Установка доводчика стёкол в Toyota Corolla 2002, NZE 121R
Sergeyevich
Автомобиль: Toyota Corolla NZE121R-AEPDK - 2002,
1NZ-FE.
Место нахождение: г.Новороссийск
Сообщение Sergeyevich » 01 дек 2013, 22:02
Приветствую всех! Хочу поделиться результатом проведённой работы по установке доводчика стёкол Carmega WMC-141 на авто Toyota Corolla 2002, модель NZE 121R-AEPDK - правый руль. Схема электропроводки узла электроприводов стеклоподъёмников одинакова для Toyota Corolla - Fielder/Runx/Allex, праворульные модели 2WD-4WD с 2000 г.выпуска с бензиновыми двигателями 1NZ-FE, 2NZ-FE, 1ZZ-FE,2ZZ-GE. В файле рассмотрен полный детальный процесс самостоятельной установки данного доводчика. Всем Удачи!!!!!
......Файл создан в Microsoft Office2010. В файле постарался изложить всё таким образом, что бы не было вопросов.
Установка доводчика стёкол Carmega WMC-141 на Toyota Corolla 2002-2006, NZE 121R-AEPDK, правый руль.docx
Re: Установка доводчика стёкол в Toyota Corolla 2002, NZE 12
Сообщение Сергей » 02 дек 2013, 05:43
Sergeyevich писал(а):Приветствую всех! Хочу поделиться результатом проведённой работы по установке доводчика стёкол Carmega WMC-141 на авто Toyota Corolla 2002
Добро пожаловать к нам! P=P. И большое спасибо за отчёт P-^
Сообщение Дюша » 02 дек 2013, 09:58
Отчет хороший, но не в тему совершено. Если по отношению к ПП, ПЗ и ЛЗ ЭСП подойдет, то на ЛП ЭПС не прокатит, у нас там стоит ЭБУ ЭПС и он своеобразный. На форуме выкладывал как устроить доводчик для ЛП ЭПС.
Sergeyevich
1NZ-FE.
Сообщение Sergeyevich » 02 дек 2013, 14:59
Спасибо!!! P-^
Sergeyevich
1NZ-FE.
Сообщение Sergeyevich » 02 дек 2013, 15:10
Дюша писал(а):Отчет хороший, но не в тему совершено. Если по отношению к ПП, ПЗ и ЛЗ ЭСП подойдет, то на ЛП ЭПС не прокатит, у нас там стоит ЭБУ ЭПС и он своеобразный. На форуме выкладывал как устроить доводчик для ЛП ЭПС.
На праворульной модели ЭБУ ЭПС стоит в ПП двери и он не имеет конфликтов с данным доводчиком, я сам тестирую его уже 4 - й месяц и замечаний у меня к нему нет!
Сообщение Дюша » 02 дек 2013, 16:03
Не вникал в тонкости конструкции Вашего ЭБУ ЭСП, но судя по фотам, он у вас в блоке переключателей. Наш же стоит непосредственно на двигателе, на котором еще стоит и датчик холла. И схема с разрывом провода на закрытие не получается, т.к. ток очень малый и нештатный доводчик с токовым датчиком просто не работает.
Sergeyevich
1NZ-FE.
Сообщение Sergeyevich » 02 дек 2013, 21:45
Дюша писал(а):Не вникал в тонкости конструкции Вашего ЭБУ ЭСП, но судя по фотам, он у вас в блоке переключателей. Наш же стоит непосредственно на двигателе, на котором еще стоит и датчик холла. И схема с разрывом провода на закрытие не получается, т.к. ток очень малый и нештатный доводчик с токовым датчиком просто не работает.
Именно так и есть!
