Смазывание заслонки рециркуляции
Re: Смазывание заслонки рециркуляции
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 15:50
Не получилось видос заснять , вопщем суть проблемы там не в Смазке .
Слева , там есть Ось этой заслонки которая как то там связана с электроприводом .
Так вот - Жмем кнопку - Слышно привод заработал ... а Заслонка - СТОИТ !!! ... потом только пошла двигаться , после того как она уперлась - Привод все еще что то там крутит! и вот тогда то и раздается срип трущегося пластика Оси ...
Нужно разбирать , и смотреть причину Проскальзывания оси .
И устранять ее ... )
Сообщение validuser » 14 июн 2015, 16:06
Я в прошлый год wd40 брызнул и всё лето тишина была, аналогично как со сцеплением при выжиме в резинку брызгаю периодически и нет проблем. Разбирать ничего не планирую, время тратить не хочу. "Заноет" ещё раз смажу силиконовой.
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Владимирович из РнД » 15 июн 2015, 14:15
validuser писал(а):Только что смазал у себя, в общем если смотреть с правой стороны то там есть выступ на что одета заслонка, а с левой стороны напротив аналогичного выступа(крепежа) и надо лить вдшкой. Трубочка нужна длинной примерно 20 см.
Спасибо...., на днях тоже буду смотереть, что там за выступы, только вот трубочку найду сначала!)
Жаль, что Вы фото хотя бы телефоном не сделали раз уж там лазили, потому как лучше один раз увидеть!))
Сообщение validuser » 15 июн 2015, 15:22
Фото было на 3 странице, лить где указано красной стрелкой.
#65
Сообщение СерEGA » 20 авг 2015, 11:41
Разбирал - сделал фотку.
Благодарил (а): 23 раза
#66
Сообщение Трибун » 31 янв 2016, 09:14
Проблема или нет, пока не понял - возможно погода не позволяет. Однако тихо! И это подозрительно. На машине 08 года звук был, а на 09 тихо.
Верно ли понял, что по фото выше можно визуально убедиться в срабатывании заслонки, это она? Ее видно над фильтром?
Напоминает сцену из 12 стульев - "Гроссмейстер отдал ферзя - что делать?!!" )))
#67
Сообщение Дюша » 31 янв 2016, 15:57
Да это она и есть, та что гофрированная горизонтально с двумя вертикальными чёрными полосками.
Если нижний бардачек снять или просто откинуть и по нажимать на кнопку рециркуляции, увидите её и как она вращается.
#68
Сообщение Трибун » 31 янв 2016, 22:17
Спасибо! Проверю, а то подозрительно тихо :ymblushing:
tabensik
Место нахождение: 96RUS
#69
Сообщение tabensik » 31 янв 2016, 22:19
Ребят а у вас что с климатом?я ей ваще непользуюсь и головняка нет.
#70
Сообщение Дюша » 31 янв 2016, 22:23
Трибун писал(а):Спасибо! Проверю, а то подозрительно тихо :ymblushing:
Когда в авто тихо, и выключен вентилятор, её слышно, как она там шевелится при тыкании кнопки.
#71
Сообщение Трибун » 31 янв 2016, 22:42
tabensik писал(а): у вас что с климатом?я ей ваще непользуюсь и головняка нет.
Например вчера дождь, а с утра -20 - срочно прогреть лобовуху, скребОк не дает результата.
#72
Сообщение Трибун » 31 янв 2016, 22:43
А при выключенном вентиляторе она должна?
#73
Сообщение Дюша » 31 янв 2016, 22:45
Ей ничего не мешает, у меня работает.
Трибун писал(а):скребОк не дает результата
Категорически нельзя, царапки будут. Лучше хол водой или спецспиртосодержащей жидксотью. На зиму такая укладывается в багажник для экстремальных ситуаций.
#74
Сообщение Трибун » 01 фев 2016, 00:09
Дюша писал(а): укладывается в багажник
Задним умом и я богат :) Ну вот так вышло :ymblushing:
vikangor
#75
Сообщение vikangor » 02 фев 2016, 21:37
Трибун писал(а):А при выключенном вентиляторе она должна?
Дюша писал(а):Ей ничего не мешает, у меня работает.
А у меня при выключенном вентиляторе она не работает - это 100%. Проверял специально прошлым летом.
Дюша писал(а):или спецспиртосодержащей жидксотью. На зиму такая укладывается в багажник для экстремальных ситуаций.
Аналогично, перед сезоном покупаю бутылёк и закидываю в габажник. Сейчас вот такую вожу P-^ . В -20 была живая, в то время как жижа для стекла -20 встала колом там же в багажнике.
#76
Сообщение Дюша » 03 фев 2016, 11:33
vikangor писал(а):А у меня при выключенном вентиляторе она не работает - это 100%. Проверял специально прошлым летом.
Не правда Ваша, специально утром по приезду на работу перевел на ноль вентилятор отопителя, выкл. музыку, открыл нижний бардачек (движек работает) и нажал на рециркуляцию, жужжит как на закрытие, так и на открытие.
Когда вентилятор включен прекрасно слышно как меняется звук всасывания воздуха.
#77
Сообщение Kandalf » 03 фев 2016, 12:13
Да и без бардачка сервопривод слегка слышно.
vikangor
#78
Сообщение vikangor » 03 фев 2016, 13:55
Дюша писал(а):жужжит как на закрытие, так и на открытие
блин, убедили, сегодня проверю специально -)
Ilvik
#79
Сообщение Ilvik » 03 фев 2016, 21:02
Я у себя слышу все эти сервоприводы. Раньше что-то в печке скрипело, какая-то заслонка, летом прошлым разобрал панель, стал смотреть слушать, толком ничего не увидел. В итоге во все щели, на все механизмы, до которых добрался, набрызгал силиконовой смазки. И со временем пропал скрип заслонки, сейчас езжу довольный. А появился он после того как я попытался почистить кондиционер очистителем кондиционеров.
#80
Сообщение Трибун » 03 фев 2016, 23:50
Сегодня проверил визуально. Все как на фото, отлично видно - срабатывает четко, плавно и абсолютно беззвучно P-^
