Натяжитель цепи ГРМ
atom1
Натяжитель цепи ГРМ
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 19:18
Не нашел тему про натяжитель цепи. Во всех темах по нему упоминается и все.
Поэтому.... Хочу создать тему, где будет описание ПРАВИЛЬНОЙ замены натяжителя по пунктам... делай раз, делай два...
Купил вчера натяжитель, но стремает его менять... почитал как запарывают.... стремно. Посмотрел в техдоке картинку, там ПРАВИЛЬНО и НЕ ПРАВИЛЬНО, но разницы в картинках не увидел :)
Если кто менял, распишите по пунктам как и что, так сказать подробно. Для чайников. Думаю многим это поможет. Вот сам натяжитель. Стоимость 1080р. Раньше он стоит 2500, ХЫ.
Toyota 13540-37030 Натяжитель ремня грм
Заказал в экзисте, коробку дали вскрытой...хм.
Re: Натяжитель цепи ГРМ
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 19:33
Хорошо описал замену Stranger21.
Сам долго сомневался в звуке заводки цепи,челчка. Поэтому вынимал и заводил повторно. При прокручивании назад стукнул киянкой.
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 19:39
Изучаю писал(а):Хорошо описал замену Stranger21.
Если Вы меняли натяжитель, плз опишите процесс, чтоб исключить ошибки.
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 19:42
Да нет там ничего сложного ... тихо чтоб рядом было ...
Я поставил его на крючке как с магазина он пришел , прокладку для верности герметиком смазал ..
Поставил , болтики притянул , потом головка на 19 и трещеткой Колевал в Противоположную сторону вращений крутиш , и четко слышно Счелк ... он и выпругнул .. потом прокрутил по ходу вращения ...
Слышно его .. хорошо слышно ...
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 19:46
А ремень скидывали? У меня натяжитель пришел не заряженый.
Сообщение Изучаю » 31 май 2015, 20:03
atom1 писал(а):У меня натяжитель пришел не заряженый.
Без обид, раз такое написали то лучше заплатите деньги и вам заменят.
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:15
нет обид. Хочу сам. Если заплатить - не факт успеха. Когда делаешь сам, то контролируеш все (пытаешся). Я лучше 10 раз спрошу и 1 раз сделаю.
И опять же. я далеко не 1 такой. Если знаете как сделать... можете описать процесс, то МНОГИЕ будут вам благодарны.
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:16
Ну так взведите его занова .. кто т значит "поигрался" ой че это за крючечек ? ) упс ... :-))
какой еще ремень ? у нас ЦЕПЬ ...
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:18
Там лапка есть .. она Шагает по зубчикам .. надо ее прдержать и задвинуть шток внутрь ... крючечек накинуть ..
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:18
Stranger21 писал(а):Ну так взведите его занова .. кто т значит "поигрался" ой че это за крючечек ? ) упс ... :-))
Ремень навесных агрегатов.
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:21
А чем вам ремень помешал ? ... он не мешает нисколько. Доступ все равно гинекологический взади на ощупь ..
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:22
Stranger21 писал(а):Там лапка есть .. она Шагает по зубчикам .. надо ее прдержать и задвинуть шток внутрь ... крючечек накинуть ..
Ага, понял. Только смущает вот эта картинка
Правильно - НЕ правильно. отличий не нашел :)))
Вернее, как я понял, тут указано, что все зубчики на штоке должны быть убраны? :)
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:25
Отличие на картика есть - Не правильно Шток вставлен НЕ до конца )
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:29
Т.е. процедура следующая:
1. Взводим натяжитель.
2. Прикручиваем натяжитель на посадочное место.
3. Проварачиваем коленчатый вал против часовой стрелки (в техдоке сказано: Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, а затем отсоедините штифт плунжера от крюка.) т.е. натяжитель сам должен освободиться или его нужно освободить (снять с крючка)??
4. Проварачиваем коленчатый вал по часовой стрелке.
Все, можно заводить двигатель?
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 20:32
Как вы его снимте руками , не сняв переднюю крышку ? )
Просто крутим ПРотив часовой .. Слушаем ... Счелк - готово! ... крутим оборот по часовой ...
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:37
Stranger21 писал(а):Как вы его снимте руками , не сняв переднюю крышку ? )
Это детали :))))
Ну ладно, все вроде понятно:
3. Проварачиваем коленчатый вал ПРОТИВ часовой стрелки до щелчка (натяжитель разрядился)
4. Проварачиваем коленчатый вал ПО часовой стрелке (1 оборот).
Все, можно заводить двигатель.
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 20:41
И к чему я это.... на 1100 - 1200 на холостых четко слышен дребезг что ли...прям как цепь болтается или бьется о что-то. Ну звук болтающегося чего-то :)
Если газануть, то ничего не слышно. Но я так понимаю, что будет слышно, когда цепь совсех ахтунг....
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 21:27
Ну вот я Ниву разобрал на днях по причине , на холодную Шерканье , звяканье ... шелест ... звон ... на горячуюю тишее .. но есть .. на хх громче ... потом изза шума не слыхать .
Результат растянута цепь + сожран башмак натяжителя , так что цепь начала жрать метал втулки оси башмака .. от чего и звенело ... натяжитель уже дальше не натягивал ее ...
Так что , может быть ..
atom1
Сообщение atom1 » 31 май 2015, 21:33
Вот бли :(
У меня всего, то пробег 120 т. Взял ее на 50 тысячах.
Сообщение Stranger21 » 31 май 2015, 21:37
Выб ... ремень откинули да завели без Оного ... может быть и шумы прошли бы ... чисто шуметь то может много ... Помпа , геныч , кондей ...
Да и сам приводной коли в камушках тоже будет шуршать буть сдоров ..
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
