Стиральная машина
Re: Стиральная машина
#81
Сообщение 48RONIN » 16 июл 2016, 22:24
exxittus писал(а):48RONIN писал(а):
с трехфазным двигателем
как это??
Ну я не электрик подробностей такого устройства не знаю. Знаю, что в таких моторах отсутствует щёточный узел, вот кстати:
Инет писал(а):Асинхронный трёхфазный двигатель - имеет на статоре трехфазную обмотку и управляется с помощью драйверов электронного блока
#82
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 21:34
48RONIN писал(а):"Хрюканье" помпы признаю, оно и у меня присутствует.
Под хруканьем понимаем похрукивание когда из бака почти вся вода выкачана и в режиме отжима? Если да, то у меня тоже также, процесс понятен и не напрягает нисколько. Напрягает ,когда не хрюкает, значит либо крупный предмет (было такое), либо помер сам моторчик (тоже такое было). Все с чем сталкивался на своей стирке, ремонтируется. Т Т Т.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#83
Сообщение Карп » 17 июл 2016, 23:31
Причём здесь помпа ? На разных рельсах едем. Ты куда идёшь ? Укольчик делать). В попу? Нет в поликлинику. %-)
#84
Сообщение Дюша » 17 июл 2016, 23:42
Рельсы самые что ни на есть верные.
Серый47 писал(а):У индезита есть супер фишка,когда воду сливает насос как хороший хряк хрюкает
#85
Сообщение Дюша » 15 окт 2016, 23:27
С неделю как загудел подшипник барабана,кончился сальник, вода идет на подшипник. Разобрал вовремя, подшипники крайний раз ставил SKF, долго стоят, передний умер, задний как новый. SKF нужного в городе нет, купил русский, набил смазкой и заменил с сальником. До кучи заменил ТЭН, начал корпус коррозировать и отмыл все внутри от накыипи, коей было много. Думал все подорожало сильно, ан нет, ТЭН на 2 кВт 750 рэ, на круг вышло 1300 рэ.
#86
Сообщение Изучаю » 15 окт 2016, 23:46
Дюша писал(а):С неделю как загудел подшипник
У моей посудомойки появился не понятный писк-пение.
Бош отработал 10 лет, буду вызывать мастера.
#87
Сообщение Трибун » 16 окт 2016, 01:12
Зануси вертикалка - 16-й год. Один раз перебрал командоаппарат. Думал переезда не перенесет - хрен. Когда перебирал, глянул ТЭН - тонкий налет накипи, убрал лимонкой. Бак пластиковый, накипи нет. Несколько первых лет сыпали Колгон, затем послали.
#88
Сообщение Stranger21 » 16 окт 2016, 05:53
Не давно порвало ремень , 220р и она опять работает .. уже 12 лет LG 6кг P-^
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 18 раз
#89
Сообщение Alex68 » 16 окт 2016, 08:21
Вчера вечером тоже менял подшипники на своей стиралке, гудит уже больше месяца , все руки не доходили. Заказывал в нете SKF, заодно поменял и тэн. С тэном засада, пришел с отверстием под датчик температуры а у меня он стоит отдельно. Пришлось закрывать отверстие. При заказе подшипников и сальника девочка поинтересовалась не забыл ли я про смазку для сальника, заказал. В прошлый раз при замене подшипников сальник ничем не мазал, вот и результат хватило не надолго. В этот раз прислали шприц со смазкой белого цвета, липкая какая то. Посмотрим надолго ли хватит.
#90
Сообщение kantima » 16 окт 2016, 08:44
Как только свою не регулировал, скачет и все.
Alex68
Автомобиль: 2011
#91
Сообщение Alex68 » 16 окт 2016, 08:55
kantima » 16-10-2016, 07:44 писал(а):Как только свою не регулировал, скачет и все.
Я свою к полу прикрутил намертво, у меня зазоры между стеной и ванной минимальные и чтобы не била машинка сделал крепления к трем ножкам и прикрутил к полу.
#92
Сообщение Карп » 16 окт 2016, 09:48
Alex68, да этот вариант самый надежный. На судах так делают. Другое дело когда сама машинка "дешевого производства" Индезит рус, не то что бегает , она не центрует бельё при отжиме , ноет , жужжит )))
#93
Сообщение kantima » 16 окт 2016, 09:50
Пол из керамогранита жалко прикручивать.
#94
Сообщение Карп » 16 окт 2016, 09:53
kantima, положи толстую -мягкую резину под ножки. Этот вариант меня спасал на кафельном полу. На ножках штатных может резина быть дубовая'.
#95
Сообщение validuser » 16 окт 2016, 11:10
Когда машинка так прыгает то либо надо смотреть противовес либо амморты. У меня кружку полную с кофе можно поставить и будет всё отлично на 1000 об.мин.
А подшипник тоже стал гудеть, но я глянул мотор почистил, пусть дальше работает. Вынимать сейчас его нет смысла. машинке 6 лет всего лишь.
предыдущая хот поинт аристон была полное гавно, купился в двухтысячных на рекламу маргариты.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#96
Сообщение TECAK » 16 окт 2016, 11:52
kantima писал(а):Как только свою не регулировал, скачет и все.
Ага - такая же фигня. При-чом и на старой простейшей (Самсунг вроде) и на новой Бош. Возможно - перегруз? Когда тряпок чуть-чуть не прыгает. Но, блин, специально весы покупать што-ли? )))
PS. Видел в магазине - пневматические "ножки" для стиральных машин. Может стоит прикупить - хз? Пока не особо напрягает.
#97
Сообщение Карп » 16 окт 2016, 11:58
validuser, это у тебя так. Это из серии " а какой у вас пробег". Все там в порядке ). Не считая что не который бренд нужно стороной обходить .
Маргаритка , это кто?
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#98
Сообщение tabensik » 16 окт 2016, 12:01
A ты ничего не зделаешь прыгать она будет все равно,перешол с горизонталки на вертикалку,вот то вещь хоть фуфайку стирай не шелохнется,физика одним словом барабан на двух осях.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
#99
Сообщение TECAK » 16 окт 2016, 12:05
tabensik писал(а):перешол с горизонталки на вертикалку,вот то вещь хоть фуфайку стирай не шелохнется
P-^
И места меньше занимает!
#100
Сообщение validuser » 16 окт 2016, 12:37
Карп писал(а):Маргаритка , это кто?
ariston margherita 2000
были в своё время модели 109 и 129
Вернуться в «Дом мой дом»
