Канал масляного щупа
ЛЕНИН
Re: Канал масляного щупа
Сообщение ЛЕНИН » 01 фев 2015, 00:05
bRUtality писал(а):Если будет конкретный вопрос, то позвоню.
А так, претензии ради, смысла не вижу.
Чуйка подсказывает. Копались в Вашем моторе. Копались.
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Изучаю » 01 фев 2015, 00:09
Скорее да. Отгнить там сложно. Скорее всего не закрутили крепление, открутился болтик ну и вырвалось при вынимании. Или снимался поддон это можно определить.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 01 фев 2015, 00:49
Дюша писал(а):Пункт 34.
Спасибо за рисунок. Похоже, что под муфтой и отломилось.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 01 фев 2015, 20:52
Так и есть - сломался посередине.
Заварили сваркой и вкорячили обратно.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 01 фев 2015, 21:48
Видать "загнули" и выправили.
Со временем от вибраций и температурных воздействий лопнуло по деформированному месту.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 01 фев 2015, 21:58
ЛЕНИН писал(а):Видать "загнули" и выправили.
Либо от периодической поперечной нагрузки.
oGorod
Автомобиль: TOYOTA КОРОЛЛА
Место нахождение: Сибирь-Матушка
Сообщение oGorod » 16 мар 2015, 17:52
У меня такая же беда, сломан был у кронштейна, ездил 2 месяца. Сегодня решил исправить. Кое как выдернул из блока, заварил полуавтоматом, поставил обратно. Коллектор не снимал, только гену открутил натяжек, снял ремень и отвел его до конца к радиатору, так вставил, только надо что бы сверху попал помошник на свое место. А по поводу ремонта мотора нет никаких признаков.
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой.
Dimon49298
Место нахождение: Егорьевск
Масляный щуп
Сообщение Dimon49298 » 02 июл 2016, 13:17
Обломилась трубка масляного щупа
Торчит из двигателя см на 5.
Что можно сделать
Как ее заменить
Re: Масляный щуп
Сообщение СерEGA » 02 июл 2016, 13:26
Вот тут обсуждалось viewtopic.php?f=7&t=2258
11452-37010 Направляющая масляного щупа
96721-19010 Кольцо масляного щупа
15301-37010 Щуп
