Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
Re: Скрипит и хрустит внутриная облицовка кузова
Сообщение St88 » 08 авг 2013, 23:14
Дюша писал(а):
St88 писал(а):я вычислил зависимость этого скрипа. идёт от замка для ремня безопасности с водительской стороны. как тока заскрипит, я его вперед назад покручу - замолкает... хз чё там в нём скрипит...(((
Было такое на Авео, именно в болту крепления замка к сидухе скрипело, ВД-ка помогла. Правда потом пыль оседает. Истерлась там пластмассовая втулочка и скрипела.
В данном случае, сегодня спиной покачал свою сидуху, как Алексеич, у меня не скрипит. Скрипит только когда усаживаюсь и сильно .опой еложу. В общем Осиновый кол там. --))
у меня с салона эта хрень скрипит...(((
блин, а чтоб её раскрутить и заложить графитки - это надо всю центральную консоль разбирать..(
Сообщение Алексеич » 11 авг 2013, 15:02
Зря снимал и мазал сиденье,скрип вновь присутствует,именно когда спиной качаеш спинку.Ладно будем ездить так,проявляется не всегда,но и не редко,не ставить же сидушку от ваза.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 29 сен 2013, 19:21
День добрый - в другой теме обсуждали про грохот из багажника, возможные проблемы это полка. Один раз смотрел и проверял заднюю полку - громыхание происходит и шло от левой задней части салона и только гремит когда дорога неровная (кочки, гравий) - на ровном гладком асфальте всё ок - тишина.
Звук похож на вибрацию пластмассы об металл или стекло от задней левой части кузова - сегодня разобрал заднюю часть салона - полку и панели - поездив по неровностям - звук таки остался ((( %- - и явно идёт от левой задней части - то ли стекла или задней арки (ВОЗМОЖНО стойки амортизатора) (((
Подскажите -
1.может ли греметь задняя ступица ?(хотя я проверял на вывешеном колесе - хруста,люфта, громыхания нет)
2.Стойка ( проверял крепление - всё на месте не болтается - хотя стойка не течёт (подуставшая) скоро заменю конечно - возможна ли причина в ней?
3.Дверь - задняя левая дверь - может что то в ней?
4. Элементы задней балки - сайлент блок или пружина?
Повторюсь вкратце - вибрация похожа на пластмасс об металл ил стекло - только на хреновой дороге.
Сообщение ManGust » 29 сен 2013, 19:42
Diomant писал(а):День добрый - в другой теме обсуждали про грохот из багажника, возможные проблемы это полка. Один раз смотрел и проверял заднюю полку - громыхание происходит и шло от левой задней части салона и только гремит когда дорога неровная (кочки, гравий) - на ровном гладком асфальте всё ок - тишина.
Звук не громкий, да? У меня то же такое иногда происходит. Но я почему то уверен, что это верхняя петля ремня безопасности (та часть которая регулируется вверх/вниз). Не стал проклеивать, так как не будет работать преднатяжитель ремня.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 29 сен 2013, 20:27
ну да, не громкий - лёгкая вибрация пластмассы обо что то ((( - буду лезть в дверь и боковые панели боковой стойки(
Сообщение 48RONIN » 29 сен 2013, 20:35
Diomant, посмотри как обивка дверей у нас контактирует с металлом той же двери - этот прямой контакт в некоторых местах даже краску царапает, а уж скрип может быть обеспечен в каком-нибудь месте. Посмотри периметр этого прилегания пластика к металлу.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 29 сен 2013, 21:25
48RONIN писал(а):Diomant, посмотри как обивка дверей у нас контактирует с металлом той же двери - этот прямой контакт в некоторых местах даже краску царапает, а уж скрип может быть обеспечен в каком-нибудь месте. Посмотри периметр этого прилегания пластика к металлу.
Ну вот займусь в следующие выходные )) попробую СПС!
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 01 окт 2013, 23:11
Что-то стучит или скорее дребезжит в водительской двери на неровной дороге, музыка не помогает бесит пзд... Что это может быть? Кто нибудь разбирал обшивку двери?
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 01 окт 2013, 23:25
Sibirtsev84 писал(а):Что это может быть? Кто нибудь разбирал обшивку двери?
Я заднюю дверь вчера ковырял - снимается несложно - всё на клипсах и двух болтах - у меня вызвало подозрение кусок плотного пенополистирола (типа пенопласта) на обшивке, он играет и вибрирует на мелких кочках - но уже с отпуска вернусь займусь уплотнять
Последний раз редактировалось Diomant 01 окт 2013, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 01 окт 2013, 23:28
Sibirtsev84
TechDoc V1.0
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 02 окт 2013, 16:08
Сегодня утром побрызгал уплотнители дверей силиконом из балончика и дребезжание в двери прекратилось. Совет про силикон вычитал на форуме. Никогда бы не подумал что это уплотнители, потому что звук был как будто что то бьет или постукивает по обшивки двери изнутри.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 02 окт 2013, 20:35
Sibirtsev84 писал(а):силиконом из балончика
Название девайса подскажешь?
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 02 окт 2013, 20:50
Завтра сфоткаю балончик. Покупал в магните стоит рублей 40 не больше.
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 03 окт 2013, 19:40
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 03 окт 2013, 20:31
спс!!! :-/\
Сообщение Дюша » 03 окт 2013, 23:09
Вот и у меня где-то стало пластмассой постукивать, холода блин настали, пластик сьеживается :) , музыку погромче, скорость повыше. -)
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 10:07
Дюша писал(а):Вот и у меня где-то стало пластмассой постукивать, холода блин настали, пластик сьеживается :) , музыку погромче, скорость повыше. -)
Вчера обклеил обе стойки между дверями (там где ремень безопасности), все что соприкасается между собой и кузовом. Ну и регулятор ремня по высоте, не хотел я его трогать, так как теряется функция преднатяжителя ремня, но звук его меня достал. Сегодня спецом по "буэракам" всяким промчался, там где всегда гремело - сегодня тишина.
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 04 окт 2013, 10:34
Хоть брызгай хоть не брызгай все равно где-то в двери что то побрякивает, надо дверь курочить. Купил короллу две недели назад, разочарован пзд... все нормально но салон скрипит как на тазах, ведро скрипучее, не думал что у тойоты будут такие проблемы.
Сообщение ManGust » 04 окт 2013, 11:12
Sibirtsev84 писал(а): скрипучее, не думал что у тойоты будут такие проблемы.
Что есть то есть, к сожалению. Проклеивать надо. Пипец конечно купить за 800 тыр и потом проклеивать....., что бы не стыдно было самому ездить. Но надо. Одно хорошо- разбирается и собирается весь пластик, в том числе и панель очень хорошо, все продумано нормально. На ВАЗах такого нет (разобрал, а потом ХЗ как собрать -) ).
Sibirtsev84
Сообщение Sibirtsev84 » 04 окт 2013, 19:50
На японцах такого быть не должно, я хоть не новую брал за 800 т.р. а 2009 года и подешевле значительно. До этого была мазда 6 2006 года никаких скрипов и сверчков и в помине не было.
Королла меня удивила качеством пластика и качеством сборки салона.
