Предохранители, реле где-что и какие?
andrei ka
Сообщение andrei ka » 21 янв 2013, 18:32
Здраствуйте. Кто знает где находится предохранитель движка омывателя фар.
Предохранители, где-что и какие?
Сообщение 48RONIN » 21 янв 2013, 23:02
!-! В данной теме обсуждаем и задаём вопросы касающиеся поиска, расположения, номинала предохранителей и реле.
andrei ka писал(а):Здраствуйте. Кто знает где находится предохранитель движка омывателя фар.
Моторный отсек Предохранитель№1 30А H-LP-CLN, фотка блока предохранителей нужна?
ALEKS-2
Благодарил (а): 46 раз
Re: Предохранители, где-что и какие?
Сообщение ALEKS-2 » 22 янв 2013, 01:14
Внимание: в цветных фотографиях некоторые номера предохранителей не совпадают с номерами нанесёнными на крышках блоков предохранителей в машине(так как пронумерованы произвольно), чёрно-белые фотографии с мануала соответствуют номерам на крышках блоков предохранителей.
[color=#FF0000]
Последний раз редактировалось ALEKS-2 24 янв 2013, 19:23, всего редактировалось 5 раз.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 22 янв 2013, 01:41
Последний раз редактировалось ALEKS-2 24 янв 2013, 19:24, всего редактировалось 3 раза.
Техдок
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 22 янв 2013, 08:36
Не подскажите номер реле обогрева заднего стекла?
koldynnoga
Сообщение koldynnoga » 22 янв 2013, 20:19
эх...где же ты был вчера.
сегодня к мастеру ездил....поменял предохранитель прикуривателя...а сам не нашёл...
ещё мне было предложено поменять стакан прикуривателя.как?разве он не на пайке?
koldynnoga
Сообщение koldynnoga » 22 янв 2013, 20:21
artemka_33 писал(а):Не подскажите номер реле обогрева заднего стекла?
не работает обогрев заднего стекла?
такая же фигня...не знаю что делать.все предохранители в норме.мастер сказал-надо снимать задние боковины и смотреть есть ли питание на стекло
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 22 янв 2013, 21:38
Да нет, все работает, просто мне для другого дела нужна такая же релюшка.
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение 48RONIN » 23 янв 2013, 22:17
ALEKS-2, верхнее вложение проверь, кажется лажа начиная с 12 и до 17.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 24 янв 2013, 00:29
48RONIN писал(а):ALEKS-2, верхнее вложение проверь, кажется лажа начиная с 12 и до 17.
Вадим ,да согласен и не только там.Придётся коректировать.
Техдок
tower88
Сообщение tower88 » 25 янв 2013, 14:51
koldynnoga писал(а):эх...где же ты был вчера.
В мануале же написано, где блоки предохранителей и какой пред за что отвечает. У меня тоже на днях слетел пред прикуривателя из-за кривой китайской зарядки от видеорегистратора (на 2.5 года её хватило), купил в Железяке за 110 руб набор чешских предов, в прикуриватель надо синий на 15А, воткнул за 2 минуты (бОльшая часть времени ушла на доставание прищепки из блока предов под капотом :)). Единственная сложность - изогнуться надо очень сильно, засунув голову почти к педалям. Блок расположен очень неудобно, как-то прямо не по-японски.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 25 янв 2013, 16:11
Как раз по-японски, им не надо нагибаться, а так слегка наверх посмотреть :)
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 25 янв 2013, 16:51
tower88 писал(а):В мануале же написано, где блоки предохранителей и какой пред за что отвечает.
tower88,конечно в мануале всё написано,но бывает так что нет под рукой мануала или его вообще нет(при покупки БУ автомобиля).
Техдок
andrei ka
Сообщение andrei ka » 26 янв 2013, 20:17
Спасибо за помощь с предохранителями.Может быть подскажете где находится реле нагрева заднего стекла и как туда добраться. Хочется поставить обогреватель боковых зеркал , если кто занимался буду благодарен за помощь.
Сообщение 48RONIN » 26 янв 2013, 21:54
andrei ka писал(а):подскажете где находится реле нагрева заднего стекла и как туда добраться. Хочется поставить обогреватель боковых зеркал
~^~ релюшка чё-то пока не проглядывается, а у нас что есть комплектация без обогрева зеркал? L-) Вроде как нет
Славян
Сообщение Славян » 14 фев 2013, 07:39
Может кто сталкивался? Перестали работать лепестки переключения передач на руле. Королла 2007.
Где находится предохранитель? Ни как не могу найти!
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 22:41
Славян писал(а):Перестали работать лепестки переключения передач на руле. Королла 2007.
Изображение Он, нет? Только маловероятно что причина в нём, смотри сколько на нём ещё потребителей ~^~ .
Славян
Сообщение Славян » 15 фев 2013, 10:32
Походу дело, не в нем |-~
Goalkeeper
Сообщение Goalkeeper » 15 мар 2013, 00:08
Ребят всем привет))) Такой вопрос... В бардачке не горит подсветка и на панели управления где регулировка кондиционером, потоком воздуха ну и т.д, а вот музяка, освещение салона и все остальное работает, не подскажите что нужно поменять??? В чем проблема???
Сообщение 48RONIN » 16 мар 2013, 18:18
Goalkeeper, ну предохранитель у тебя похоже тот же, что и постом выше у Славян отвечает за их работоспособность, но салон то светит, может тогда просто эти лампочки перегорели?
