Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
Re: Скрипит и хрустит внутриная облицовка кузова
Сообщение St88 » 02 июл 2013, 16:33
Andrey_ka37 писал(а):
Дюша писал(а):Недавно ставил парктроник задний, снимал бампер, тоже потертости, надо подумать, может бронепленку наклеить?
Сзади то и хрен с ним, пластик все таки, ржаветь не будет, потертости из под брызговика не видно.
А вот спереди надо что то думать, пленка скорее всего не приклеится, там обработка типа антигравия, буграми, не ровно все, отклеится наверное..
я решал этот вопрос так, снимал брызговик. Обезжиривал поверхность и наносил тонкий слой герметика (красного) на кузов авто ( на ту поверхность где брызговик прилегает к кузову).. после давал высохнуть и прикручивал всё наместо. После этой процедуры проходил скрип и переставало протирать до металла.
зы: думаю это болезнь всех авто, будь то тойота или киа...
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 02 июл 2013, 17:22
St88 писал(а):наносил тонкий слой герметика (красного) на кузов авто
Есть разные цвета.. зачем красный? Видно будет. Надо будет черным у себя замазать пока новое.
Сообщение St88 » 02 июл 2013, 19:51
я знаю что есть разные цвета, но экспериментальным путём было установлено что красного лучше всего адгезия к различным поверхностям ( в том числе и к глянцевому л.к. покрытию).
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 23:06
Andrey_ka37 писал(а):У меня на прошлой за 3 года до железа протерлось ((.
У меня есть подозрения что это как то связанно с креплением брызговика, водительский даже лак не протер, а вот пассажирский, который порвало ото льда, протер порог до металла.
А вот это интересная мысль, осталось выяснить как будет лучше.
Andrey_ka37 писал(а):А вот спереди надо что то думать, пленка скорее всего не приклеится, там обработка типа антигравия, буграми, не ровно все, отклеится наверное..
под феном и натяжкой 3M вская пленка ложиться даже на антигравий.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 02 июл 2013, 23:15
DetonatorPRO писал(а): а вот пассажирский, который порвало ото льда, протер порог до металла.
У меня оба порвались - протерло с водительской стороны сильно, с пассажирской до грунта.
Сообщение Алексеич » 03 июл 2013, 11:55
Если на хороший двухсторонний скоч (3М)приклеить эти места где протерает брызговиком металл?Будет ли держать,есть там плоскость на брызговике куда приклеить?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 04 июл 2013, 00:02
Алексеич писал(а):Будет ли держать,есть там плоскость на брызговике куда приклеить?
3м даже человека к машине не плохо приклеивает, но грязь будет набиваться здорово+ появиться зазор между кузовом и брызговиком, смотрится стремно
Сообщение ManGust » 04 июл 2013, 22:33
Проклеил сегодня боковые воздуховоды ту часть что в ответную "трубу" вставляется. Закрепил корпус с решетками-направляющими в рамке с помощью кусочек двустороннего скотча. А то после дорог России при поездке в Тамбов задребезжало. Тишина сча :-/\
Сообщение ManGust » 13 июл 2013, 13:57
Сверчок опять ожил. Вчера разобрал полностью панель в том числе снял верхнюю часть. Спасибо AndreyF подсказал как. Оказалось все действительно просто. Проклеил жолоб в районе лобового стекла на него как раз панель ложиться. Ну и заодно раз полностью разобрал решил проклеть все стыки все что соприкасается с кузовом или пластик между собой. Все скурпулезно делал чтобы потом опять не разбирать. Результат есть - сверчок убит , вроде пока тихо. Часа 4 ушло на панель полностью. Проклеивал маделином. Вечером еще и верхний и нижний бардачки маделином изнутри обклеил. Задолбался с верхним бардачком. Раз пять переделывал. Неудобно клеить он узкий да и не ровный внутри :). Маделин черный выбрал смотрится нормально. В плане бокс под подлокотником и подстаканники.
Сообщение Дюша » 13 июл 2013, 14:03
ManGust, надо еще и очешник обклеить изнутри, там карточка мотается и стукает. -)
Сообщение ManGust » 13 июл 2013, 14:16
Это ты виноват с бардачками, не надо было показывать что ты их обклеил :). То же так захотелось :) Верхний бардачок до 4 утра переделывал, маделина кучу извел пока не добился нормального результата. Нижний с первого раза на ура получился.
