Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Re: Замена цепи ГРМ на 1ZR-FE
Сообщение Дюша » 15 ноя 2014, 20:23
Вопрос в тему: Есть замок на цепи? Если есть, сфотайте его с разных сторон. Его можно разобрать?
эдвард
Автомобиль: Toyota corolla 150
Сообщение эдвард » 15 ноя 2014, 20:27
На таких цепях его и не может в принципе быть она заклепанная.
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 14:48
Поставил цепь грм по меткам стал заводить завелась и вся троила обороты не набирала потом заглохла пытался завести снова не заводится посмотрел метки все сто процентов на месте.подскожите что может быть не так и надпись "проверьте двигатель"заранее спасибо
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 15:32
Боец это залет.
Раз горит чек, значит есть неисправность, скрепкой её прочитайте и нам скажите. В том же ТехДоке найдете про скрепку.
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 15:53
Как и что нужно сделать
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 15:55
А от чего плавают обороты и не газует
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 16:01
150
Сообщение 150 » 17 ноя 2014, 16:41
Метки скорее всего не правильно стоят.Их ставить надо один раз.Одеть цепь на колено и выпускную звезду,а потом уже впускную,довернув куда надо.И это все.Потом при проворотах движка метки не совпадают,но переставлять не надо.Все так и должно быть.
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 17:13
Я так и делал есть фото.
150
Сообщение 150 » 17 ноя 2014, 17:20
А крутил звезду чем,за что вернее?
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 18:01
Там их 3 какую?
150
Сообщение 150 » 17 ноя 2014, 18:06
Впускную.Её надо доворачивать,за распредвал
эдвард
Сообщение эдвард » 17 ноя 2014, 22:14
Я понимаю это там где пружину видно?я за болт крутил,ту и другую.
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 23:00
То-ли лыжи не едут, то-ли...что-то другое.
Как это метки не совпадут потом? Совпадут, только в определенный момент времени, когда первый горшок будет в ВМТ в такте сжатия.
Скорее всего, если конечно все остальное сделано по правилам, Вы не повернули впускную звезду по часовой стрелке до блокировки в максимальном запаздывании.
Блокировка происходит автоматом после каждого глушения двигателя для дальнейшего его успешного пуска.
ТехДок для впускного вала:
Когда двигатель останавливается, стопорный штифт фиксирует распредвал впускных
клапанов в положении наибольшего запаздывания, а распредвал выпускных клапанов – в
положении наибольшего опережения, гарантируя надлежащий запуск двигателя.
ТехДок для выпускного вала:
На контроллере VVT-i со стороны выпуска имеется вспомогательная пружина
центробежного регулятора опережения. Когда двигатель останавливается, эта пружина
создает крутящий момент в направлении опережения, тем самым, обеспечивая вхождение в
зацепление стопорного штифта.
Т.е. для выпуска ничего не надо делать, а для впуска надо крутнуть вал против часовой стрелки.
эдвард
Сообщение эдвард » 18 ноя 2014, 03:40
Вот теперь понятно что я не так сделал. Ведь не где и нет что её нужно стопорить. Спасибо большое за самый понятный ответ . нужно всем так отвечать.
эдвард
Сообщение эдвард » 18 ноя 2014, 03:46
А метки конечно совпадут просто нужно долго мотор прокручивать,на личном опыте проверил.просто еще до этого только русские моторы ковырял,а суда и лезть боялся,а оказалось все гораздо проще.
Сообщение Дюша » 18 ноя 2014, 08:23
эдвард писал(а):Вот теперь понятно что я не так сделал. Ведь не где и нет что её нужно стопорить. Спасибо большое за самый понятный ответ . нужно всем так отвечать.
Мой пробег пока еще не требует производства таких манипуляций, чтобы понять суть вопроса, пришлось поизучать ТехДок, там и вычитал про фиксацию. Странно то, что её нет у Вас не произошла после крайней остановки двигателя, или вы снимали муфту распредвала?
Сообщение Алексеич » 18 ноя 2014, 09:56
эдвард что бы скинут старую цепь и надеть новую не нужно ни чего снимать,в смысле звёздочки,будет достаточно снятого натяжника и откинутого башмака?
эдвард
Сообщение эдвард » 18 ноя 2014, 22:27
Подскажите пожалуйста каким образом её повернуть.
эдвард
Сообщение эдвард » 18 ноя 2014, 22:29
Нет муфты я не трогал
