Регулятор потока воздуха (крутилка)
konb-v-palto
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение konb-v-palto » 07 авг 2013, 11:20
Всем привет! Проблема такая, не до конца крутится регулятор потока воздуха. Снял пластиковый корпус, проблема вроде с тросиком. Кто нить сталкивался с такой проблемой? Также не горит лампочка в регуляторе.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Регулятор потока воздуха (крутилка)
Сообщение Begemot » 07 авг 2013, 11:31
konb-v-palto писал(а):Также не горит лампочка в регуляторе.
Лампочку безцокольную купи, перепаять 3сек, там ножка фиг подберёшь, а экзист по такому поводу лучше не тревожить. Про лампочку ещё на прошлом форуме случая 3-4 было, про тросик не помню...
Главное жёлтый презик с лампы не потерять.
konb-v-palto
Сообщение konb-v-palto » 07 авг 2013, 12:54
Да тут главное не лампочка...сам регулятор хотелось бы починить. Ну или на крайняк к какому мастеру можно обратиться за помощью???
Олег2013
Автомобиль: тойота королла 2008 года, 1.6 МКПП
Сообщение Олег2013 » 22 авг 2013, 18:13
Добрый вечер! Когда включаю кнопку фильтрации с кондиционером, раздается звук "УУУУП". (визг короткий). Это у всех или только у меня? Заранее спасибо
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 22:12
Если визг, то возможно ремешок подтяжки требует.
Сообщение 48RONIN » 22 авг 2013, 22:40
Олег2013 писал(а): кнопку фильтрации с кондиционером
Рециркуляции воздуха наверно? если, ДА, то почти у всех при закрытии заслонка издает этот звук - плотно закрывается.
Тема про это рядом
Олег2013, вижу ты человек новый на форуме, это нормально, что задаешь вопросы, но одна просьба пользуйся поиском, наверняка существует ответы или как минимум профильные темы.
GanZ
Сообщение GanZ » 16 сен 2013, 12:43
Ребят, а можно как нибудь сменить положение обдува без этой крутилки? В плане, что курутилка умерла, а поток воздуха направлен в салон, хотелось бы направить на лобовую и кто имеет опыт её замены?
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2013, 15:20
GanZ писал(а):Ребят, а можно как нибудь сменить положение обдува без этой крутилки?
Похоже без разборки "бороды" не обойтись, хотя надо посмотреть может можно подлезть со стороны водителя, там кажется какие тяги в свободном доступе.
GanZ
Сообщение GanZ » 16 сен 2013, 18:18
48RONIN писал(а):Похоже без разборки "бороды" не обойтись, хотя надо посмотреть может можно подлезть со стороны водителя, там кажется какие тяги в свободном доступе.
Был бы до неприличия счастлив, если дали более конкретную информацию. Мне надо направить воздушный поток на лобовое стекло. До поломки крутилка очень туго переключалась, приходилось через силу.
P.S. Напомните, при переключении потока воздуха должны быть щелчки в переключателе? Сейчас он не так чётко переключается, вообще не понятно как заказывать деталь.
Сообщение 48RONIN » 16 сен 2013, 22:55
GanZ писал(а):Напомните, при переключении потока воздуха должны быть щелчки в переключателе?
нет, идет плавно, но основные и промежуточные положения (точки) слабо-слабо, но как бы фиксируются.
GanZ писал(а):До поломки крутилка очень туго переключалась, приходилось через силу.
Там есть нюанс, при включенной кнопке циркуляции воздуха в салоне включить направление потока на стекло не возможно (или этот поворот идет с сопротивлением автоматом отключая кнопку циркуляции - чёт запамятовал).
Сообщение St88 » 17 сен 2013, 08:17
48RONIN писал(а):автоматом отключая кнопку циркуляции - чёт запамятовал
да, кнопка сама отключается при переводе на стекло. меня это тоже удивило первый раз...
GanZ
Сообщение GanZ » 17 сен 2013, 10:06
И всё же, реально ли изменить направление воздуха без крутилки?
ims
Сообщение ims » 16 дек 2013, 14:55
Сломался регулятор потока воздуха, сейчас свободно крутится, не переключаются направления потоков воздуха. Что требуется заменить? куда посмотреть?
Сообщение Дюша » 16 дек 2013, 15:04
Разбирать панель крутилок и смотреть что и где поломалось.
dakerim
Автомобиль: Toyota Corolla S 2011
Сообщение dakerim » 17 янв 2014, 08:07
Добрый день,
Подскажите как решить следующую проблему: Не включается кнопка рециркуляции воздуха. При нажатии на нее загорается лампочка но если кнопку отпустить лампочка тухнет.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 17 янв 2014, 08:48
dakerim, ну то что загорается при нажатии и тухнет при вторичном нажатии..так и должно быть. А как вы опрелеляете что заслонка не работает? Если на слух не опркделить..скиньте крышку бардачка, станет понятнее.
Сообщение Дюша » 17 янв 2014, 19:49
Кнопка включения рециркуляции имеет фиксированное положение в нажатом состоянии. При нажатии она должна немного быть в утопленном состоянии и загораться светодиод, при повторном нажатии должна быть вровень и должен погаснуть светодиод. Скорее всего у Вас поломался фиксатор, если конечно у вас не климат.
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2014, 00:22
Дюша писал(а):Скорее всего у Вас поломался фиксатор
Да, скорее всего кнопка не фиксируется и видимо кнопка под замену.
Карп писал(а):А как вы опрелеляете что заслонка не работает?
При горящем светодиоде по идее она должна прийти в движение, что слышно и по скрипу уплотнительной резинки и изменившемуся шумовому фону нагнетаемого вентилятором воздуха.
donfisher0271
Автомобиль: тойота королла 1,6 механика 124 л.с. год выпуска 2011
Место нахождение: Таганрог
Сообщение donfisher0271 » 10 июл 2014, 11:58
Дюша писал(а):Разбирать панель крутилок и смотреть что и где поломалось.
Тоже вчера разбирал,шестереночки соскочили .Сделал теперь поток воздуха регулируется.
Не могу без дела сидеть.........................пойду прилягу.
