внешний оригинал
- ШРУС наружный не оригинал
- Вал приводной правый
- Пыльник приводного вала, комплект
- Пыльник ШРУС Nipparts
Двигатель
- Цепь ГРМ
- Натяжитель цепи ГРМ
- Кольцо масляного фильтра
- Кольцо топливной форсунки
- Прокладка клапана
- Подшипник генератора
- Декоративный кожух двигателя который идёт на 1,6
- Демпфер резиновый декоративной крышки двигателя
- Накладка декоративная крышки клапанной
- Концентрат с увеличенным сроком замены LLC
- Помпа модернизированная (оригинал)
- Болты крепления помпы
- Помпа Aisin (аналог)
- Ремень приводной навесного оборудования Mitsuboshi (аналог)
- Термостат
- Защита картера двигателя
Электрика, климат-контроль
- Монтажный блок в салоне (предохранители, реле, плавкие вставки)
- Монтажный блок в моторном отсеке (предохранители, реле, плавкие вставки)
- Предохранители (номиналы и их каталожные номера)
- Расположение эл.разъемов в панели приборов и салоне Toyota Corolla
- Распиновка разъемов
- Распиновка разъемов штатной магнитолы
- Фишка Е28
- Аккумуляторная батарея
- Что нужно для самостоятельной установки круиз-контроля
- Каталожные номера оптики
- Болтики для прикручивания противотуманных фар
- Отдельно стекло на туманки
- Коды ламп ближнего света и габаритных огней
- Болванка ключа с чипом
- Батарейка в ключ
- Аналоги (заменители) противотуманных фар по каталогу Exist
- Установка системы ESP (VSC)
- Горловина 5 л. бочка омывателя лобового стекла
- Жидкость зимняя для омывателя лобового стекла -10с, 100мл
- Клапан системы омывателя лобового стекла(оригинал)
- Клапан системы омывателя лобового стекла(неоригинал)
- Форсунки омывателя лобового стекла
- Замена бачка омывателя лобового стекла на авто без омывателя фар
- Как снять форсунки омывателя лобового стекла
- Установка форсунки омывателя лобового стекла
- Щуп уровня омывающей жидкости
- Наконечник катушки зажигания NK-14 Denso
- Ремкомплект катушки зажигания Toyota
- Бендикс стартера оригинал
- Стартер оригинал
- Бендикс стартера Zen
Re: FAQ по Toyota Corolla 150
Сообщение ManGust » 09 янв 2017, 11:59
Сообщение ManGust » 14 сен 2018, 13:14
TechDoc.rar
ОБраз диска. Качаем TechDoc и пользуемся. Для открытия читаем README.txt.
Вернуться в «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ»
