Держатель планшета испортил крышку воздуховода
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 21 авг 2013, 19:39
Долго не решался ставить держатель планшета http://rozetka.com.ua/universal_autoderj_drobak_for_planshet_922606/p268239/?utm_source=rozetka&utm_medium=email&utm_content=product-link&utm_campaign=order-confirmed&utm_nooverride=1 на крышку в центре торпедо. Но таки прицепил. Отлично вышло. Подключил Гелакси Таб 3-8" с 3G. И навигатор, и регистратор, и музыка, и голосовой набор... Через пару часов снял и опечалился: от присоски остался четкий след. |-~ Никакие хитрости не помогли, след не убирался. Стало ясно, что теперь придется все время ездить с держателем. :( Ладно, пусть будет так. Через неделю снял и удивился еще больше: краска или пластмасса размякли под присоской и стали как пластилин. %-) Теперь ищу код этой самой крышки, может, кто подскажет. :) Вывод: нельзя ничего лепить на крышку. Но и на стекло восьмидюймовый планшет тоже не нацепишь. Обзор закроет. Вот такая вот история. :-B
Re: Держатель планшета испортил крышку воздуховода.
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 19:57
GeneralIII писал(а):нельзя ничего лепить на крышку
Спасибо за опыт.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 21 авг 2013, 20:07
Я то же поначалу навигатор туда приклеивал, но хорошо что он у меня переодически отваливался. Перенес на стекло.
Экзист выдает 4 варианта:
Можно снять и на обратной стороне должен быть номер детали.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 21 авг 2013, 21:18
ManGust писал(а):Экзист выдает 4 варианта:
Спасибо, теперь можно заказывать крышку :)
Сообщение ManGust » 21 авг 2013, 21:25
Крышка все равно испорчена. Может какой нибудь подиум на ее основе для планшетника соорудить. А новую крышку оставить на продажу авто.
Сообщение Дюша » 21 авг 2013, 22:04
Теперь присоску можно выкинуть и крепление планшета поставить на болт, а остальное как ManGust написал.
Сообщение Thinker » 22 авг 2013, 09:58
GeneralIII писал(а):ерез пару часов снял и опечалился: от присоски остался четкий след. Никакие хитрости не помогли, след не убирался. Стало ясно, что теперь придется все время ездить с держателем.
У меня на этом месте лежит коврик для сотки, вот такой только черный.
Лежит уже второй год, если его поднять след от этой резины конечно видно, но думаю, что полиролью уберется.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
Сообщение sash71 » 22 авг 2013, 14:04
У меня то же лежали два коврика, так под ними краску разъело, как в посте в начале темы! То же думаю купить новую крышку. Только вот думаю, она уже покрашена или нет?
Сообщение Thinker » 22 авг 2013, 14:25
sash71 писал(а):То же думаю купить новую крышку
sash71 писал(а):Только вот думаю, она уже покрашена или нет?
Я не буду покупать, покрашу кисточкой в радикально-зеленый цвет и пойдет )))
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 22 авг 2013, 15:50
такаяже проблема
купил дешевую карбон пленку.
и заклеял эту область :)
крышка да. испорчена.
когда буду продавать. надо будет новую купить
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 22 авг 2013, 17:44
Derji_eopta писал(а):купил дешевую карбон пленку.
и заклеял эту область крышка да. испорчена.
Насчет пленки мысль неплохая. Интересно, насколько это вписывается в интерьер? Нет ли диссонанса с общим дизайном торпедо?
Thinker писал(а):Лежит уже второй год, если его поднять след от этой резины конечно видно, но думаю, что полиролью уберется.
У меня таких тоже 2 штуки есть. Пробовал лепить, держит хорошо, но очень стремно было оставлять хотя бы на несколько часов. %-) Что бы там ни писали в инструкции про отсутствие следов, верить этому нужно с оглядкой. [-] Если крышка стоит 110 долларов, то торпедо, наверное, чуть дороже. %-
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 22:16
Купил вот такой коврик и положил его для очков. Он по шершавой поверхности ёрзает, поэтому я коврик сперва смачиваю в воде, отжимаю слегка и устилаю на метсо, по мере высыхания он сам прилипает к поверхности. И так до следующего отдирания он лежит. Небольшие следы от него есть, но авто будет продаваться с ним(когда будет продаваться).
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 22 авг 2013, 22:41
GeneralIII писал(а):Насчет пленки мысль неплохая. Интересно, насколько это вписывается в интерьер? Нет ли диссонанса с общим дизайном торпедо?
диссонанса не будет если затянуть всю среднюю консоль ХОРОШЕЙ пленкой, по мне одна крышка будет не очень.
KBA58
Автомобиль: Тойота Королла-2011 г.в., АКПП, "элеганс"
Место нахождение: Москва, СЗАО
Сообщение KBA58 » 23 авг 2013, 08:55
Следы от коврика оттер чистым спиртом. Жаль конечно спирта (чистого медицинского), да...
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 27 авг 2013, 21:42
вполне хорошо смотрится.
была даже идея завернуть этой пленкой всю центральную часть. но я передумал
пленка очень говнистая. купил на али 130см х 30см за 3 доллара.
клеил в первый раз. без опыта и без фена.
сначала было хорошо
потом она немного поползла и немного испортилась (случайно суперклей пролил на неё -) )
скоро буду переклеивать. попробую сфоткать
Сообщение validuser » 31 авг 2013, 15:11
Парни на али плёнка вся плохая, это касательно дешёвой, и покупая её вы просто выкидываете бабло. Я не шибко спец по ним, но по качеству мне очень понравилась xxxxxxxxxxxx эта плёнка хорошо тянется + имеет каналы для отвода воздуха, единственный минус который я узрел это после фена остывая становится жёсткой, ну и чуть чуть стягивается в начальное состояние. Это при затяжке изделий с вогнутыми поверхностями. В общем если в вашем регионе она по цене не более чем 600 -650 руб метр то это лучшее предложение.
ps марку плёнки не пишу специально, если кому интересно то в личке отвечу.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 01 сен 2013, 16:32
validuser писал(а):но по качеству мне очень понравилась xxxxxxxxxxxx эта плёнка хорошо тянется
А бумеранги центральной консоли можно пленкой покрыть?
Б. Шоу
Сообщение validuser » 01 сен 2013, 17:04
Alexander I писал(а):А бумеранги центральной консоли можно пленкой покрыть?
Конечно. Плёнкой можно затянуть практически всё что угодно ноут, сотовый, ручки дверей, капот машины и тд и тп.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 12 сен 2013, 04:42
бумеранги тяжело тянуть, я себе все руки изломал пока обтянул,+ много подводных камней+ пленка только 3M
Alexander I
Сообщение Alexander I » 12 сен 2013, 08:29
DetonatorPRO писал(а):я себе все руки изломал пока обтянул,+ много подводных камней+ пленка только 3M
Фото в студию (не изломанных рук конечно, а результата)!
Б. Шоу
