Nissan Qashqai,Qashqai+
Любые другие автомобили
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Re: Nissan Qashqai,Qashqai+
Сообщение GroSS » 15 окт 2015, 23:30
Карп. спасибо!
Сообщение Изучаю » 15 окт 2015, 23:42
GroSS писал(а):Кашкай+2 2012 года
Поздравляю!
Как по эластичности движения вариатор?
GroSS
Сообщение GroSS » 16 окт 2015, 00:01
Изучаю писал(а):Поздравляю!
Спасибо!
Понравился больше королловского робота, скорость набирает плавно, без провалов.
GroSS
Сообщение GroSS » 20 окт 2015, 20:34
Сегодня занимался обслуживанием задних суппортов, пригодилась розовая смазка, которая осталась от Короллки. Не понравилось то, что на ручнике стоят отдельные колодки. Ручник плохо держал, пришлось их немного развести. Понравились вентилируемые тормозные диски.
Сообщение kantima » 20 окт 2015, 20:57
На РАВ4-4 тоже отдельные колодки и что?
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 21 окт 2015, 19:40
kantima писал(а):На РАВ4-4 тоже отдельные колодки и что?
Ну мне лично тоже не нравятся отдельные колодки на ручнике РАВа. Тоже плохо держит.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
GroSS
Сообщение GroSS » 21 окт 2015, 22:46
На Королле ручник был самоподводящимся, не надо лазить в него и подтягивать. Т.е. ручник всегда есть не зависимо от состояния колодок и растяжения троса. За три года ручник ослаб, но я не замечал и не заметил бы. Потому что если машина заглушена, то селектор только на паркинге. В другом положении рычага ключ из замка зажигания не вытаскивается.
Сообщение Изучаю » 21 окт 2015, 23:07
Поршень вкручивается?
GroSS писал(а):Сегодня занимался обслуживанием задних суппортов
Nissan Qashqai поршень вкручивается или простой.
GroSS
Сообщение GroSS » 21 окт 2015, 23:47
Изучаю писал(а):Nissan Qashqai поршень вкручивается или простой.
На Кашкае поршень просто утапливается, крутить не надо.
Сообщение Изучаю » 22 окт 2015, 00:04
GroSS писал(а):На Кашкае поршень просто утапливается, крутить не надо.
Они лучше осаживают машину. Мне больше нравится.
Сообщение kantima » 22 окт 2015, 06:31
Я понимаю, что с отдельными колодками ручника поршень утапливается. Задние колодки нще не менял.
GroSS
Сообщение GroSS » 10 ноя 2015, 20:49
Кашкай ездит, заменил втулки на обоих стабах. На зад поставил полиуритан, перед- оригинал. Пока менял передние, про себя материл конструкторов Ниссана, очень неудобно их менять. Вперед буду ставить полиуритан после замены сайлентблоков подрамника на новые из этого же материала. Никогда не думал что крепление переднего подрамника сделано не жестко к кузову, а на резинках.
Приятная мелочь, оказалось, что пластик на передних дверях и на торпеде мягкий. Поставил зимнюю резину, Нокиа Хакка 7. Шипов не слышно, шумит чуть сильнее летней. -%
GroSS
Сообщение GroSS » 10 ноя 2015, 20:56
Не понравилось качество обслуживания ОД Ниссана по сравнению с Тойотой. В Ниссане экономят на смазках, почти везде мажут литолом, даже дверные петли намазали им, пришлось все пересмазывать. %- Но и ценники у них гуманнее.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 10 ноя 2015, 21:22
GroSS,
Приветствую уважаемый! счас и в тойоте так же). Как аппарат?
GroSS
Сообщение GroSS » 14 ноя 2015, 14:18
Карп писал(а):Как аппарат?
Нормально. Только на обгонах работа вариатора не всегда понятна. Внутри интереснее чем в Тойоте при меньшей стоимости, но качество железок не то и доступ к ним хуже.
GroSS
Сообщение GroSS » 10 дек 2015, 11:52
Стучит передний подрамник, он крепится на четырех сайлентблоках. Начну с задних, звук идет от них. На двигателе спереди масляные подтеки, скорее всего сопливится прокладка клапанной крышки, тоже хочу разобрать и поменять. За одно гляну состояние двигателя изнутри.
GroSS
Сообщение GroSS » 27 дек 2015, 23:07
Допиливаю под себя Кошака. Спрятал под бороду при помощи тройника провода от регистратора и антирадара. А на двигателе скинул впускной коллектор, очистил его от масляного конденсата и поставил его на герметик. Т.к. оказалось толку от штатных прокладок не очень много. Скопившийся конденсат стекал по рогам и через прокладку на впуске просачивался на блок, нагреваясь он испарялся. Запах горелого масла через воздухозаборник кондиционера, находящийся под капотом, проникал в салон :-$ . Нассановцы снова отличились. На одном из ТО прошлый хозяин машины чистил дроссельную заслонку. Только сервисмены после сборки не посчитали нужным затянуть хомуты на патрубке между воздушным фильтром и впускным коллектором %- .
Тройник закрепил при помощи воздуховодов
Итог.
Просачивающийся конденсат из впускного коллектора на блок двигателя.
Сообщение Изучаю » 27 дек 2015, 23:23
GroSS писал(а):Допиливаю под себя Кошака
Как снимается ощелкивается пластик удобно?
GroSS
Сообщение GroSS » 27 дек 2015, 23:30
Изучаю писал(а):Как снимается ощелкивается пластик удобно?
Не везде. Рамка вокруг селектора и накладка с прикуривателем сделаны на клипсах похожие на те, которые в Королловской бороде, только из металла, соответственно и снять их не просто. Выручает мягкий пластик.
Сообщение Изучаю » 27 дек 2015, 23:41
GroSS писал(а):только из металла
P-^
