FAQ по Toyota Corolla 150
Сообщение ManGust » 11 янв 2013, 21:50
Наиболее полный и удобоваримый FAQ, находится здесь: Frequently Asked Questions
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
Кузовные детали, экстерьер, интерьер
- Список кодов запчастей и расходников
- Наклейки прозрачные на задние двери
- Накладки бамперов и порогов, от обвеса американской версии
- Крышка багажника от американской короллы 150
- "Набор для подкраски сколов на кузове"
- Усилитель заднего бампера
- Крюк буксировочный
- Передний бампер (дорестайл)
- Кронштейны бампера заднего
- Кронштейны переднего бампера
- Замок крышки подлокотника
- Уплотнительная резинка, которая находится между крышкой капота и бампером
- Номер верхней облицовочной панели руля на рестайлин
- Ограничитель передней левой двери,
- Код обивки багажника с левой стороны в районе амортизатора,
- Код тройника, что идет на омыватель стекла.
- Клипсы Toyota
- Клипса крепления подкрылка
- Клипса для крепления пластиковой панели между капотом и лобовым стеклом
- Клипсы крепления бампера на арках колёс
- Клипса крепления коврика
- Клипсы крепления (в салоне под накладкой пластиковой порога)
- Декоративные уголки для установки пищалок
- Тросик открытия багажника
- Накладка зеркала
- Накладки панели приборов ("бумеранги")
- Крышка передней пепельницы (серебристая)
- Молдинги на двери
- Пружинка лючка бензобака
- Рычаг стеклоочистителя в сборе
- Регулировка капота
- Утеплитель капота
- Передний подкрылок
- Крышка закрывающая VIN номер в салоне
Трансмиссия, подвеска, тормозная система
- Фильтр АКПП
- Гайки на штампованные диски
- Cмазка для пальцев суппортов
- Ремкомплект суппорта 26040442
- Масло для автоматических трансмиссий WS
- Сайлентблок задней балки
- Колонка рулевая в сборе (рестайл)
- Прокладка сливной пробки АКПП
- Cтупица заднего колеса
- Датчик ABS
- Амортизаторы (стойки) передние/задние
- ММ-Т: особенности эксплуатации
- ШРУС внутренний комплект
- Сальники привода
- ШРУС внешний LYNXauto
- ШРУС внешний оригинал
- ШРУС наружный не оригинал
- Вал приводной правый
- Пыльник приводного вала, комплект
- Пыльник ШРУС Nipparts
Двигатель
- Цепь ГРМ
- Натяжитель цепи ГРМ
- Кольцо масляного фильтра
- Кольцо топливной форсунки
- Прокладка клапана
- Подшипник генератора
- Декоративный кожух двигателя который идёт на 1,6
- Демпфер резиновый декоративной крышки двигателя
- Накладка декоративная крышки клапанной
- Концентрат с увеличенным сроком замены LLC
- Помпа модернизированная (оригинал)
- Болты крепления помпы
- Помпа Aisin (аналог)
- Ремень приводной навесного оборудования Mitsuboshi (аналог)
- Термостат
- Защита картера двигателя
Электрика, климат-контроль
- Монтажный блок в салоне (предохранители, реле, плавкие вставки)
- Монтажный блок в моторном отсеке (предохранители, реле, плавкие вставки)
- Предохранители (номиналы и их каталожные номера)
- Расположение эл.разъемов в панели приборов и салоне Toyota Corolla
- Распиновка разъемов
- Распиновка разъемов штатной магнитолы
- Фишка Е28
- Аккумуляторная батарея
- Что нужно для самостоятельной установки круиз-контроля
- Каталожные номера оптики
- Болтики для прикручивания противотуманных фар
- Отдельно стекло на туманки
- Коды ламп ближнего света и габаритных огней
- Болванка ключа с чипом
- Батарейка в ключ
- Аналоги (заменители) противотуманных фар по каталогу Exist
- Установка системы ESP (VSC)
- Горловина 5 л. бочка омывателя лобового стекла
- Жидкость зимняя для омывателя лобового стекла -10с, 100мл
- Клапан системы омывателя лобового стекла(оригинал)
- Клапан системы омывателя лобового стекла(неоригинал)
- Форсунки омывателя лобового стекла
- Замена бачка омывателя лобового стекла на авто без омывателя фар
- Как снять форсунки омывателя лобового стекла
- Установка форсунки омывателя лобового стекла
- Щуп уровня омывающей жидкости
- Наконечник катушки зажигания NK-14 Denso
- Ремкомплект катушки зажигания Toyota
- Бендикс стартера оригинал
- Стартер оригинал
- Бендикс стартера Zen
capr1corn
Re: FAQ
Сообщение capr1corn » 11 янв 2013, 22:47
Что нужно для самостоятельной установки круиз-контроля?
