diletant
#1341
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 20:44
есть камера заднего вида(сам ставил)
и система ESP
#1342
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 20:46
Да проще простого этот датчик от спиральника старого отщелкнуть и прицепить к новому.
И кнопка откл vsc рядом с регулировкой зеркал есть?
diletant
#1343
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 20:56
просто отщелкнуть датчик и прицепить к китайскому?
просто я вижу что на китайскон спиральнике на том месте куда по идее должен этот
датчик ставится просто сплошной пластик
#1344
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 20:59
Защелки присутствуют на фото.
#1345
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 21:02
diletant писал(а):есть камера заднего вида(сам ставил)
и система ESP
Крутяк!!!
Правильно пишут переставляйте датчик на китайский спиральник и будет вам счастье.
Удачи.
diletant
#1346
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 21:11
и система ESP
Крутяк!!!
Удачи.
Оx как бы не напортачить...
ставить туда где отмечено красным?
И вообще судя по описаниям установки китайского спиральника
нигде не сталкивался с тем что кто то разбирал и из двух лепил два.
а эту тему я читал углубленно,даже на drive2
#1347
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 21:16
diletant писал(а):нигде не сталкивался с тем что кто то разбирал и из двух лепил два
Здесь был парень который менял пластину спиральника.
Станет датчик на китайский спокойно.
diletant
#1348
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 21:19
Из датчика ничего не посыпется,не раскрутится, не выпрыгнет?
Просто не хочется запороть оригинал, и остатся ни с чем
#1349
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 21:26
diletant писал(а):Из датчика ничего не посыпется
Медь, золото (шучу)
Снимается спокойно.
При снятии спиральник выставлен под метки, так и переставьте.
diletant
#1350
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 21:30
Какие метки?
#1351
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 21:31
Ну не только красным, он же круглый
Метка - в левом окошечке кругляш желтый или оранжевый, когда он в середине окошечка, спиральник в нейтрали.
diletant
#1352
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 21:36
Ок. Надеюсь что все пройдет гладко. После "операции" отпишусь
Благодарил (а): 158 раз
#1353
Сообщение ManGust » 27 ноя 2015, 22:06
Да фигня. Я сегодня случайно разобрал этот витой кабель на две половинки. Внутри шлейф и внутреннее кольцо на роликах. Желтое в окошке- это один из роликов только желтого цвета, все остальные черного. При поворотах руля внутреннее кольцо с роликами как раз и укладывает шлейф то на кольцо то вовнутрь. Я так понял. Собирал я его так:
-вращая внутреннее кольцо с роликами уложил полностью весь шлейф как бы на само кольцо.
-лицевая половинка (со стороны руля) крепится с задней, т.е. собирается в единый корпус с помощью втулки. Втулка имеет защелки и две направляющие (вот по этим защелкам как раз спиральник у меня и "разлетелся"). Втулка устанавливается с обратной стороны спиральника. Направляющие втулки совместил с ответным направляющими на лицевой половинке. На втулке направляющая выполнена в виде как бы стрелки, а на лицевой части имеет как бы такой вид /\. Защелкнул втулку и лицевую половинку. Я так думаю, что спиральник я собрал таким образом, что он стал находиться в одном из крайних положений (думаю правом).
-прокрутил уже закрепленную лицевую половинку в обратную сторону до появления в окошке желтого ролика и положения разъема в верхней части. Это среднее положение, я так думаю.
Интересно правильно я собрал или нет?
Ну по крайней работает . Вращается без заеданий и усилий. Попробовал и "на коленках" и уже потом с установленным рулем. Кто нибудь разбирал его?
Последний раз редактировалось ManGust 27 ноя 2015, 23:30, всего редактировалось 4 раза.
#1354
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 22:12
ManGust писал(а):Я сегодня случайно разобрал этот витой кабель на две половинки
Наверно когда руль снимали, он и разлетелся?
ManGust писал(а):Кто нибудь разбирал его?
То Дюши есть фото разборки сборки.
#1355
Сообщение ManGust » 27 ноя 2015, 22:14
Именно. Забыл снять разьем левых кнопок и дернул руль -и получил "серпантин".
Эти фото на форуме есть? Не ткнете ссылкой?
#1356
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 22:23
ManGust писал(а):Эти фото на форуме есть? Не ткнете ссылкой?
Не помню где.
Ждем автора!
#1357
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 22:31
И мои фото на фотофайле
тут
#1358
Сообщение Дюша » 28 ноя 2015, 00:08
Вот тема по разбору-сбору шлейфа. viewtopic.php?f=11&start=0&t=1931&uid=87#wrap
diletant
#1359
Сообщение diletant » 28 ноя 2015, 10:10
Перестановка датчика курсовой устойчивости на китайский спиральник прошла успешно, а также замена самого спиральника. Все работает, ошибок нет. Жду заказаных кнопок управления магнитолой..
#1360
Сообщение Kandalf » 28 ноя 2015, 10:26
Вот и молодец!
