Печка Короллы, что придумать на лето
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 23:15
Кстати, на эту тему давно хотел поговорить. Когда останавливаем двигатель с работающим кондеем (климатом), в радиаторе остается влага и(или) вода, она естественно с микробами (легионеллы в том числе), очень любят там жить и размножать при температура около 35-40 град. Мало того, что наружняя температура хорошо начинает нагревать ту воду, так еще вышестоящий радиатор отопления с рабочей температурой двигателя греет. Соответсвенно, нагрев воды и радиатора кондея происходит в разы быстрее. К чему веду? А не перекрыть нам проток горячего антифриза через радиотор отопления на лето?
Что думаете, однополчане?
Re: Воздушный фильтр салона
Сообщение Kandalf » 26 июн 2014, 00:51
Лето у нас... Я вот вчера вышел, градусник показывает 8 градусов. Поехал, включил подогрев сидения, печку макс тепла на 2 скорость, через 20 минут отогрелся. Хотя идея в общем правильная.
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 08:33
Дюша писал(а):Кстати, на эту тему давно хотел поговорить. Когда останавливаем двигатель с работающим кондеем (климатом), в радиаторе остается влага и(или) вода, она естественно с микробами (легионеллы в том числе), очень любят там жить и размножать при температура около 35-40 град. Мало того, что наружняя температура хорошо начинает нагревать ту воду, так еще вышестоящий радиатор отопления с рабочей температурой двигателя греет. Соответсвенно, нагрев воды и радиатора кондея происходит в разы быстрее. К чему веду? А не перекрыть нам проток горячего антифриза через радиотор отопления на лето?
В нашей широте замерзнем, на днях в Карелии по утру +2.+3.
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 10:03
Так поставить какю-нито заслонку в элприводом, крутнул ручку, жижа пошла в радиатор.
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 10:31
Дюша писал(а):Так поставить какю-нито заслонку в элприводом, крутнул ручку, жижа пошла в радиатор.
Мног мудрить придется. да и любая врезка для клапана это лишний стык.
У кого проложена хорошая шумка моторного отсека тем будет не хватать тепла для подсушивания.
Сообщение exxittus » 26 июн 2014, 11:20
Дюша писал(а):Мало того, что наружняя температура хорошо начинает нагревать ту воду, так еще вышестоящий радиатор отопления с рабочей температурой двигателя греет. Соответсвенно, нагрев воды и радиатора кондея происходит в разы быстрее. К чему веду? А не перекрыть нам проток горячего антифриза через радиотор отопления на лето?
Это 100пудово, что даже летом теплообменник системы отопления салона постоянно нагрет до 90-95°???
градусов?
Даже если нет тока воздуха через него, это по любому 200-300ватт тепла, что ломится в торпедо и центральную консоль.
Через час езды все должно стать очень теплым, снижая эфф. кондиционирования
Не буду утверждать, но есть сомнения, что охлаждающая ВСЕГДА идет прямотоком через теплообменник отопителя.
Есть принципиальная схемка али чертеж климатизации салона?
Сообщение Дюша » 26 июн 2014, 23:50
exxittus писал(а):Это 100пудово, что даже летом теплообменник системы отопления салона постоянно нагрет до 90-95°??? градусов?
да, у нас нет никакого крана с приводом на перекрытие протока.
exxittus писал(а):Даже если нет тока воздуха через него, это по любому 200-300ватт тепла, что ломится в торпедо и центральную консоль.Через час езды все должно стать очень теплым, снижая эфф. кондиционирования
Да не то слово. После небольшой стоянки из сопел дует горячий воздух пока кондей не разгонится.
exxittus писал(а):Не буду утверждать, но есть сомнения, что охлаждающая ВСЕГДА идет прямотоком через теплообменник отопителя.Есть принципиальная схемка али чертеж климатизации салона?
Всегда прямотоком. Схема где-то была в разрезе как говорится.
Сообщение exxittus » 27 июн 2014, 01:20
Мдя. Прошлый век.
У себя как то не замечал, чтоб теплый воздухан шел после остановки.
Просто настроено на 19 градусов и все.
Кондейку кочегарю всего пару раз в год, если в жару по автобану куда топлю.
По деревне воздух даже с Т=30 не напрягает, сухо, дышится легко, окошко приоткрыл и гут.
При этом в Питере уже при 22 мне душно. Влажность решает всё
Re: Печка Короллы, что придумать на лето
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2014, 14:01
Прошлый век ...
по мне так наоброт )
прошлый век это вечно текущие краны ) коими все ТАЗы оборудованы ..
проблемма - надумано ИМХО .
и влияение ее на чтото , очень мелко ...
но ваша идея реализованная на Хонда Цивик , как минимум тех моделей что 00-начала годов . есть и заслонка , и краник . все на тросах ... вечная проблема - закисание троса что в подкапот на краник ... и ломает салонные тросы ..
решение - отключение троса на краник и ручная его регулировка - лето - зима .
можете поискать от него краник
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 27 июн 2014, 16:26
Без кондея воздух вентиляции всегда теплее наружнего, давно заметил. На прошлой машине был сезонный кран под капотом и в этом есть резон. Конечно я оборудовал его эл. приводом, но теперь вспоминаю, что не особо нужно - два раза в год залезть под капот не проблема. Заодно вспомнить что там -)
Кого мучают ночные кошмары про тазовские краны - обычный сантехнический шаровой полнопроходной очень надежен, например Бугатти.
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 23:20
Дюша писал(а):Схема где-то была в разрезе как говорится.
Есть такая.
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 23:23
И такая.
