#861
Сообщение Дюша » 12 сен 2014, 22:36
Рули у нас не один в один, есть существенное отличие в накладках, где вмонтированы кнопки. Посадочные места, зацепы и направляющие совпадают, а то место, где заворачивается винт, находится на разных уровнях. На королле прилив с резьбой находится как бы глубже, чем на РАВе4 примерно милиметров на 5-6.
На фото руль от РАВа4, накладка от Короллы.
#862
Сообщение Kandalf » 12 сен 2014, 23:26
То есть надо кнопки искать равовские?
#863
Сообщение Дюша » 13 сен 2014, 00:23
Kandalf писал(а):То есть надо кнопки искать равовские?
Или обкромсать Королловские немного. Я обкромсал и вставил, внешне ничего не изменилось, только вставки чуть болтаются и винт уже не нужен.
#864
Сообщение Kandalf » 13 сен 2014, 00:33
Тоже как вариант.
Ри торический вопрос, на кой тойота в по сути одинаковых рулях делает такие закидоны?
#865
Сообщение Дюша » 13 сен 2014, 00:40
Kandalf писал(а):Тоже как вариант.
Шоп русские голову ломали. -)
#866
Сообщение St88 » 15 сен 2014, 15:02
Не понятно зачем такой колхоз на машине с аккп, если нет типтроника, то и лепестки переключения передач ни в кой не впали... :-$
#867
Сообщение Дюша » 17 сен 2014, 11:42
Нам АКППепистам не понять палочников, также как и наоборот.
P.S.Я Вас тоже очень сильно люблю. -)
serg661
Автомобиль: Toyota corolla, управляю мечтой!
#868
Сообщение serg661 » 19 сен 2014, 22:21
Добрый вечер! У меня тойота королла 2013 год комплектация комфорт+ 150 кузов. Что мне нужно для установки круиз контроля??? Самый волнующий вопрос, требуется ли замена спирального провода????
#869
Сообщение Дюша » 19 сен 2014, 22:29
serg661 писал(а):Добрый вечер! У меня тойота королла 2013 год комплектация комфорт+ 150 кузов. Что мне нужно для установки круиз контроля??? Самый волнующий вопрос, требуется ли замена спирального провода????
Да требуется. viewtopic.php?f=33&t=1916
VBIF
#870
Сообщение VBIF » 20 сен 2014, 08:07
А я все таки нашёл кнопочки управления магнитолой левые, жду когда придут :-{}
Спасибо Deer P=P
#871
Сообщение Kandalf » 22 сен 2014, 01:13
Питер, рестайловоды, кому надо?
http://3139393.ru/catalog/toyota/rav-4- ... 000169296/
А у меня спиральник есть если надо
#872
Сообщение Дюша » 22 сен 2014, 12:45
Халява.
#873
Сообщение СерEGA » 22 сен 2014, 18:51
Kandalf писал(а):Питер, рестайловоды, кому надо?
На дорестайл не подходит? Чего то я не нашел ответа в соответствующей теме viewtopic.php?f=34&t=1867
Если подходит, то вопрос по подушке, она с дорестайла подходит?
#874
Сообщение Алексеич » 22 сен 2014, 19:19
СерEGA писал(а): она с дорестайла подходит?
Нет,рули и соответственно подушки разные.
#875
Сообщение Дюша » 22 сен 2014, 22:07
А как на счет с рестайла на дорестайл руль поставить? Вроде где-то было про такое вместе с подушкой.
#876
Сообщение Kandalf » 22 сен 2014, 22:09
Я думаю прокатит, была бы подушка. Хотя вон на авито муляжи продают, типа сопротивление для блока срс, так что можно временно и так.
#877
Сообщение Изучаю » 22 сен 2014, 22:11
Дюша писал(а):А как на счет с рестайла на дорестайл руль поставить? Вроде где-то было про такое вместе с подушкой.
Дорого подушка выходит.
goryunov.d89
Автомобиль: Corolla 1.6 механика
Место нахождение: Кемерово
#878
Сообщение goryunov.d89 » 16 окт 2014, 19:30
Подскажите возможно поставить круиз контроль без под рулевого переключателя. Просто кнопкой на панели?
#879
Сообщение Дюша » 16 окт 2014, 20:59
goryunov.d89 писал(а):Подскажите возможно поставить круиз контроль без под рулевого переключателя. Просто кнопкой на панели?
Легко, 4 кнопки и 3 сопротивления, два провода, один из коротых на корпус авто.
При желании можно обойтись тремя кнопками и двумя сопротивлениями, т.к. функцию 4-ой кнопки выполняет педаль тормоза.
goryunov.d89
#880
Сообщение goryunov.d89 » 17 окт 2014, 06:36
А кто нибудь уже выполнял такую работу? Есть пример ?