Ответ:
Функция круиз-контроля реализуема в комплектациях Toyota Corolla c двигателем 1.6 (1ZR-FE) с МКПП и ММТ, посредством замены спирального кабеля и доустановки необходимых штатных деталей. Функции управления магнитолой на руле и ограничителя скорости, реализуемы посредством установки дополнительных панелей на рулевое колесо, во всех комплектациях.*
*примечание: функция круиз-контроля НЕ работает на двигателе 1.4. функция ограничителя скорости НЕ работает на машинах оснащеных роботизированной коробкой ММТ.
Необходимые для установки круиз-контроля и кнопок на руле детали с кодами по каталогу запчастей Toyota:
    45186-12010-B0 Заглушка кожуха рулевой колонки
    45186-02210-С0 Заглушка кожуха рулевой колонки (для Corolla 2014, цвет чёрный)
    90159-50199 Винт с шайбой (необходимо 4 шт.)
    84306-12110 Контакт рулевого колеса спиральный*
    84632-34011 Переключатель подрулевой круиз-контроля
    84633-48020 Проводка переключателя круизконтроля
    84250-12080 Кнопочный узел с левыми/правыми кнопками **
*примечание: для 32 комплектации (Элеганс) и 17 комплектации с роботизированной коробкой ММТ замены спирального кабеля НЕ требуется.
**примечание: кнопочный узел с указанным кодом по каталогу, НЕ требует никаких дополнительных операций по перепайке микросхем, это штатная деталь с функцией включения ограничителя скорости.
Модель COROLLA SED (JPP) ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,Z
Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 04.2007
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели ZRE151L-AEGNKW
Код цвета кузова 3E5
capr1corn
Re: FAQ
Сообщение capr1corn » 11 янв 2013, 22:49
На автомобиле с МКПП при включении стартера происходит щелчок реле - стартер не крутится, двигатель не заводится.
Ответ:
Сначала включается зажигание, потом выжимается сцепление, и, уже после этого поворачиваем ключ на СТАРТ. Если сразу выжать сцепление и повернуть ключ до упора - двигатель не заведется
Как устанавливать время на автомобиле?
Ответ:
    1) Правой кнопкой на информационном дисплее выберите меню «Настройка».
    2) Нажмите и удерживайте левую кнопку, чтобы войти в меню настройки.
    3) В открывшемся меню, нажимая левую кнопку, выберите пункт «Часы».
    4) Нажмите и удерживайте левую кнопку, для входа в режим настройки.
    5) Нажимая левую кнопку, установите час, подождите пять секунд, для перехода на установку минут и нажимая левую кнопку, установите минуты.
    Процедура описана в руководстве по эксплуатации, на стр. 126-127
capr1corn
Re: FAQ
Сообщение capr1corn » 11 янв 2013, 22:52
Какой размер щеток стеклоочистителей? Какой код оригинальной щетки?
Омыватель брызгает не туда, что делать?
Размер щеток для Auris - 650 мм водительской и 410 мм пассажирской.
Коды оригинальных щеток (дворников) для Auris
    Левый - 85222-02210
    Правый - 85212-02190
    Задний - 85242-02040
Коды резинок для щеток Auris
    Задняя - 85214-05110
    Правая - 85214-02230
    Левая - 85214-02220
Коды форсунок для Auris
    85381-12340 -2 градуса (ниже на стекле)
    85381-12330 0 градусов (посередине стекла)
    85381-12350 +2 градуса (выше на стекле).
Размер щеток для Corolla 2007 - 650 мм водительской и 350 мм пассажирской.
На свой страх и риск можно поставить бескаркасные 650 мм + 400 мм. Небольшой перехлест есть, но работает нормально.
