Смазывание заслонки рециркуляции
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Re: Смазывание заслонки рециркуляции
Сообщение ON-Vladislav » 21 июн 2013, 19:54
Значит надо разбирать, смотреть, исправлять и собирать.... На это надо время, а его зачастую не бывает в нужном количестве :( Завтра хочу посмотреть на состояние салонного фильтра, как раз и посмотрю, кто там пищит %-)
Сообщение St88 » 21 июн 2013, 20:17
Thinker писал(а):
Трибун писал(а):ИМХО это же не дворники, с 2008-го двигал заслонку не более 50 раз.
Пользуюсь постоянно, мне эта функция очень нравится.
Зимой закрываю заслонку чтобы салон быстрее прогревался.
Летом утром включаю рециркуляцию, вечером когда продуваю испаритель кондиционера, выключаю рециркуляцию.
Не представляю себе как можно стоять в пробке на жаре +40, в окужении чадящих автобусов и грузовиков, не закрываясь от их выхлопа заслонками.
Первые два "стона" это закрытие заслонок (включение рециркуляции), третий это открытие.
Аудиоклип 05.rar
наконец скачал файл... -) -)
как будто кто-то с будуна воды просит утром... :-)) :-)) :-))
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 21:03
Зато слышно, что работает)))
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 21 июн 2013, 23:56
таже самая фигня, причем даже при снятой торпедо сложно до нее добраться, забил на нее
Сообщение Алексеич » 22 июн 2013, 00:16
Я на королле совсем недавно,а про косяки узнаю всё больше и больше.Где хвалёное японское качество ;-) ?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 22 июн 2013, 00:29
для меня замечательное хваленое качество, за 70т замена только ремней, фильтров, колодок.
На БМВ стойки и наконечники ломаются через 30-40т чтож теперь не машина?
Сообщение Алексеич » 22 июн 2013, 00:41
DetonatorPRO писал(а):для меня замечательное хваленое качество, за 70т замена только ремней, фильтров, колодок.
Да нормально,в 70т.км я не планирую менять ни чего кроме колодок и масла,тысячам к 150 другое дело,а лучше к 200.Если на бмв так всё плохо,тогда уж жигули ,там родное выдерживает на наших дорогах 100 то тысяч запросто :) .
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 22 июн 2013, 14:45
кстати заметил что заслонка закрывается медленно, секунд 5-7, этого достаточно чтоб хапнуть из-под пердящего камаза
Сообщение kantima » 22 июн 2013, 20:30
Пролил силиконовой смазкой резинки заслонки и о чудо, тишина, правда через пару часов.
От нее грязи не будет, она увлажняет резину и высыхает.
Сообщение St88 » 22 июн 2013, 20:54
kantima писал(а):Пролил силиконовой смазкой резинки заслонки и о чудо, тишина, правда через пару часов.
нечего там не высыхает, силикон это масло, а не вода... и пыли налипнет уйма..
Alex68
Автомобиль: 2011
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alex68 » 22 июн 2013, 22:13
St88 писал(а):нечего там не высыхает, силикон это масло, а не вода... и пыли налипнет уйма..
Обрабатываю силиконовым спреем уплотнители дверей, никакой пыли, спрей высыхает.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 22 июн 2013, 22:42
Вы полностью парприз разбирали или черезснятый бардачок мазали?
Сообщение kantima » 23 июн 2013, 18:02
Видимо у вас спрей не тот:).
ничего не разбирал, бардачок скинул и вуаля.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Сообщение товарищ » 23 июн 2013, 19:02
У меня стали заедать крутилки тепло, холод и переключения потоков воздуха. Началось это поле чистки кондея.
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 22:14
товарищ писал(а):У меня стали заедать крутилки тепло, холод и переключения потоков воздуха. Началось это поле чистки кондея.
А на какой скорости вентилятора Вы это делаете? Выше 2 уже затруднения возникают.
Нет, ну что я говорил! Всё, - значит проверено. Как мошка сойдет тоже промажу. А то уже задолбал этот хрип.
Так делается все в салоне, можно с закрытой дверью. Сидуху пассажира на максимум назад, выдрать бардачек и с места водителя лежа нафеячить туда спрею.
Сообщение 48RONIN » 23 июн 2013, 22:44
Еще При включенной кнопке рециркуляции воздуха, включение потока воздуха в режим на стекло сопровождается некоторым сопротивлением (похожим на заедании) по причине "механической связи" между ними и это норма.
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 22:48
Поэтому, чтобы не свернуть башку этому механизму, лучше перед переводом потоков ставить 2 или 1 скорости, проблем не будет.
товарищ
Сообщение товарищ » 24 июн 2013, 17:34
Затруднения происходят когда переключатель (холод,тепло) повертнут до упора, не важно в какую сторону. Переключатель направления потоков воздуха заедает в любом положении. Стало слышно как срабатывает заслонка в положении переключателя ноги, салон. Систему кандея мыл средством ХАДО. Пена после того как осела, становится липкой. Вот я и думаю, она попала на заслони, высохла и тормазит их. Наверно придется все это дело водой вымывать.
Сообщение 48RONIN » 24 июн 2013, 22:22
товарищ писал(а):Систему кандея мыл средством ХАДО
По инструкции? Тут соконфетники пользовались похожими промывками и насколько помню там не достаточно просто впрыснуть средство, еще необходимо, чтобы система поработала и дополнительно "самоочистилась" в режиме циркуляции воздуха и максимальной мощности.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 25 июн 2013, 00:33
смысл покупать всякую дрянь в баллончиках для промывки кондея, которая ложиться не отмываемыми пятнами, когда есть чудное средство в аптеке под названием хлоргексидин, стоит 35р за 100мл, испаряется, не оставляет следов, не воняет.
