Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
Re: Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
#641
Сообщение validuser » 24 мар 2016, 14:07
Azimuth писал(а):Качели с ценником на запчасти мы наблюдаем не первый раз
Вот именно, и скорее это оригинал просто toyota снизила цену, а издержки сейчас практически у всех сведены к минимуму, спасибо кризису.
Автомобиль: RAV4 ASA44L '16, 2.5л, АКПП, 35К км
Благодарил (а): 11 раз
#642
Сообщение Azimuth » 24 мар 2016, 14:19
олег71
Я солидарен с validuser в том, что вы купили оригинальное масло по сниженной цене.
Благодарил (а): 68 раз
#643
Сообщение Димон2014 » 24 мар 2016, 14:42
Ситуация в нашем чудном городке...
Общался вчера с одни человечком, так он поведал мне о том, что у нас в регионе море разливаек!
Покупают оптом масло лукойл в бочках, закупают зарубежные присадки (но не все чисты на руку), канистры и этикетку, и АЛГА )))
Вообщем все зависит от того, какую присадку бахнули в масло! Если присадка качественная, то пронесло, если нет, то мотору плоховато.
#644
Сообщение Azimuth » 24 мар 2016, 15:29
Если новый производитель, тогда логически должен быть изменён дизайн канистры/наклеек.
Есть возможность, поведай нам подробности о новом производителе (или куда переехал завод) или где искать инфу?
Благодарил (а): 125 раз
#645
Сообщение antont » 24 мар 2016, 17:14
У нас в этой теме ранее писал про замену производителя. С налёту поиском не нашел своё сообщение. Вечером просмотрю и ссылку на него размещу.
#646
Сообщение antont » 25 мар 2016, 13:49
Приверженцам масла в жести стоит быть.внимательными и осторожными http://m.russian.alibaba.com/p-detail/A ... directed=y
Evgeniy750
Благодарил (а): 14 раз
#647
Сообщение Evgeniy750 » 09 май 2017, 08:13
Неделю назад прикупил в местном магазине масло Тойота 0/30 - 5л, дома разглядел бэч код : G4A1818-0614-EMB92063Q-MADE: 18/03/16.
Нашел в нете - http://avto-partner34.ru/wp-content/upl ... nMobil.pdf. Бэч код на фото по ссылке - G4A1818-0776-EMB92063Q-MADE: 07/10/14, получается моя канистра не может быть 16-го года выпуска так как: G4A1818 эта партия 14-го года.
Получается купил подделку, год изготовления на бэнче вначале и в конце не совпадает - ЛЕВАК. Сдал, вернули деньги.
Подделка ведь да?
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 сен 2017, 19:07, всего редактировалось 3 раза.
#648
Сообщение antont » 09 май 2017, 09:25
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты Подделка ведь да?
Похоже , жаль фоток нет. В любом случае лучше перебдеть ,так самому спокойнее будет.
Evgeniy750
#649
Сообщение Evgeniy750 » 09 май 2017, 11:30
antont писал(а):Источник цитаты Похоже , жаль фоток нет. В любом случае лучше перебдеть ,так самому спокойнее будет.
Кстати, канистру крутил, вертел там всё прилично как на оригинале(походу они тоже не стоят на месте, качественно левачат), вопрос возник только по бэч коду.
В начале кода 4 -это 2014 год выпуска, в конце кода - год 2016 выпуска, получается не состыковка по году выпуска. На бэч коде эксон/мобил - там вначале 4 и в конце 2014 год.
Забивайте сюда "левые" бэч коды, будет легче ориентироваться по контрафакту, в нете читал один и тот-же код может быть на масле 5/40 и 0/30, а такого сами понимаете быть не должно.
А вот расшифровка бэч кода:
J - "ESAF" Port-Jerom-Gravenchon (ФРАНЦИЯ)
G - "ESAF" Port-Jerom-Gravenchon (ФРАНЦИЯ)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания), "Comma Oils and Chemicals LTD" Gravesend
H - "Mobil Schmierstoff GmBH" Hamburg (ГЕРМАНИЯ)
E - "Mobil Oil B.V." Pernis (НИДЕРЛАНДЫ)
N - "Mobil Oil oy ab" Naantali (ФИНЛЯНДИЯ)
U - "Mobil Oil AB Blending Plant" Uddevalla (ШВЕЦИЯ)
F-V - "Esso Italiana S.r.l." Vado-Ligure (ИТАЛИЯ)
S - "Mobil Oil Turk A.S." Serviburnu (Turkey), Поставки любого масла с этого завода давно прекращены.
Еще появился завод "ExxonMobil Egypt (SAE)" Cairo (Egypt). Какую именно продукцию производят и маркировку пока не известно.
Остается открытым вопрос по маслу,где указано Бельгия. Например Лексус есть такие.
