Смазывание заслонки рециркуляции
Место нахождение: 31
Re: Смазывание заслонки рециркуляции
#81
Сообщение FVL » 27 май 2016, 22:21
Избавился от скрипа, на фото указаны места куда побрызгал вд-шкой.
#82
Сообщение Stranger21 » 27 май 2016, 22:25
FVL Зря - Пыль только насобирает и опять замычит )
Проблема не в ОСИ самой заслонки , а в ее приводе ! .. если заметить то после нажатия звук от серво провода уже идет , а заслонка не движется ! вот тут и проблема то
Вылечивается , Звук , но не причина , ТОЛЬКО со снятием ТОРПЕДЫ
Вот тогда сверху от лобового , видно тяги привода , туда я залил все Литиевой белой аэрозолью , и тишина теперь .
А оси эти я мазал .. опять начинает мычать быстро ... и пыль собирает ...
#83
Сообщение FVL » 27 май 2016, 22:48
Будем наблюдать когда заскрипит))
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#84
Сообщение Карп » 28 май 2016, 00:21
FVL, вд не смазка. Если только ржавые болты брызгать. Что бы гайки отдать.
#85
Сообщение 48RONIN » 28 май 2016, 21:21
Карп писал(а):вд не смазка.
Википедия писал(а):Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водо­оттал­ки­ва­ю­щее средство, предотвращающее коррозию.
WD-40 впервые был использован в компании Convair для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии во время хранения путём нанесения тонкой маслянистой пленки.
Главный ингредиент продукта — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
Сайт ВД40 об основных 5 функциях WD-40 писал(а):Итак, WD-40:
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
По мне так самое то, когда нужно смазать и если с классической смазкой не подлезть.
sash71
Место нахождение: Рыбинск, Ярославская
#86
Сообщение sash71 » 25 дек 2016, 15:57
Появилась проблема. Стали чаще запотевать стекла. Проверил работу заслонки, оказалось она не до конца закрывается, примерно 5мм не доходит и часть воздуха берется из машины. Почему так получилось не знаю. Как отрегулировать ее кто знает ?
#87
Сообщение СерEGA » 30 дек 2016, 15:02
sash71 писал(а): оказалось она не до конца закрывается, примерно 5мм не доходит и часть воздуха берется из машины. Почему так получилось не знаю. Как отрегулировать ее кто знает ?
На Драйве нашел такой вариант, у него не открывалась.
Благодарил (а): 50 раз
#88
Сообщение Bemsik » 30 дек 2016, 15:55
Сегодня все полезут снимать бордачек. -)
Я тоже полезу )))
PTO42
Автомобиль: Тойота королла, 2012, 1,6, АКПП, Серебро.
Место нахождение: Кузбасс, Яшкино.
#89
Сообщение PTO42 » 07 янв 2017, 19:51
sash71 » 25-12-2016, 19:57 писал(а):Появилась проблема. Стали чаще запотевать стекла. Проверил работу заслонки, оказалось она не до конца закрывается, примерно 5мм не доходит и часть воздуха берется из машины. Почему так получилось не знаю. Как отрегулировать ее кто знает ?
Думаете из-за этого запотевает????
Взглянув трезво на некоторые вещи, понимаешь - надо выпить...
1ZR-FE,2012год,АКПП,серебро.
#90
Сообщение Bemsik » 07 янв 2017, 20:59
У зятя на авенсисе тоже пол лобаря затягивает. Но дует там гораздо сильнее на стекло. На месте отпотевает быстрее. Сравниваю его климат со своим кондером.
#91
Сообщение Bemsik » 07 янв 2017, 22:03
Сейчас морозы стоят, заслонка не пердит) странно...
Благодарил (а): 158 раз
#92
Сообщение ManGust » 07 янв 2017, 22:04
Bemsik » 07-01-2017, 23:03 писал(а):Сейчас морозы стоят, заслонка не пердит) странно...
Может примерзла %-
#93
Сообщение Kandalf » 07 янв 2017, 22:07
Заклеены три дырки под заслонкой и нисего не затягивает. Вот...
#94
Сообщение Bemsik » 07 янв 2017, 22:16
Может примерзла %-
Не) проверял же. Несколько раз, бесшумная стала) как салон прогревается, характерный звук пердежа.
Я тоже заклеил, опять. В прошлом году тоже заклеивал. Но мне показалось, что не влияет на запотевание. И решетки тоже в прошлом году лепил, в этом опять, хочется верить в чудеса)
#95
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2017, 17:23
Смазывание - не помогает.
Я смазывал там где именно они скрипит - сверху , со снятием торпеды подлесть .
Хватило на месяц.
#96
Сообщение Bemsik » 08 янв 2017, 20:51
Не знаю, вроде работают эти решетки) в правой части не стал ничкго колхозить, три решетки поставил. Сегодня -37,включил рейиркуляЦию,дабы стекло затянуло, проверить. Так вот в правой части образуется ступенька в половину меньше остальных, можно сказать обдувается меньше. Будем наблюдать дальше)
#97
Сообщение Дюша » 08 янв 2017, 21:45
Проблемы с затягиванием не только у нас, у опилей, шевралетов, вазов, всех не упомнить, на трассе их много нынче катается. Замечал даже некоторые вставали, у них весь лобаш затянут, видимо отогревались. У меня на скорости около 120 начали передние боковые стекла с заднего верхнего угла подзатягивать, при снижении до 90 все отходит. Катаюсь с заклееным клапаном частичной рециркуляции из салона, ВСЕГДА.
#98
Сообщение Stranger21 » 08 янв 2017, 21:46
... Вы не ездили на ниве )))
#99
Сообщение Дюша » 08 янв 2017, 21:48
Ездил на ЗАЗ-965 в -20, только лобаш был чистым.
#100
Сообщение Bemsik » 08 янв 2017, 22:02
Я ездил и 03,04,08,099,2112 там у всех замерзало не то что запотевало) , но они печками не блещут, пока руки не приложишь. Тут то все хорошо, небольшой косячок. Малость неприятный.
