Обклеил верхний бардачок
Сообщение ManGust » 29 июл 2013, 00:42
Идейный вдохновитель Дюша -) Не знай как у него, я его переделывал раз 5. Сегодня решил все опять ободрать и обклеить заново с минимальным количеством стыков. Вроде получилось. На этот раз крышку бардачка снимал и стало намного удобнее обклеивать. Использовал малярку, сначала ей обклеивал нужную поверхность бардачка, получилось как бы лекало. И это лекало переносил уже на маделин. Маделин черный. Вот как получилось.
И заодно обклеил "корытце" выдвижного подлокотника.
Бокс и нижний бардак обклеил давно - с первого раза получилось, там сложностей не было.
А то что не положишь - гремит. Сча должно быть тишина :-\/
Re: Обклеил верхний бардачок
Сообщение ManGust » 29 июл 2013, 01:17
Бардачок состоит из 4-х частей: низ, задняя стенка + верх, боковины левая и правая. Самое сложное сделать боковины цельными со всеми переходами и неровностями. Прошлые разы их цельными не получалось сделать, а кусками смотрится плохо.
Красным показаны стыки (другая сторона аналогично).
Последний раз редактировалось ManGust 29 июл 2013, 11:47, всего редактировалось 2 раза.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 29 июл 2013, 07:55
Отлично получилось. :) Я еще проще поступил. Есть такая мягкая тканевая изолента с пушистой поверхностью. Вот ею и обклеил верхний бардачок. Цвет совпадает. Выглядит неплохо, если полоски аккуратно встык наклеить. И ничего не тарахтит теперь. :)
Сообщение ManGust » 29 июл 2013, 11:07
GeneralIII писал(а):Отлично получилось. :) Я еще проще поступил. Есть такая мягкая тканевая изолента с пушистой поверхностью. Вот ею и обклеил верхний бардачок. Цвет совпадает. Выглядит неплохо, если полоски аккуратно встык наклеить. И ничего не тарахтит теперь. :)
Спасибо. А что это за лента такая махровая?
Сообщение St88 » 29 июл 2013, 11:17
Сделал хорошо, молоток! только вот для этих целей маделин не применяется, обычно используют карпет. Маделин сильно пушится будет...
Сообщение ManGust » 29 июл 2013, 11:25
St88 писал(а):Сделал хорошо, молоток! только вот для этих целей маделин не применяется, обычно используют карпет. Маделин сильно пушится будет...
Карпет смотрел - продаван сказал, что вот как раз он будет пушиться. ХЗ. Маделин будет пушиться в стыках, но я там клеем дополнительно промазал.
Ну маделин г.... у него взял -клеевая основа не очень хорошо держиться на ткане. При "косячке" обклейки не возможно оторвать с клеем, отрыватся только ткань. Прошлый маделин брал лучше - отрывался вместе с клеем когда обдирал бардачок и стыки лучше проклеивались. Ткань один в один, но в последнем при неаккуратной отклейки пленки цепляется клеевая основа и снимается с материала ( можно так и проверять в последующие разы). Видно левак какой то я взял, надо было брать в проверенном месте, но кто знал.
Последний раз редактировалось ManGust 29 июл 2013, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 29 июл 2013, 11:32
Ну маделн г.... у него взял -клеевая основа не очень хорошо держиться на ткане. При "косячке" обклейки не возможно оторвать с клеем, отрыватся только ткань. Прошлый маделин брал лучше - отрывался вместе с клеем когда обдирал бардачок и стыки лучше проклеивались. Вроде на вид один в один.
дык карпет то дешевле маделина, вот продаван и сказал так чтобы по дороже купил материал.
зы: я карпетом много что обтягивал (короба под саб, фальш панели различные и т.п.)...
у маделина материал несколько другой, который пушится и не даёт поверхностям скрипеть.
topetr
Автомобиль: Corolla 2011, АКПП, 1.6, Комфорт +
Сообщение topetr » 30 июл 2013, 05:55
+ 1000 P-^
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 27 май 2014, 08:43
Я себе бардачки, ящички и боксики в королле обклеил карпетом на самоклеящейся основе "Шумофф" метр стоит около 250 рублей бывает разной фактуры и цвета. Пиклеился и лег отлично и нет коловняка с клеим и высушкой.
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 17:11
Спрошу тут - два варианта предоставлены тут материалов - Шумофф Акустик = карпет на клею , и Маделин ..
для бордачка понятно - карпет , ибо дешевле как минимум .
а вот чтобы всякое скрипо бряко , проклеивать , ? например пазы в железке куда торпеда садиться , карпет пойдет ? или же надо все таки маделин ... у Шумофф есть еще лента 15мм , Шумофф комфорт , некий спец уплотнитель для проклейки как раз панелй воздуховодов , и т.п.
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 23:39
Я маделин клеил. На форуме есть отчет об обклейке верха торпеды, поищите.
Сообщение ManGust » 29 май 2015, 14:55
Вот чем надо обклеивать
Самоклеющаяся алькантара – специальная ткань на клеевой подложке. Внешне и на ощупь напоминает качественную замшу. Используется в тюнинге авто (оклейка подлокотников, потолка, обшивки дверей и др.), также, алькантара часто применяется в дизайне интерьера и при работе с мебелью.
ссылка
Основные атрибуты
Материал Алькантара
Основа Микрофибра
Применение Для потолка
Тип ткани Однотонная
Производитель FIVE STAR
Страна производитель Китай
Ширина рулона 152.0 (см)
Количество метров в рулоне 15.0 (м)
Перфорация Нет
Дополнительные характеристики
применение для потолка, стоек, панелей, дверных карт
клеевой слой есть
Надо найти и пощупать.
P.S. Вот скоро два года будет как обклеил маделином. Маделин отлично, Не мохрится, не пушится, не отваливается.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 29 май 2015, 15:35
ИМХО, ещё один "пылесборник". {%}
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Stranger21 » 29 май 2015, 16:29
Скора будет обклейка у меня наверное .. достало бряканье ...
Сообщение ManGust » 29 май 2015, 16:41
Stranger21 писал(а):Скора будет обклейка у меня наверное .. достало бряканье ...
И не пожалеешь.
Сообщение Дюша » 30 май 2015, 00:20
У коллеги Королла как у нас, открыл верхний бардачек, закрыл, грохот стоял всего что там лежит, как он ездеет? ~^~ Не стал ничего говорить, огорчать. :ymblushing: Тоже самое и с нижним у него.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 30 май 2015, 00:29
Дюша писал(а):грохот стоял всего что там лежит, как он ездеет
А у меня, наоборот, во всех машинах "бардачки" катались..... пустыми. И теперь там пусто. -) Ибо, что туда положить никак придумать не могу.
Документы в кармане, очки в подлокотнике, домкрат и пр. фигня "в запаске" в багажнике.... ;-)
PS. А ещё слева от руля есть "прикольный" маленький "бардачочек"..... Вообще загадка, для чего он? )))
Сообщение Дюша » 30 май 2015, 00:46
Для визиток и зубочисток.
Вопрос однополчанам, кто куда шариковую ручку пристраивает?
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 30 май 2015, 01:02
Дюша писал(а):кто куда шариковую ручку пристраивает?
У меня, как у того бомжа, всё всегда при себе, по карманам рассовано (даже Викторинокс швейцарский на поясе имеется -) ). В машине ничего "лишнего" не держу.... привычка такая. ;-)
Сообщение Das ist » 30 май 2015, 13:05
Дюша писал(а):Вопрос однополчанам, кто куда шариковую ручку пристраивает?
В блокноте в верхнем бардачке)