В очечнике у меня там только пропуск на авто на территорию работы лежит. Он заламенированный не стукает :). Подстаканники не знаю буду клеить или нет. План пока не разработал как клеить - задолбаюсь с ним как с верхним бардачком. Что то пока желания нет :). Бокс оклеил. P-^
Последний раз редактировалось ManGust 13 июл 2013, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 13 июл 2013, 14:38
ManGust писал(а):не надо было показывать что Ты их обклеил
А где он показывал? Тоже хочу посмотреть))
Сообщение ManGust » 13 июл 2013, 18:52
Не помню уже. Где то показывал.
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 11:18
Вот тут всё так хорошо начиналось, эхх...
http://autocommunity.pro/viewtopic.php? ... t=40#p1236
Сообщение Алексеич » 08 авг 2013, 15:48
Алексеич писал(а):
Дюша писал(а):А у меня сидуха поскрипывает слева, когда задницей туда плюхаюсь, потом скрипа нет, забил осиновый кол на это. -)
Вот и у меня водительская и именно левая её сторона,спиной спинку достаточно покачать идёт скрип.Приподнял сегодня с самого нижнего положения сидушку,скрип пропал.Да и ладно,не всегда скрипит,если уж достанет найду что там такое.Нет наверное машин которые не имеют таких болячек в виде скрипов, стуков,может только в тех хорошо что ручной сборки.
Достало #-o !Снял сидушку,найти где скрипит не смог,вывернул поочерёдно четыре болта,по два с каждой стороны под боковыми пластиковыми накладками,отвечают за лифт,поворачивается на них конструкция при подъёме -опускании,промазал там всё,болты звёздочки внутренние, бита марки Т40.На тех местах болтов где есть движение корпуса сиденья видно что натёрто,но и ни как иначе,промазал эти сухие места.Поставил,пока тишина,посмотрю на долго ли хватит.На эти места товарищ указал,говорит на опель вектре В доставал скрип именно от туда,там заклёпки,он их высверливал и ставил болты,а на тойоте говорит всё просто выкручивай и маж,больше мол не откуда быть скрипу такому.Посмотрю,может не сегодня-завтра заскрипит заново,тогда не знаю что делать,придётся так ездить.Скрипело не всегда,но и не редко,да так что противно ехать.
Сообщение St88 » 08 авг 2013, 16:56
я вычислил зависимость этого скрипа. идёт от замка для ремня безопасности с водительской стороны. как тока заскрипит, я его вперед назад покручу - замолкает... хз чё там в нём скрипит...(((
Сообщение Алексеич » 08 авг 2013, 17:26
St88 писал(а):я вычислил зависимость этого скрипа. идёт от замка для ремня безопасности с водительской стороны. как тока заскрипит, я его вперед назад покручу - замолкает... хз чё там в нём скрипит...(((
У меня скрипело откуда то с низу,с левой стороны сидушки.Замок ремня не двигал,но вероятно у меня не там причина,пропадало на какое то время если сидушку погонять вверх-низ.Планка замка прикручена к основанию сиденья одним болтом и свободно болтается на нём ,может скрипеть и от туда,надо было там тоже мазнуть.
Последний раз редактировалось Алексеич 08 авг 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thinker » 08 авг 2013, 18:54
А у меня "лифт" начал постоянно опускаться.
Практически каждый день подкачиваю.
Зато не скрипит.
Сообщение Дюша » 08 авг 2013, 20:25
Было такое на Авео, именно в болту крепления замка к сидухе скрипело, ВД-ка помогла. Правда потом пыль оседает. Истерлась там пластмассовая втулочка и скрипела.
В данном случае, сегодня спиной покачал свою сидуху, как Алексеич, у меня не скрипит. Скрипит только когда усаживаюсь и сильно .опой еложу. В общем Осиновый кол там. --))
Сообщение exxittus » 08 авг 2013, 22:14
Изредка, в повороте, и на перекате (раскачка) поскрипывает центральная консоль где мафон.
Если усилится-сниму бумеранги, промажу спец. противоскрипной белой синтетической пастой. Той, которая и производителями применяется
