Впускной коллектор! Трешина
Berr
Автомобиль: Toyota Corolla E150 2008г
Сообщение Berr » 09 ноя 2014, 15:56
В результате ДТП когда разобрали морду, обнаружилась трещина во впускном коллекторе на одной из трубок, похоже вентилятором придавило. Возможно запаять ли это место?посмотрел цены на новый...и ахнул...
Re: Впускной коллектор! Трешина
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 16:25
Попробуйте посмотреть название пластика , найти такой же , и по технологии "сварка плоскими электродами" для ремонта бамперов , сделать.
Сообщение Изучаю » 09 ноя 2014, 17:01
С какого Вы города? Какой движок.
Из-за того что коллектор из пластика возможна его деформация, как мест посадки так скрытых полостей. Можно пробовать паять, но если будет потом урчать то только замена.
Цена на разборках от 5000-8000т.р.
Скиньте фото.
Сообщение validuser » 09 ноя 2014, 17:15
Сообщение Изучаю » 09 ноя 2014, 17:42
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 09 ноя 2014, 17:43
В этом коллекторе нет температур и давлений, там разряжение. Там пластик? Если не искажена геометрия и нет опасности распространения трещины, то я бы замазал силиконовым герметиком с армированием стеклосеткой или даже без онной, если местная геметрия не позволяет. Силикон эластичен и не оторвется при смещении полей трещины. Лучше лечит установленный коллектор, чтобы геометрия соответствовала.
Заменить всегда не поздно.
Последний раз редактировалось Трибун 09 ноя 2014, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 17:45
Отлетит герметик
Сообщение Трибун » 09 ноя 2014, 17:46
Stranger21 писал(а):Отлетит герметик
"Попытка не пытка" Л.П.Берия :) По моему опыту прозрачный силикон с запахом уксуса отлично держится на многих материалах, специально хрен оторвешь. Ессно поверхность надо подготовить - обезжирить и придать шерховатость. Лепил заплатки из тонкого материала на герметик.
Последний раз редактировалось Трибун 09 ноя 2014, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 09 ноя 2014, 17:48
Ну пройденный этап просто )
Тут эпоксидка то отлетит .
Едиснтвенное заваривать пластиком .
А если так чтобы было - серый метализорованное армированный скотч ) вещь ... лепит все что угодно )))
Я им воздуховоды на ниве скреплял )
Сообщение Трибун » 09 ноя 2014, 17:50
Эпоксидка отлетит потому, что твердая и хрупкая. Герметик эластичен и отрабатывает вибрации и смещения.
Berr
Сообщение Berr » 09 ноя 2014, 20:24
трещина на доступной плоскости как раз между вентилятором и мотором, думаю о варианте расплавить строительным феном этот участок. Спасибо большое за ссылки на разборки)) завтра попробую позвонить
Berr
Сообщение Berr » 09 ноя 2014, 20:25
очень большой минус конечно любого ремонта там, то что при продаже это все будет видно(
Сообщение Трибун » 09 ноя 2014, 22:51
Berr писал(а):думаю о варианте расплавить строительным феном этот участок
Есть пластики термопластичные и термореактивные - не все можно паять. Но даже если замазать щель паяльником, это не даст герметичности, т.к. прочность так не восстановишь и трещина опять вылезет.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 11:18
Трибун писал(а):В этом коллекторе нет температур и давлений, там разряжение. Там пластик? Если не искажена геометрия и нет опасности распространения трещины, то я бы замазал силиконовым герметиком с армированием стеклосеткой или даже без онной, если местная геметрия не позволяет. Силикон эластичен и не оторвется при смещении полей трещины. Лучше лечит установленный коллектор, чтобы геометрия соответствовала.
Температу особенно летом приличные, давление пульсирующее, то атмосферное, то разрежение.
Трибун писал(а):По моему опыту прозрачный силикон с запахом уксуса отлично держится на многих материалах, специально хрен оторвешь.
Ага и сжечь при этом датчик кислорода -)
Можно конечно долго-долго высушивать, пока уксус не выпарится.
ТС фото есть?
Сообщение exxittus » 10 ноя 2014, 12:48
Дюша писал(а):Ага и сжечь при этом датчик кислорода -)
Нормальненько так. Как ацетон лить-так не страшно, а как ускусом пахнет - так уже беда.
Сообщение Дюша » 10 ноя 2014, 15:03
-) Еще ничего не лил))))
Сообщение Трибун » 10 ноя 2014, 16:32
Дюша писал(а):давление пульсирующее, то атмосферное, то разрежение.
Разряжение заплатку присосет. Кабы не температура под 100 можно даже скотчем залепить.
Дюша писал(а):Можно конечно долго-долго высушивать, пока уксус не выпарится.
Через пару часов запах исчезает, для полной полимеризации нужны сутки в комнате.
Тут ить как, помните мездровый клей Сковородникова? Он чем вонючей, тем крепче :)
Сообщение exxittus » 10 ноя 2014, 17:58
Да я уже понял. Ацетон так-то в хозяйстве пригодится)))
