Свечные колпачки или только в сборе с катушкой зажигания?
Sklemin
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. E150
Сообщение Sklemin » 12 ноя 2014, 13:28
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, свечные колпачки идут вместе с катушкой зажигания, или же их можно приобрести отдельно?
Благодарил (а): 158 раз
Re: Свечные колпачки или только в сборе с катушкой зажигания
Сообщение ManGust » 12 ноя 2014, 13:41
Не понятно что вы имеете ввиду. На всякий случай вот такие вот у нас индивидуальные катушки.
Сообщение exxittus » 12 ноя 2014, 13:50
У нас нет "колпачков", трамблёра и прочих атавизмов.
На каждой свече-своя катушка зажигания, 19500 на схеме выше.
Представляет собой модуль в пластмассовом корпусе с эл. разъемом и фланцем в верхней части, резиновым
кожухом - нижние 20-25мм.
На свече НЕ фискируется, просто опускается до контакта фланцем клапанной крышки. Фиксация=винт М6
Sklemin
Сообщение Sklemin » 12 ноя 2014, 13:54
exxittus, я именно этот "резиновый кожух" и имею в виду. Просто знаю что на Авенсисах он съёмный.
Сообщение ManGust » 12 ноя 2014, 13:54
Sklemin писал(а):Просто знаю что на Авенсисах он съёмный.
Он съемный и здесь, но отдельно не купить.
Сообщение exxittus » 12 ноя 2014, 14:07
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 14:11
Что то мне показалось , что без "вандализма" тут не снять "колпачек" . Но если снимается - в сервис какой забежать , потыкаться с диагностом в другие марки , может чего и подобрать можно .
Но врятли.
Сообщение exxittus » 12 ноя 2014, 14:12
Stranger21 писал(а):Что то мне показалось , что без "вандализма" тут не снять "колпачек" .
Может собака погрызла..
Сообщение Трибун » 12 ноя 2014, 14:15
exxittus писал(а):На каждой свече-своя катушка зажигания
По-моему и индивидуальный коммутатор.
Сообщение exxittus » 12 ноя 2014, 14:39
Трибун писал(а):По-моему и индивидуальный коммутатор.
Не готов возразить, однако не вижу логики: мозги моторные одни? От них сигнал на поджиг смеси.
Коммутатор может в КЗ и встроен? Это возможно, тогда логика есть.
Voldemar80
Автомобиль: COROLLA 2008, ATM
Место нахождение: Барнаул
Сообщение Voldemar80 » 12 ноя 2014, 14:54
Заказывал здесь http://nak-kat.ru/catalog/1ZR-FE-1600-VVT-I
Voldemar80
Сообщение Voldemar80 » 12 ноя 2014, 14:57
Посмотрите еще здесь http://jp-autoparts.ru/goods/Ремкомплект-катушек-зажигания-Toyota?from=MmFj&mod_id=53578669
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 15:14
Если в тех док есть инфа про проверку сопротивления катушек ) то камутатора , точнее усилителя или ключевого элемента управления силового , в ней нет.
но по форме и виду его там нет.
Давно все это в ЭБУ , так проще организовать ОС по току.
Сообщение Трибун » 12 ноя 2014, 16:10
Так то оно так, но проводков уж слишком много и тоооханькие. А спрятать там ключик вполне реально и при работе 1:4 с отводом тепла тоже нет проблем. Впрочем тоже спорить не готов, но про интеграцию коммутатора в насвечник писано в литературе.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Дюша » 12 ноя 2014, 16:31
Трибун писал(а):Так то оно так, но проводков уж слишком много и тоооханькие. А спрятать там ключик вполне реально и при работе 1:4 с отводом тепла тоже нет проблем. Впрочем тоже спорить не готов, но про интеграцию коммутатора в насвечник писано в литературе.
Ага, писано, тоже читал в ТехДоке, писано: для упрощения конструкции системы зажигания.
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 17:03
Тьфуты , я тут после t=40 от пневмании , не совсем при памяти )
Да все верно у нас ключ в катушке )
1 провод вертается в эбу для ОС по току.
Сообщение Трибун » 12 ноя 2014, 17:36
Stranger21 писал(а):я тут после t=40 от пневмании , не совсем при памяти )
Отвернись от компа, не изнуряй глазоньки P=P Здоровья!
Sklemin
Сообщение Sklemin » 12 ноя 2014, 19:25
Всем огромное спасибо за оперативность!
Voldemar80, отдельное спасибо, http://jp-autoparts.ru возможно поможет. Для пробы закажу один наконечник для мотора 1ZRFE.
Позже отпишусь подошёл ли.
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
Сообщение aleks576 » 15 ноя 2014, 14:58
90919-11007 закажите и попробуйте (только по длине не режьте!!! Все отлично встает). Народ покупает, обрезает юбку и ставит. Я себе все 4 поставил, двиг другой, но думаю там все так-же как и на моем...
Менял по этой причине. Покупал совсем недавно и стоят они в движке прекрасно и работают.
Sklemin
Сообщение Sklemin » 06 апр 2015, 23:03
Sklemin писал(а):Всем огромное спасибо за оперативность!
Voldemar80, огромное спасибо! Заказал на предложенном сайте колпачки, всё подошло как родное!
