Смазывание заслонки рециркуляции
Re: Смазывание заслонки рециркуляции
Сообщение Дюша » 25 июн 2013, 00:36
DetonatorPRO, единственное хотелось-бы выработать технологию применения для наших Королл, ОТ и СИЗ.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 25 июн 2013, 00:49
под капотом есть дренажная трубка, я подавал туда жидкость при помощи 2л бутылки, присоединенным шлангом от катетора или системы, постоянно смешивая с воздухом и выдавливая руками. Сначала рециркуляцию отключить, включить кондей и печку на полную мощь, выпрыскать состав разбавленный с водой 1к2 или3м, после опустошения резервуара включить рецеркуляцию и гонять минут 5.
Основная причина вони - испаритель, основной поток,жидкости поступает сразу через дренажную трубку. Ну и чтоб не заворачиваться с чисткой, желательно выключать кондей за 3-5 минут до остановки автомобиля, за это время влага успевает просохнуть, бактерии так не размножаются.
Смысла в СИЗ не вижу, хлоргексидин используют в интимной гигиене при грибках, и прочих наружных болячек, безвреден для дыхания абсолютно
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 16 июл 2013, 12:46
Alexander I писал(а):Надолго ли - посмотрим.
Реально не ненадолго , полгода и опять либо мазать либо пусть скрипит.
Vladislav99
Место нахождение: СПб
Сообщение Vladislav99 » 17 июл 2013, 23:34
Скинул бы кто фото из салона со снятым бардачком, по этим схемам ничего не понял куда брызгать смазкой.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 18 июл 2013, 08:27
Vladislav99 писал(а):Скинул бы кто фото из салона со снятым бардачком, по этим схемам ничего не понял куда брызгать смазкой.
Дык в тех фото будет вообще ничего не видно. Чтобы это увидеть - надо всю верхнюю панель снимать.
Брызгай левее фильтра под углом 20 градусов вверх.
Так побрызгаешь и всех сверчков в панели убьешь заодно -)
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 18 июл 2013, 15:28
di1978 писал(а):Так побрызгаешь и всех сверчков в панели убьешь заодно -)
ога если тока от запаха задохнуться |-P
Олег2013
Автомобиль: тойота королла 2008 года, 1.6 МКПП
Сообщение Олег2013 » 22 авг 2013, 18:26
Такая же ерунда и у меня. Когда включаю ее с кондиционером, всегда смеемся с женой.)) Очень нужная деталь в густонаселенном городе.
vad1016
Автомобиль: Тойота королла Е-150 2007 год
Место нахождение: Новотроицк
Сообщение vad1016 » 07 мар 2014, 20:48
Вопрос не по теме, но дабы не плодить...Подскажите, как должна работать заслонка рециркуляции? Дело в том, что после разборки-сборки панели, стали обмерзать стекла, задние сиденья. "На слух" рецеркул. вроде работает, ну а когда добрались до заслонки - она оказалась "во включенном положении". При выключенном положении - никак не реагирует (заслонка где-то на 1 мм приоткрыта), а когда включаешь рециркуляцию - слышен только шум механизма и в конце только дожимает заслонку на этот миллиметр. При включенном зажигании заслонка только вручную опускается вниз, но и то не до конца (как будто бы что-то мешает ей). При выключенном зажигании заслонка полностью перекрывает "забор с улицы". В чем может быть проблема?
Сообщение Дюша » 07 мар 2014, 23:30
vad1016, у вас климать или кондей?
Явно не верно собрали механизм.
vad1016 писал(а):она оказалась "во включенном положении"
Это надо полагать в режиме забора воздуха из салона?
vad1016
Сообщение vad1016 » 09 мар 2014, 11:07
Дюша писал(а):vad1016, у вас климать или кондей?
1 - Климат контроль, 2- Точно так. А не разбирая, можно определиться - что не так? И если по новой разбирать панель, как узнать где собака порылась?
Сообщение Дюша » 09 мар 2014, 13:22
vad1016 писал(а):А не разбирая, можно определиться - что не так? И если по новой разбирать панель, как узнать где собака порылась?
Вот на счет этого затрудняюсь ответить. Визуально можно увидеть как работает заслонка сняв нижний бардачек.
Тут написано где стоит сервопривод заслонки, думаю надо там смотреть.
Широкоформатно.
А вообще читайте чуть выше.
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 17:04
все не читал .. начало - пишут , стоиш +40 на улице , закрываеш заслонку рецикуляции , чтобы воздух только с салона брался , и салон охлаждается быстрее ..
эм... может я канеш еще не детально изучил вопрос ... но ! .. когда включен кондей , автоматически рециркуляция Выключается! и воздух всегда береться только с улицы ... да вроде как это на всех авто так ...
вроде у себя пробовал тыркнуть кнопку рециркуляции , мырг и выключается ...
хм..
Сообщение 48RONIN » 25 июн 2014, 22:14
Stranger21 писал(а):когда включен кондей , автоматически рециркуляция Выключается! и воздух всегда береться только с улицы ... да вроде как это на всех авто так ...
На Королке 17 комплектации (не климат) можно включить кондей и включить рециркуляцию это 100%, причём не только кнопку нажать, когда загориться диодик, но и по характерному звуку слышно как заслонка пошла на закрывание внешнего забора.
~^~ ,может у кого климат-контроль по другому?
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 22:45
Своей жизнью она там живет, для принуждения надо кнопки жамкать. Это для климата.
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 23:45
да .. чет я видимо не донажимал первый раз ) вроде включается когда угодно )) .. с характерным , ммммууууууу! ... ну каровка же ) пусть мычит себе .. не пользуюсь все равно ..
Сообщение Владимирович из РнД » 13 июн 2015, 19:10
Stranger21 писал(а):да .. чет я видимо не донажимал первый раз ) вроде включается когда угодно )) .. с характерным , ммммууууууу! ... ну каровка же ) пусть мычит себе .. не пользуюсь все равно ..
Блин.... И у меня мычит зараза! Но я пользуюсь, вот жара пришла конкретная, седня 35.5 на улице.., теперь мыкание это слушаю!
Так кто-нибудь разобрался, как же все таки не снимаю торпедо эту песню приглушить из салона при снятом бордачке???
Сообщение validuser » 13 июн 2015, 19:31
WD шкой в прошлом году лил, надо и в этом пролить, там с левой стороны шестерёнки эти, днём при солнечной погоде если погонять рециркуляцию несколько раз то становится всё понятно.
Сообщение Владимирович из РнД » 13 июн 2015, 21:47
validuser писал(а):WD шкой в прошлом году лил, надо и в этом пролить, там с левой стороны шестерёнки эти, днём при солнечной погоде если погонять рециркуляцию несколько раз то становится всё понятно.
Спасибо...., попробую пошоркать шестеренками со снятым бордаком, поприслушиваюсь...., а я там ничего важного не смогу заодно залить ВД шкой?
Сообщение validuser » 14 июн 2015, 14:55
Владимирович из РнД писал(а): а я там ничего важного не смогу заодно залить ВД шкой?
Только что смазал у себя, в общем если смотреть с правой стороны то там есть выступ на что одета заслонка, а с левой стороны напротив аналогичного выступа(крепежа) и надо лить вдшкой. Трубочка нужна длинной примерно 20 см.
ps теперь опять тишина полная, заодно фильтр продул чуть :)
Сообщение Stranger21 » 14 июн 2015, 14:58
Может правильнее тогда уш не ВДешкой , коя не является смазкой , а хотябы Силиконкой ? .. ну или литиевая Аерозальная ?
