TechStream (программа для сканера)
Благодарил (а): 11 раз
Re: TechStream (программа для сканера)
#301
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 13:22
Mitchel
Личку посмотрите...
#302
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 19:47
Прогнал тест адаптера с новой версией KCANTEST. Счётчики команд - синхронно отработали.
Сравнил подробнее логи свои и shal_77 от новой версии KCANTEST (момент инициализации адаптера).
Небольшое отличие есть... в последовательности команд (выделено жирным шрифтом)..., но, как оказалось, на дружбу с TS это не влияет.
Лог от моего шнурка:
0000000120: Open COM2 Baud=833333(833333) RTO=1000 RTS=ON
0000000120: CAN11 SPEED=500000b/s
0000000120: --- Start Init Adapter ---
0000000120: TxD: 55 03 01 FA 07
0000000780: TxD: 52 00
0000000790: RxD: 52 20 FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF FF 1F FF FF
0000000820: --- End Init Adapter ---
Лог от шнурка shal_77:
0000000125: Open COM3 Baud=833333(833333) RTO=1000 RTS=ON
0000000125: CAN11 SPEED=500000b/s
0000000125: --- Start Init Adapter ---
0000000125: TxD: 52 00
0000000734: TxD: 55 03 01 FA 07
0000000742: RxD: 55 00 No Data
0000000758: --- End Init Adapter ---
Лог от проги j2534kcan не выкладываю, поскольку там пишет "нет коннекта".
shal_77
Автомобиль: Toyota Corolla, ZRE151L-AEMDKW, 1.6 МКПП, 2008
Место нахождение: Смоленск
#303
Сообщение shal_77 » 10 май 2015, 22:42
Azimuth, МК говорят у нас не настоящий! Цитата от Валентина: "Нет, это не PIC18F258 - он даже в таком корпусе не выпускается. Тут похоже китайцы перестарались с надписями. МК по схеме включения похоже PIC18F25K80-I/SS."
#304
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 22:59
shal_77 писал(а):Azimuth, МК говорят у нас не настоящий! Цитата от Валентина: "Нет, это не PIC18F258 - он даже в таком корпусе не выпускается. Тут похоже китайцы перестарались с надписями. МК по схеме включения похоже PIC18F25K80-I/SS."
Это что означает..., одна из последних разработок PICов от китайцев?
По форм-фактору, тактовой частоте и объёму памяти вроде как бы одинаковые.
#305
Сообщение Azimuth » 17 май 2015, 22:19
shal_77
Спасибо, что переспросили Валентина о его намерениях по доработке J2534 K+CAN.
Из предыдущих его ответов не было понятно, возьмётся или нет...
shal_77
#306
Сообщение shal_77 » 17 май 2015, 22:31
Azimuth писал(а):shal_77Спасибо, что переспросили Валентина о его намерениях по доработке J2534 K+CAN.Из предыдущих его ответов не было понятно, возьмётся или нет...
Пауза затянулась, вот я и проявил нескромный интерес :) .
sasiku
Автомобиль: тойота корола 2005г,
#307
Сообщение sasiku » 20 май 2015, 23:11
Добрый вечер!Извините что не в тему,не подскажите "Launch CReader VI 6 русский диагностический сканер"будет работать с тойотами?
#308
Сообщение Azimuth » 21 май 2015, 11:55
sasiku писал(а):Добрый вечер!Извините что не в тему,не подскажите "Launch CReader VI 6 русский диагностический сканер"будет работать с тойотами?
На форуме я не встречал владельцев с таким сканером.
Посмотрите профильный форум по мультимарочным диагностическим сканерам. Тойотоводы там пишут об необходимости обновления ПО сканера.
#309
Сообщение Stranger21 » 21 май 2015, 12:37
У меня други , с "красный планшет" такой лаунч 431 чтоль , мелкий , новый , работают без вопросов.
Старый сдоровый не знай не уверен что работает ..
#310
Сообщение Azimuth » 24 май 2015, 11:03
Печально с адаптером KK+CAN 1.5...
