mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:43
TRD777 писал(а):Ну вот собственно фотоотчёт как и обещал.
Пробег на машине 110 000км.
Признаки: Много ест бензина,тупит при разгоне,нет под хватов с низов,ну вообщем не едет нормально))
Для того что бы сменить топливный фильтр нам понадобиться:
- Собственно сам фильтр Код 77024-12050
- Очиститель для сеточки CARB CLEANER
- Два деревянных чёпика(брусочка) и два молоточка что бы открутить кольцо фильтра
Ну вот вроде ве что нам нужно,ну и запастись желанием и силами:)
Начинаем с того,что убираем заднее сиденье.
Далее открываем крышку которая сидит на гирметике,в моём случае поддалась легко.
Стрелочкой показано кольцо,которое надо открутить,мы откручивали вдвоём с помощью деревянных чёпиков,во избижании поломки кольца.(надставляли деревянные чёпики в пазы кольца и вдвоём в такт молоточками стучали против часовой и кольцо откручивалось хорошо и без ущерба для него)
Перед тем как открутить,всё пропылесосилось,отсоединилась клема бензонасоса и резиновые шланги.[/b]
mytoyota
Архивариус Клуба
Re: Фотоотчет: Замена топливного фильтра
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:49
TRD777 писал(а):После откручивания кольца,извлекаем фильтр из бака.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:51
TRD777 писал(а):Стрелками показано,что отсоединяем,Поплавок,сетку и разъём в нижней части фильтра.Что бы установить это всё на новый фильтр.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:54
TRD777
Новый фильтр.
Сетка промывается(я использовал всё тот же очиститель карбюратора CARB CLEANER)
Сеточка была изрядно загрязнена,по фотом видно что аж лохвотья в сетке.
Бензонасос,поплавок и сеточку все переставили со старого фильтра .
После чего всё собирается в обратном порядке.
П.С фото промытой - чистой сеточки забыл сделать(((
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:56
TRD777
Ну а это собственно старый и новый фильтр.
Далее все собирается в обратно порядке и ставиться на место.
Новый фильтр на месте.
Фильтр на своём законном месте
Ну вот собственно и все!
Если есть какие ни будь вопросы задавайте.
П.С Ради интереса вскрыл старый фильтр(отстойник) и что я там увидел внутри........как вы думаете???? ни что инное как УГОЛЬ
Фильтр то я сам не разобрал ещё.На последних фотках что я разобрал и там УГОЛЬ это Отстойник бензина а не сам фильтр.Сам фильтр маленький и в него вставляется насос!
П.С на днях разберу сам фильтр и покажу что внутри
той
Сообщение той » 06 мар 2013, 22:55
mytoyota писал(а):TRD777
Новый фильтр.
машина поехала лучше после всех процедур по замене фильтра?
seryk76
Место нахождение: Караганда
Сообщение seryk76 » 08 мар 2013, 19:01
mytoyota, Вы похоже заменили не только топливный фильтр :( , а топливный модуль в сборе без бензонасоса, и разрезанный Вами якобы топливный фильтр нечто иное как абсорбер топливных паров ~^~ . Абсорбер состоит из гранул активированного угля, обладает большой поглотительной способностью при небольшом объеме. Через данный узел бензин не течет, а накапливается паровая фаза топлива, которая продувается вакуумом посредством открытия клапана продувки абсорбера (расположен в подкапотном пространстве) и регулируется весь тонкий механизм процессором. Пары же топлива по трубопроводу поступают во впускной коллектор и догорают в цилиндрах. При неполадках в системе абсорбции паров топлива по мануалу действительно возникают проблемы с двиглом (обороты, холостые). Еще по логике вещей также должен стоять запах бензы в гараже и при открывании топливозаправочной горловины пары топлива вырываются с шумом, особливо в жаркую погоду. У мну так было на предыдущей мацуде626. Мне вот стало интересно где реально установлен топливный фильтр, и скорее всего он сделан из какого-нибудь синтетической фильтрующей мембраны а не из антрацита :) . Кто знает где, отпишитесь. И mytoyota, отпишитесь о изменениях в поведении авто после замены соге модуля.
gafar22
Сообщение gafar22 » 17 мар 2013, 23:12
Хотелось бы узнать каковы результаты!!машина ПОЕХАЛА бодрее??
Apanat
Сообщение Apanat » 22 апр 2013, 15:50
Добрый день,
mytoyota как после установки топливного модуля прошел процесс закручивание стопорного кольца, мне пришлось с ним порядочного повозиться . при видимом отсутствия срыва резьбы , после двух трех оборотов закручивании руками начинал закручивать деревянными чепиками и кольцо срывало с резьбы. Поделитесь как у Вас прошел этот финишный этап .
Сообщение 48RONIN » 23 апр 2013, 22:37
seryk76, Apanat пользователь mytoyota.
К сожалению по данному вопросу в клубе пока не так много информации *--* ,будем накапливать вместе.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 23 апр 2013, 22:45
Я менял как положенно на 80 тысячах. Особой разницы не заметил.
Сообщение validuser » 28 апр 2013, 18:34
Интересно а сеточку отдельно можно купить? Нигде не видел каталожного номера (((
Сообщение kantima » 28 апр 2013, 20:16
140 тыр, не менял и не собираюсь :-{}
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 29 апр 2013, 23:18
validuser писал(а):Интересно а сеточку отдельно можно купить? Нигде не видел каталожного номера (((
вот номер: 23217-76040. Кто-то на форуме mytoyota.su поделился...
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 30 апр 2013, 09:35
Это сеточка от старинной короллы. А на нашей 150, так по фото больше похоже от мазды сетка LFB613ZE1. А вот насчет крепежа вопрос.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 30 апр 2013, 15:34
тогда я думаю нужно брать топливный насос и идти в магазин подбирать Фильтр грубой очистки именно под отверстие насоса. Разницы не будет, если бензин будет фильтровать не родная сеточка ;-)
Сообщение validuser » 12 май 2013, 00:24
Увидел эту сетку у Toyota Corolla Axio 2008 один в один. Поискал - нифига не нашёл код. ~^~
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 03 июн 2013, 23:55
Я тоже заменил фильтр, теперь когда заправляю полный бак - из-под кольца вытекает бензин и по желобу на бензобаке стекает под машину :(
Кольцо затянул сильно (специально делал съемник), резиновое кольцо тоже на месте...
di1978
Сообщение di1978 » 04 июн 2013, 09:00
HelloWorld писал(а):Я тоже заменил фильтр, теперь когда заправляю полный бак - из-под кольца вытекает бензин и по желобу на бензобаке стекает под машину :(
Может быть слишком сильно, что резиновую прокладку смяло?
HelloWorld
Сообщение HelloWorld » 04 июн 2013, 09:50
Её невозможно смять, она заходит в специальный паз. Край фильтра в него упирается.