Коды оригинальных щеток (дворников) для Короллы
правая 85212-12430
левая 85222-12830
коды резинок для щеток
правая 85214-68030
левая 85214-68020
Коды форсунок для Corolla 2007
    85381-12300 - тип А (0 градусов)
    85381-12310 - тип В (-2 градуса)
    85381-12320 - тип С (+ 2 градуса)
    85308-12010 - ремонтная форсунка +3гр.
    По умолчанию идет форсунка с 0 градусом
Re: FAQ по Toyota Corolla
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 20:46
Дюша писал(а):Изображение
Сообщение 48RONIN » 06 июл 2014, 22:48
Toyota Servise Information
Информационный сервис тойоты, можно зарегиться и получать информацию из "первых рук". Есть платный и бесплатный сервисы.
Сообщение Das ist » 22 июл 2014, 17:39
Высокочастотный шум генератора
Дюша » 22-07-2014, 14:54 писал(а):Итого, задний подшипник генератора 90099-10140, передний 90099-10223
Re: Разное
Сообщение Das ist » 03 окт 2014, 10:14
Сообщение Дюша » 06 ноя 2014, 23:19
mytoyota писал(а):Наиболее полный и удобоваримый FAQ, находится здесь: Frequently Asked Questions
В ФАКе есть ошибка в вопросе антифриза.
1 литр — 08889-8001508889-80140
5 литров — 08889-80014
60 литров — 08889-80017
Концентрат 08889-80015 -- LLC, а 08889-80140 -- SLLC.
08889-80014, 08889-80017 -- LLC.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 24 ноя 2014, 22:03
Куча всяких мануалов на разные авто (руководства по эксплуатации, руководства по ремонту)
ссылка
На сайте представлена техническая литература по автомобильной и мотоциклетной тематике различных производителей транспорта. Соответственно в верхнем меню вы найдёте два раздела - автомобили и мотоциклы, в каждом из которых вы сможете прочитать онлайн, скачать информацию об интересующей вас модели.
Для просмотра выбранного руководства (мануала) достаточно нажать на его изображение или ссылку, после чего откроется страница в которой вставлен документ. В окне просмотра вы сможете пролистать, перейти в полноэкранный режим, увеличить изображение, а из окна Scribd можно также скачать документ без регистрации (в остальных нужна регистрация или вообще нет такой возможности) Amor apparatus librorum nos unit :-).
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 03 янв 2015, 03:39
Где находится фильтр салона и как узнать номер(версию) блока управления ММТ
Открываем нижний бардачок и видим амортизатор,его отсоединяем.
Сдавливаем бардачок с боков и опускаем ниже.
Справа от фильтра находится блок управления ММТ.
Последние три цыфры номер(версия) блока ММТ
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Дюша » 08 май 2015, 21:56
Сообщение 48RONIN » 26 июл 2015, 18:20
ManGust писал(а):Фильтр АКПП:
35330-0W020 - сетка
35330-0W021 - фетр
Сообщение Das ist » 26 июл 2015, 18:46
Изучаю писал(а):какие болтики подготовить для прикручивания противотуманных фар.
93567-A5014
Сообщение Das ist » 12 авг 2015, 21:45
Отдельно стекло на туманки:
правое-8105309
левое-8105299
Сообщение Das ist » 28 сен 2015, 14:59
Не знаю есть у нас, нету...но вот пачка мануалов по Тойотам
Re: Флудоветка2016
Сообщение СерEGA » 03 июн 2016, 17:31
Нашел такую книжку, КАЧАЙТЕ, кому нужно.
Качество среднее, сканы.
Сообщение ManGust » 15 июн 2016, 17:49
Мануал по разъемам Toyota, в том числе есть как извлекать пины с разных разъемов.
PDF на английском языке. Картинки присутствуют и все становится понятно :)
Сообщение ManGust » 31 окт 2016, 14:16
Информация взята из сообщения соклубника Derji_eopta.
Оригинальные гайки на оригинальные штампованные диски - 90942-01007
Проверенный аналог - ag11939
Re: FAQ по Toyota Corolla 150
Сообщение ManGust » 29 дек 2016, 18:29
Мануал по установке камеры заднего вида на Toyota Corolla 2010-2013 PDF.
Сообщение Das ist » 29 дек 2016, 20:12
Мануал по установке камеры заднего вида на Toyota Corolla 2007-2010
Вернуться в «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ»