Известно что в Бельгии находится центральный офис в Европе - Exxon Mobil Chemical Central Europe Gmbh.
Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2012, 3 – 2013..., 6 -2016 и т.д.
Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.
Таким образом например:
G4A1818- произведено в Гравеншоне в октябре 2014 года.
Теперь сравниваем расшифровку кода и дату на канистре. Они должны совпадать, если не совпадают, то контрафакт.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 05 сен 2017, 19:10, всего редактировалось 5 раз.
#650
Сообщение Димон2014 » 11 май 2017, 02:48
Barmaley
Место нахождение: СПб
Благодарил (а): 19 раз
#651
Сообщение Barmaley » 09 июл 2017, 20:19
Так не только в Самарской. По ссылке пишут, что во всех регионах страны. Ужас, конечно
Evgeniy750
#652
Сообщение Evgeniy750 » 27 авг 2017, 18:54
А по трансмиссионным маслам о подделках что-нибудь есть?
#653
Сообщение Димон2014 » 15 сен 2017, 10:00
Evgeniy750
#654
Сообщение Evgeniy750 » 23 окт 2017, 18:11
Может кто-нибудь знает, если в Бэч коде в начале и в конце не совпадает только месяц(третье фото), на оригинале такое может быть или это подделка?
На последнем фото Бэч был вот такой: G4A1818-0614-EMB92063Q-MADE: 18/09/16., там и сам шрифт другой - эта канистра 100% левак, масло по вязкости даже на глаз отличается от двух верхних.
Первая канистра куплена у ОД, вторая заказана в Автодок, третья куплена в местном магазине.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 24 окт 2017, 05:53, всего редактировалось 1 раз.
Valero
Место нахождение: Тверь
#655
Сообщение Valero » 23 окт 2017, 20:27
Скажу так,сколько брал в магазине,все каждый раз разное и кода и цифры и литье канистры ,оттенок этикетки все разное! брал на протяжении двух лет в одном магазине,продавец уверял что затаваривается на том же складе что и од,и подделки как бы исключены,после смены заметил, во первых мотор работает более шумно, и стук гидриков по утрам ,по цвету вроде более темнее ды и переливается как то гуще,по сравнению с од ,крайний раз взял у официалов масло и фильтр ,двигатель не слышно,вот как то так...
Evgeniy750
#656
Сообщение Evgeniy750 » 24 окт 2017, 06:06
Valero писал(а):Источник цитаты каждый раз разное и кода и цифры и литье канистры ,оттенок этикетки все разное! брал на протяжении двух лет в одном магазине,продавец уверял что затаваривается на том же складе что и од,и подделки как бы исключены
Получается на протяжении двух лет частенько левак лили. 0/30 залил первый раз, брал у ОД(первая на фото), до этого был в основном на тойоте в жестянке.
Valero
#657
Сообщение Valero » 24 окт 2017, 21:02
Evgeniy750 писал(а):Получается на протяжении двух лет частенько левак лили. 0/30 залил первый раз, брал у ОД(первая на фото), до этого был в основном на тойоте в жестянке.
Возможно и так,больше в магазе конкретно тойоту не беру только у диллера,в консерве масло не плохое судя по отзывам на форуме но менять строго думаю 5-7 тыщ,вобще хотел перепрыгнуть на ксенум отзывы неплохие ...
#658
Сообщение antont » 20 ноя 2017, 13:37
Многоуважаемые одноклубники. Подкрепить свои слова неоспоримыми фактами (фото, видео и т.д.) не могу , т.к. у меня их нет , но всё же призываю всех использующих масла в ж/б к бдительности. Есть у меня хороший знакомец в Харькове , так он мне тут поведал интересный момент . Был он по своей работе в командировке в г.Сумы (Украина) и на одном из предприятий , которое он посещал, видел масштабное производство жестебанок для ОЕМ масел Toyota, Nissan, Subaru . По словам производителя заказ пойдет " на Россию" крупный и производится уже не первый раз. Конечно Вы можете мне не верить , мало ли кто и что там видел и т.д. , но знакомцу своему я доверяю и смысла выдумывать ему нет. Просто будьте осторожны!
Благодарил (а): 158 раз
#659
Сообщение ManGust » 21 ноя 2017, 08:15
antont писал(а):Источник цитаты масштабное производство жестебанок для ОЕМ масел Toyota,
Да уж, любители масла Toyota в жестебанке насторожились. Вот вам и не подделывают, не рентабельно, дорого..... На Украине счас все рентабельно -) , если в Россию.
#660
Сообщение antont » 21 ноя 2017, 09:12
Там были банки не только Toyota. Небольшое уточнение- готовую продукцию увозят куда-то в сторону Воронежа. Осторожнее джентельмены.
