Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#81
Сообщение Das ist » 25 ноя 2013, 15:27
ManGust писал(а):бывают когда постукивает регулятор по высоте ремня безопасности - подвижная часть обшивки о неподвижную
Тоже там клеил год назад, теперь тишина там.
#82
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 20:48
Маньяки -)
dizel8307
Место нахождение: г.Киров
#83
Сообщение dizel8307 » 25 ноя 2013, 21:28
ManGust писал(а):Вот это надо снимать
Дак еще ведь писали что под задней полкой может стучать фиксатор ремня заднего сидения!
#84
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 00:28
Делать было нечего, но потрахтибидохаться хотелось. :-))
#85
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 10:42
У меня при -22С -25С скрипит и хрустит вся машина. :-(
Летом начну со стоек и багажного отделения.
Благодарил (а): 158 раз
#86
Сообщение ManGust » 01 фев 2014, 19:44
Дюша писал(а):Делать было нечего, но потрахтибидохаться хотелось.
Трахтибидохал ты походу летом P-^ . А я большую площадь "замаделинил", предварительно родные "бархотки" содрал.
#87
Сообщение Изучаю » 01 фев 2014, 20:21
Хочется тишины, но сделав одно начинает вылезать другое.
Последний раз редактировалось Изучаю 02 фев 2014, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
#88
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 20:31
Искатал авео 4 года, данунах её, Королла на порядок лучше.
Авео тоже обклеивал, там хватает такого же.
#89
Сообщение Изучаю » 01 фев 2014, 21:59
Дюша писал(а):Искатал авео 4 года, данунах её, Королла на порядок лучше.
Авео как мопед полько с крышей. Я проехал даже в Мурманск. Моему мопеду в разряженности не хватало воздуха.
Место нахождение: 31
#90
Сообщение FVL » 02 фев 2014, 22:37
Изучаю писал(а):Моему мопеду в разряженности не хватало воздуха.
Было такое на Нексии под Джубгой(в Абхазию ездили), самое интересное что на Сочинском серпантине не как не проявлялось.
На Королле сейчас в морозы -25(прошлой зимой не замечал) начало что то резонировать в торпеде при переключении передач, пока салон толком не прогреется, потом утихает, радует хоть морозы уходят.
#91
Сообщение ManGust » 11 фев 2014, 19:04
После поездки в Тамбов слева опять завелся сверчек, очередной. Предыдущего уничтожил полной проклейкой панели. Как туда не поеду так обязательно на трассе "Ртищево-Тамбов" какой нить да вылезет -) Звук такой легкий легкий типа щелкания, а сегодня еще и стрекотать стал -) на относительно гладкой дороге Все слева перебрал, поприжимал и без левой обшивки лобового катался. Точно звук со стороны левой стойки лобового стекла - то ли сверху то ли снизу так и не понял до сегодняшнего времени. Окно опускаю. вроде бы казалось, что звук уходит, но сегодня прислушивался - все равно и при открытом окне звук есть. Мозг вынес этот легкий легкий -) стрекочущий звук.
Заехал в гараж, звуков посторонних нет, давай все простукивать, прослушивать -ничего. Захлопываю дверь и вот он, аллелуя :-/\ , этот звук. Прижимаю стекло-звук остался, прижимаю корпус зеркала, захлопываю - звука нет. Сверчок в том месте, где зеркало складывается, либо в самом корпусе зеркала. Думаю все таки там где складывается, если бы было бы внутри корпуса, то звук при прижатии рукой корпуса зеркала и захлопывания двери все равно бы был. Думаю так. Все нашел. То ли ледышка маленькая там у меня застряла (складыванием пользуюсь постоянно), то ли ХЗ. Побрызгал немного силиконом вовнутрь это поворотного узла , звук пока остался, но периодически пропадал. Завтра еще протяну три болта крепления зеркала (может какой нить из них на плохой дороге открутился маленько) там "звездочка", а набор бит у меня дома лежит.
#92
Сообщение Das ist » 11 фев 2014, 19:36
ManGust писал(а):Сверчок в том месте, где зеркало складывается, либо в самом корпусе зеркала
Точно! тоже изводил скрип\дребезг слева, недавно обнаружил случайно, задев рукой. Оказалось, что накладка зеркала сошла с верхних защелок, и издавала скрип при движении. Загнал в бокс(на улице было -40), сдернул накладку, протер, продул и захлопнул на место. Скрип ушел))
#93
Сообщение ManGust » 11 фев 2014, 19:59
Das ist писал(а):Точно! тоже изводил скрип\дребезг слева, недавно обнаружил случайно, задев рукой. Оказалось, что накладка зеркала сошла с верхних защелок, и издавала скрип при движении. Загнал в бокс(на улице было -40), сдернул накладку, протер, продул и захлопнул на место. Скрип ушел))
Завтра и накладку гляну. Спасибо.
#94
Сообщение ManGust » 12 фев 2014, 11:50
ManGust писал(а): Побрызгал немного силиконом вовнутрь это поворотного узла
Вроде сегодня тишина. Болты нормально затянуты. Накладка то же плотно сидит, звуков не издает.
dizel8307
#95
Сообщение dizel8307 » 27 мар 2014, 17:28
у меня с правой пассажирской стороны что шабарчит в районе двери при движении через трещины и ямы! звуки как будто что то отпало и звук стекла вродебы! что это может быть!
#96
Сообщение Изучаю » 27 мар 2014, 17:40
dizel8307 писал(а):у меня с правой пассажирской стороны что шабарчит в районе двери при движении через трещины и ямы! звуки как будто что то отпало и звук стекла вродебы! что это может быть!
Возможно: обшивка стойки где ремень (есть выше по теме). Сиденье(само), подголовник, замок в торпеде отключение подушки.
Это вечная тема из-за наших ям.
#97
Сообщение Изучаю » 28 мар 2014, 19:03
Вывод такой: если прокладывал и проклеивал пластик салона зимой в холода то по теплу точно скрипов и бряков не услышите!!!
жека51
#98
Сообщение жека51 » 15 май 2014, 23:52
Доброго всем времени суток!!!
Одним словом достал меня один сверчёк под панелью в районе правой стойки который проявлялся при проезде на приличной скорости к примеру по дороге из плит
Всё разобрал
Изучил и вот но эта белая пласмага биласи об железягу -)
обернул её сплэном
Ну раз разобрал тогда и зашумить не мешало бы слой вибры и сплен 0,4
Этой операцией я ЗАКОНЧИЛ полную вибро-шумо изоляцию своего авто до этого сделано было двери,задние крылья ,капот,крышка багажника ,пол,багажник ,крыша все(апсолютно) пластиковые детали в салоне теперь как в капсуле а чуть не забыл арки с обоих сторон и передние подкрылки
Всё собрал теперь ТИХО
ilunka
#99
Сообщение ilunka » 05 июл 2014, 18:22
Ребята, подскажите, накладка на двери (та что на блоке управления стеклоподъёмниками) и выполняющая функцию ручки, как снимается, а то техдок, что то не работает. Просто отщёлкивается или всё же винтик, тот что в углублении открутить надо?
#100
Сообщение СерEGA » 05 июл 2014, 19:20
ilunka писал(а):накладка на двери (та что на блоке управления стеклоподъёмниками) и выполняющая функцию ручки, как снимается, а то техдок, что то не работает. Просто отщёлкивается или всё же винтик, тот что в углублении открутить надо?
Просто защелкивается. Винтик держит саму обшивку.
