andromeda1973
#421
Сообщение andromeda1973 » 20 мар 2014, 19:54
Я четыре месяца всё узнавал по разборам,вот случайно нарвался
#422
Сообщение Kandalf » 20 мар 2014, 20:01
Кстати, что интересно, в нашем питерском евроавто рули от рава, с кнопками по обе стороны, что с лепестками, что без, 22тыр. Интересно, почему так...
andromeda1973
#423
Сообщение andromeda1973 » 20 мар 2014, 20:04
Так то не дешево 22 рубля
явно цена завышена,потому им и без разницы
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#424
Сообщение rustt7 » 20 мар 2014, 21:17
Litok писал(а):
rustt7 писал(а): на авито продаются кожанные рули с кнопками и лепестками по 3 тыс. руб.
п.с. некоторые возят с разборов Европы, оставляешь телефон и через 2-3 недели привозят руль!
А поточнее ссылку можно? На этих ссылках только с дорестайла, а хотелось бы с рестайла с кнопками без лепестков. Поиск на Авито ничего не дал - не нашел того, кто на заказ может привезти.
я искал только на свой дорестаил, по рестаилу нет инфы и бу руль я не покупал, брал все новое, поищите и найдете
need Perpetuum Mobile
Благодарил (а): 34 раза
#425
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 11:19
Подскажите плиз, на дорестайл 17 комплектуху, при условии, что нужный спиральник и круиз уже стоит, можно будет вот с такого руля кнопки переставить, я так понимаю правая кнопка там бутафорская, посему будет ли левая кнопка фунциклировать с китайским ГУ корректно?
rustt7
#426
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 12:06
Владимирович из РнД писал(а):Подскажите плиз, на дорестайл 17 комплектуху, при условии, что нужный спиральник и круиз уже стоит, можно будет вот с такого руля кнопки переставить, я так понимаю правая кнопка там бутафорская, посему будет ли левая кнопка фунциклировать с китайским ГУ корректно?
по крпежу кнопки на до рестайле все одинковые, этот руль с дорестаила, все подойдет, все будет работать, лепестки крепятся отдельно от кнопок поэтому пусть это вас не смущает (тока на китайском ГУ кнопки сначала прописать нужно будет скорее всего, там в меню самого ГУ есть функция такая). у меня на штатной магнитоле кнопки заработали сразу!
#427
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 12:10
rustt7 писал(а):по крпежу кнопки кнопки на до рестайле все одинковые, этот руль с дорестаила, все подойдет, все будет работать(тока на китайском ГУ кнопки сначала прописать нужно будет скорее всего, там в меню самого ГУ есть функция такая). у меня на штатной магнитоле кнопки заработали сразу!
По местам крепления это радует!) Спасибо, смущает лишь один момент, кнопки установлены на руле с лепестками, не будет ли каких либо изменений в разводке проводов внутри руля, возможно на разъемах спиральника или на разъемах самих кнопок, ведь на той машине где этот руль стоял, возможно вообще спиральник иной, лепестки то подрулевые тоже куда то подключаться должны! Вот где меня сомнения терзают!
rustt7
#428
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 12:26
не волнуйтесь, все подойдет, у вас на руле тоже будет крепеж под лепестки, тока он снизу руля, а у кнопок сверху руля)))так что для красоты можете и лепестки прикрутить, просто останется не задействована одна фишка, как раз для ммт лепестков, ее с проводом аккуратно прикрепите снизу, там есть специальный зажим для этого, чтоб не болтался провод, вообщем разберете все сами увидите
п.с. тойота не на столько богатая чтоб еще под разные комплектации рули разные клепать)))
#429
Сообщение Изучаю » 21 мар 2014, 12:30
Если этот руль в хорошем состоянии и вам будет не нужен то можно продать.
Занимаю очередь.
rustt7
#430
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 12:39
а вообще это руль с авито, недавно вам скидывал ссылки, среди них он был)))
#431
Сообщение Изучаю » 21 мар 2014, 12:44
rustt7 писал(а):а вообще это руль с авито, недавно вам скидывал ссылки, среди них он был)))
Да помним спасибо.
Просто таким способом можно экономить на покупке кнопок.
#432
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 12:45
rustt7 писал(а): у вас на руле тоже будет крепеж под лепестки, тока он снизу руля, а у кнопок сверху руля)))так что для красоты можете и лепестки прикрутить
Лепестки то я смогу прикрутить, но вот пласиковый кожух руля то наверное тоже другой будет!)))
#433
Сообщение Изучаю » 21 мар 2014, 12:56
Делим шкуру Весело!!!
rustt7
#434
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 13:00
да там должны быть прорези под лепестки, впринципе можно самому аккуратно вырезать,надо посмотреть а то чет сам забыл
#435
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 13:07
rustt7 писал(а):да там должны быть прорези под лепестки, впринципе можно самому аккуратно вырезать,надо посмотреть а то чет сам забыл
Вот поэтому я и побаиваюсь баранку целиком брать...., у меня круиз уже стоит, вдруг там, что смещено будет по кожуху!
А кнопками такими интересуюсь, потому как в Китае на алибибе они в продаже появились, надеюсь, что и на алиэкспрессе скоро будут в продаже или ебее, на таобао их уже сейчас можно через посредника взять, но это долго!)) Хочется сразу!)
#436
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 13:11
Да вот кстати фотка кожужа лепесткового руля..., он явно другой!
rustt7
#437
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 14:09
ну да в принципе можно вырезать,но будет колхоз, а вообще нафиг нужны.
#438
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 14:18
rustt7 писал(а):но будет колхоз,
Вот и я о том же....., если только весь руль целиком устанавливать, но на фик эти лепестки нужны если они ничего не переключают, разве, что для понта!)))
rustt7
#439
Сообщение rustt7 » 21 мар 2014, 14:35
%-% ага
Litok
Место нахождение: г. Саров
#440
Сообщение Litok » 22 мар 2014, 09:33
Что-то я не пойму, а это что за кабель 84306-02110: http://www.aliexpress.com/item/NEW-TOYO ... 60666.html
Одна лишь цифра другая в артикуле, а на разъеме вроде все провода подключены. К нам подойдет?