Чего-то Валентин на профильном форуме ушёл в "глухую оборону", даже в личку не отвечает... ~^~
shal_77
#311
Сообщение shal_77 » 31 май 2015, 15:07
Azimuth, сегодня Валентин наконец-таки ответил на интересующий нас вопрос: модификация драйвера J2534 K+CAN для корректной работы с адаптером KK+CAN 1.5. планируется, где-то недели через 2-3.
#312
Сообщение Azimuth » 31 май 2015, 15:25
Ага...хорошая новость, тоже прочитал. Причём ту тему постоянно смотрят 7...9 гостей...не мы одни ждём решения...
Nikon06
Автомобиль: Toyota Corolla Fielder 2010
#313
Сообщение Nikon06 » 21 июн 2015, 04:17
Azimuth писал(а):Ага...хорошая новость, тоже прочитал. Причём ту тему постоянно смотрят 7...9 гостей...не мы одни ждём решения...
тоже жду решения. Ситуация один в один. Пришла с Али версия 1.5. Каскад работает и все.
Добавлено:
Появился новый драйвер и TechStream. Попробовал немного. TechStream заработал, данные показывает. Единственно, что меню Customize не работало. (Адаптер 1.5, Win8 x86)
Barguz
Благодарил (а): 21 раз
#314
Сообщение Barguz » 26 июн 2015, 23:10
Как я понимаю c+can адаптер и miniVCI это разные вещи. У меня miniVCI но симптомы были такие же как у Azimuth, кроме model code ничего не активно. Долго подбирал варианты. Удалось подружить китайский шнурок с короллой150 вот с таким вариантом
. Регион в течстрим other. При установке течстрим писал USER и TOYOTA в пустые графы, хотя это может быть и не важно.
#315
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 00:52
Скачал 7-ку...
странно J2534 K+CAN имеет дату 18.05.15... и чего-то выдаёт ошибку.
Уже сегодня ))... попытаюсь просто "подсунуть" новую библиотеку...
Nikon06
#316
Сообщение Nikon06 » 27 июн 2015, 02:27
Azimuth писал(а):и чего-то выдаёт ошибку.
Тоже выдает ошибку, но окно программы открывается. Работать - работает.
#317
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 10:16
Пока настраиваю дома...
Нет, дело не в библиотеке и не в конфигураторе...
Откатил назад драйвера FTDI, на рекомендованные (2009г.) в файле РидМи.
Сказать не могу, что однозначно проблема в версии драйвера, поскольку все обновления положил поверх прежних библиотек и не выполнил основное условие запуска конфигуратора: "Перед первым использованием TS...настройки J2534 K+CAN нужно выполнить из каталога". Иными словами, выполнил не "чистую" установку TS.
Но тем не менее, ошибка исчезла и, даже без подключения к авто, шнурок "хочет работать"... -)
Проверено c версиями TS: 7-ка (Win7x64) и новая 10-ка (Win8.1x64). Т.е. TS открывает первичное меню выбора авто и позволяет выбрать все модели... в т.ч. ZRE.
Далее... без подключения к авто, выдаёт ошибку коннекта... это нормально. P-^
В общем, шнурок работает с TS... надо подключать к авто и тестить.
Barguz
#318
Сообщение Barguz » 27 июн 2015, 13:49
Получается к вашим шнуркам интерфейс Xhorse c Passthru драйвером mangoose не подходит
#319
Сообщение Azimuth » 27 июн 2015, 13:52
Нет, не походит и не должен. Я и ещё пара соконфетников пытаемся подружить TS с адаптером KK+CAN 1.5.
Вот сейчас с обновлённой библиотекой J2534 K+CAN, надеюсь, всё (или почти всё) сконнектиться.
#320
Сообщение Stranger21 » 27 июн 2015, 17:03
О - а есть инфа об обновлении , где скачать - поиграться на досуге может мне тоже полезно будет - хочу ЭУР увидеть )
