vaditi111
Re: Глохнет, плавают обороты, звук подсоса воздуха
Сообщение vaditi111 » 16 июн 2015, 23:20
ЛЕНИН писал(а):
vaditi111 писал(а):пробег был 440 тыщ
%- P-^
Товагищ Ленин, из принципа в поршня не полез, кормлю присадками -) экспериментирую так сказать....
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 23:34
Частью работ можно пренебречь.
Разборка
Сборка
Изучайте, дерзайте.
Сообщение exxittus » 16 июн 2015, 23:54
Дюша писал(а):Частью работ при работах можно пренебречь.
Помедленнее пжалста, я зззаписываю
Сообщение Дюша » 16 июн 2015, 23:59
Действительно -) :-)) --)) , исправился.
Evgeniy750
Сообщение Evgeniy750 » 17 июн 2015, 07:10
exxittus писал(а):
Evgeniy750 писал(а):
exxittus писал(а):Заменить прокладку ГБЦ, это несложно, затянуть болты по схеме с динамометрией
Тока предварительно разобрать ещё пол движка со сливом жидкости :)
Что же теперь-машину под пресс, если прокладка по инициативе владельца прогорела?
Глаза боятся-руки делают.
Дак не пиши тогда, что это как два пальца.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 17 июн 2015, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 07:15
если боитесь бензин нанесите ВД. услышите как выравнится работа движка.
belkst
Место нахождение: Иваново
Сообщение belkst » 17 июн 2015, 08:23
Дюша писал(а):Частью работ можно пренебречь.
Разборка
Сборка
Изучайте, дерзайте.
Посмотрел по мануалу, получается движок придется извлекать?
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 17 июн 2015, 09:22
Belkst, я не сам делал, наблюдал чуток. Двигатель не снимали, стартер не трогали, снимали помпу, генератор, клапанную крышку, корпус масляного фильтра, впуск с форсунками весь, гидронатяжитель, шкив коленвала, переднюю крышку грм, цепь с натяжителем и успокоителями, распредвалы вынули вместе с муфтами в сборе. Выпуск от головки не откручивали, отсоединили его от глушителя...
Сообщение exxittus » 17 июн 2015, 09:45
Изучаю писал(а):если боитесь бензин нанесите ВД. услышите как выравнится работа движка.
На какое место нано-сить?
Чуть подробнее плиз
Сообщение exxittus » 17 июн 2015, 09:47
vaditi111 писал(а):корпус масляного фильтра,
Его зачем? Он смонтирован на нижней части блока. Или мешает?
Сообщение Изучаю » 17 июн 2015, 09:59
если есть подозрения на подсос то туда и лить при раб. двигле.
Сообщение exxittus » 17 июн 2015, 10:15
Изучаю писал(а):если есть подозрения на подсос то туда и лить при раб. двигле.
Блин, только сообразил, что речь не о прокладке ГБЦ, а о прокладке впускного коллектора....
Сообщение Дюша » 17 июн 2015, 10:42
Не один Вы так подумали. :ymblushing:
belkst
Сообщение belkst » 17 июн 2015, 11:06
exxittus писал(а):если есть подозрения на подсос то туда и лить при раб. двигле.
туда лили, разницы не наблюдалось. Прокладку и уплотнительные кольца под форсунками я заменил.
Мнение мастера, что клапана пропускают воздух во время сжатия обратно в впускной коллектор
Сейчас поеду еще в два сервиса на консультации
vaditi111
Сообщение vaditi111 » 17 июн 2015, 18:41
Крышку ГРМ чтоб снять.
belkst
Сообщение belkst » 17 июн 2015, 18:51
вообщем побывал я сегодня в двух автосервисах, в том числе у специалиста по головкам блока, последний даже движок слушать не стал, говорит приноси голову, будем смотреть. Решил хотябы снять-поставить голову самостоятельно, со слов одного мастера ничего в этом особо сложного нет. Надеюсь это так. Заказал прокладки подо все, в том числе под ГБЦ, маслосъемные колечки.
Кстати у одного мастера было предположение, что цепь каким то образом перескочила на один зуб и по этому не дозакрывает какие то клапана в нужное время. хз, вскрытие покажет. Наметил на воскресенье.
Сообщение Дюша » 17 июн 2015, 23:12
belkst писал(а):цепь каким то образом перескочила на один зуб
Не реально, ииии ошибку выдало бы.
Сообщение exxittus » 17 июн 2015, 23:39
belkst писал(а):Кстати у одного мастера было предположение, что цепь каким то образом перескочила на один зуб и по этому не дозакрывает какие то клапана в нужное время
Хоть бы не позорился мастер то, глупости не озвучивал вслух. Проблемы 1+2.
На зуб перескакивает весь вал. Логика где??
5 к 1 что прокладка ГБЦ.
Сообщение 48RONIN » 17 июн 2015, 23:48
belkst писал(а):Кстати у одного мастера было предположение, что цепь каким то образом перескочила на один зуб и по этому не дозакрывает какие то клапана в нужное время. хз, вскрытие покажет. Наметил на воскресенье.
Ну это как вариант, но не думаю, что с таким положением ГРМ проблема с компрессией была бы только на 2х цилиндрах, да и мотор скорее всего вообще бы не завелся. В любом случае снимешь крышку головки проверь положение ГРМ. Вообще странно, что нет ошибок при диагностике и как связать нормальную работу(?) при заправке до полного ~^~ . Также думаю есть смысл обратить внимание на ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ
Сообщение exxittus » 18 июн 2015, 00:38
48RONIN писал(а): Также думаю есть смысл обратить внимание на ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ
Это из той же оперы, что "перескочил на зуб"
В таком случае, и это проходили Андрей и Сергей, мотор расколбашивает и он через неск. секунд глохнет.
Клапан изменяет фазы на всем ряду из 8 клапанов.
А проблемы только в 1+2 цил. Компрессия в них ровная и никакая.
Порядок работы 1-3-4-2
Как раз и получается рабочий цикл в 1, потом в 3.
Они в противовесе, воздух перетекает
