Защита картера
12 Вольт
Защита картера
Сообщение 12 Вольт » 16 янв 2014, 20:57
Помогите пожалуйста. Купил машину Corolla, 2008 г.в., двигатель 1.4 л, бензин. Подойдет ли защита от 1.6 л. Например Автощит?
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 16 янв 2014, 22:23
А какая разница какой двигатель? Защита крепится не на двигатель, а на подрамник (сзади) и телевизор (спереди). У меня стоит такая http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... de=RSA6116, не жалуюсь.
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 16 янв 2014, 22:31
Прикупил вот такую защиту для Е150 AutoShield RSA6116.
5 т рэ оффам не хотелось отдавать. Достаточно того, что у них авто купил, пусть и так радуются, а деньги пусть не с меня рубят.
В упаковке была коробочка с двумя кронштейнами, двумя винтами с шайбами и шайбами гровера.
Для работы понадобиться:
1. Головка на 17 с коротким уднилителем;
2. Головка на 10 с коротким удлинителем;
3. Шлицевая отвертка;
4. Ножницы канцелярские;
5. Графитная смазка.
Первым делом снимаем пластиковый фартук, отворачиваем 6 винтов головкой на 10, с помошью отвертки вынимаем гвозди в пистонах 8 шт и вынимаем сами пистоны. После этого аккуратно снимаем фартук.
Тот кронштейн, что подлинее вставляется слева в поперечную балку, там есть необходимые отверстия.
Примеряем с левой стороны и
вставляем, вкручиваем болт, предварительно смазанный графиткой, с гровером и шайбой снизу и заворачиваем на 5-6 витков Изображение
Тоже самое делаем с правой стороны
Изображение Изображение
Отворачиваем штатные болты на 17 поперечной и продольной балок (показаны в кружочках)
слева
справа
Устанавливаем саму защиту. В передние винты вставляем крепления защиты сдвигая её назад, там специально в креплениях есть вырезы вилочкой. Потом предварительно смазав родные болты графиткой, приворачиваем защиту за задние крепления в штатные места. Всё протягиваем головкой на 17 и радуемся нашему счастью.
Защита нисколько не сьела от клиренса, выпирающих элементов не добавилось.
Единственное что плохо, это остались без допкрепления кожуха в крыльях бампера. Сделал так. Вырезал от фартука две вот таких полоски
Вставил их в лонжеров изнутри и закрепил штатным пистоном
слева
справа
Re: Защита картера
Сообщение aleks 69 » 19 янв 2014, 16:06
Брал за 1500 р Ставил 10 мин , родного нечего не снимал крепление в четырёх точках, есть дырка для слива масла, и жабры для охлаждения АКПП ,железяка крашена парошковой краской .производитель ДЗК , беру на вторую машину , претензий нет.
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 19 янв 2014, 21:01
aleks 69 писал(а):ДЗК
Эта? Что-то дороговато получается.
Re: Защита картера
Сообщение aleks 69 » 20 янв 2014, 09:30
Дюша писал(а):Эта? Что-то дороговато получается.
Нет,!! вот ссылка и фото !цену не искал по сайту !у них щас скидка 30%, у меня как на фото коричневенькая пока ,потом ржаво-рыжая ,но функционал не меняется :-\/
http://www.dzk.ru/casing_protections.mhtml?PubID=34
Вован 306
Re: Защита картера
Сообщение Вован 306 » 30 янв 2014, 07:56
Я при покупке авто у диллера установил защиту (3500 сама защита+ 600 рублей установка).
5000 рублей за саму защиту явно многовато.
У нас в Краснодаре ее можно купить от 2500 р на рынке. а через интернет магазин от 2000 р
Место нахождение: 31
Re: Защита картера
Сообщение FVL » 31 янв 2014, 14:47
Прошлой осенью покупал за 1300 руб.
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 25 фев 2014, 17:17
Други, насколько я понимаю, Rsa6116 - для 1.6, a Rsa6124 - для 1.4/1.33. Так?
Последний раз редактировалось Kandalf 08 апр 2014, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Защита картера
Сообщение Begemot » 25 фев 2014, 18:04
Kandalf писал(а):Други, насколько я понимаю, 6116 - для 1.6, a Rsa6124 - для 1.4/1.33. Так?
Дюша писал(а):А какая разница какой двигатель? Защита крепится не на двигатель, а на подрамник (сзади) и телевизор (спереди). У меня стоит такая http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... de=RSA6116,
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 26 фев 2014, 12:39
Дык вот я и не понял, зачем тогда под 1.3 существует? Если по сути одно и то же?
Begemot
Re: Защита картера
Сообщение Begemot » 26 фев 2014, 15:02
Kandalf писал(а):Дык вот я и не понял, зачем тогда под 1.3 существует? Если по сути одно и то же?
Может под слив масла дырки в разных местах? Или под фильтр?
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 26 фев 2014, 23:30
А я тоже так думал, но разве тупо открутить защиту при сливе нельзя?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Re: Защита картера
Сообщение ON-Vladislav » 03 мар 2014, 11:25
Kandalf, открутить то можно, но придется попотеть... Там есть 2 болта, они мало того что крепят защиту, так еще и держат втулки стабилизатора на месте. Так что они зажаты намертво. По-моему проще подыскать защиту с подходящим отверстием для слива масла.
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 03 мар 2014, 12:31
Аа, теперь понял, спс. Просто из опыта на фокусе, там всего 5 болтов и все элементарно откручиваются.
Re: Защита картера
Сообщение Дюша » 03 мар 2014, 13:10
Никакого пота не испытываю, откручиваю задние подрамные болты полностью и передние отпускаю на несколько оборотов, все слетает на ура. Болты втулок стаба намного дальше (см. отчет выше).
Re: Защита картера
Сообщение Kandalf » 08 апр 2014, 07:33
Народ., а что лучшу, автощитовская защита или родная тойотовская PZ4AL0167700 ?
xellag
Автомобиль: Toyota corolla 150 2012 гв 1.6 МКПП
Re: Защита картера
Сообщение xellag » 08 апр 2014, 17:56
Всем привет. Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.
Re: Защита картера
Сообщение FVL » 08 апр 2014, 18:22
xellag писал(а):Подскажите есть ли такая защита под е150 1.6, чтобы при замене масла и масл.фильтра не надо было снимать защиту.
Почти у всех есть для этого отверстия.
Re: Защита картера
Сообщение aleks 69 » 08 апр 2014, 18:29
Смотри мой пост ...
