Кнопка отключения электопитания
Александр111
Автомобиль: Тойота королла
Сообщение Александр111 » 06 июн 2014, 14:53
Всем доброго дня! Нужна помощь!!!! После аварии пропало питание. говорят, что есть кнопка отключения. Где ее найти???? королла 2003г правый руль.
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
Re: кнопка отключения электопитания
Сообщение shkiper700 » 07 июн 2014, 16:31
Нету такой кнопки. В "Фордах" имеется, может ещё где-то, но в наших машинках нет.
Александр111
Сообщение Александр111 » 09 июн 2014, 08:21
может подскажешь куда делось электропитание?
shkiper700
Сообщение shkiper700 » 09 июн 2014, 08:38
Смотри предохранители, реле и разъёмы. После ДТП что-то накрылось. Как говорил один неглупый человек - электроника это наука про контакты.
Александр111
Сообщение Александр111 » 09 июн 2014, 08:54
удар был в заднюю часть, люк бензобака зажат. Там есть предохранители?
Re: Кнопка отключения электопитания
Сообщение Сергей » 11 июн 2014, 08:17
Александр111 писал(а): После аварии пропало питание. говорят, что есть кнопка отключения.
Александр111 писал(а):может подскажешь куда делось электропитание?
Электропитание чего? Фар? Поворотников? Свечей? Дворников? Фонаря заднего хода? Магнитолы?
Александр111
Сообщение Александр111 » 11 июн 2014, 08:42
всего. Поворачиваю ключ, а в ответ тишина!!!
Сообщение Сергей » 11 июн 2014, 08:47
Что значит поворачиваешь? Включаешь зажигание? Включаешь стартер? Что пытаешься включить? Зажигание включаешь , что-нибудь работает? Подсветка приборов? Фары включаются?
Не говори загадками. Конкретно говори, что и как. Как можно помочь, если человек не может сам рассказать что и как?
Александр111
Сообщение Александр111 » 11 июн 2014, 09:16
ключ поворачиваю и не каких результатов. не работает ничего не работает
Сообщение Сергей » 11 июн 2014, 09:20
Александр111 писал(а):ключ поворачиваю
Что значит поворачиваете? Зажигание включаете или стартер?
Александр111
Сообщение Александр111 » 11 июн 2014, 09:22
зажигание
Сообщение Сергей » 11 июн 2014, 09:24
Александр111 писал(а):зажигание
Подсветка панели приборов горит?
Александр111
Сообщение Александр111 » 11 июн 2014, 09:27
нет не горит
Сообщение Сергей » 11 июн 2014, 09:34
Александр111 писал(а):нет не горит
В общем проверьте все кнопки которые есть на включение приборов, фары, поворотники. Если ничего не работает, то у меня вопрос ДТП давно было?
Если раньше чем вчера, то проверьте аккумулятор и от него и идите. Как я понял удар в заднюю часть был, если дверь задняя или порог попали под удар , то там тоже проводка идёт она может быть повреждена. Танцуйте от места повреждения, а также аккумулятор мог полностью разрядиться.
Александр111
Сообщение Александр111 » 11 июн 2014, 09:38
спассибо
