Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#181
Сообщение олег71 » 11 окт 2015, 08:12
Изучаю писал(а):с воздуховодом для ног водителя.
посадил его на красный герметик.
Воздуховод тоже гремел?
#182
Сообщение Изучаю » 11 окт 2015, 17:24
олег71 писал(а):Воздуховод тоже гремел?
Гремел.
Можно просто полоску моделина и защелкнуть.
олег71
#183
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 08:56
Кто подскажет, как снимается накладка верхнего воздуховода, та, откуда воздух на лобовое? Или её можно снять только при снятой торпеде? П.С. В техдоке не нашёл, не ругайтесь. ~^~
#184
Сообщение Das ist » 25 окт 2015, 09:52
олег71 писал(а):как снимается накладка верхнего воздуховода
Я вытаскивал её, когда снимал всю верхнюю панель для проклейки.
олег71
#185
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 09:59
Das ist писал(а): вытаскивал её, когда снимал всю верхнюю панель
Понятно. Меня интересует, можно ли снять эту накладку без снятия всей верхней панели? Если можно, то как? Боюсь поломать...
#186
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 10:08
Можно. Смастерить зацеп по принципу крючка, обмотать изолентой.
Спокойно подцепить и вынуть.
Вот если он уже проклеен моделином то сил придется применить больше.
олег71
#187
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 10:17
Изучаю писал(а):т если он уже проклеен моделином
Именно для проклейки и хочу снять, сидит не сильно плотно.
#188
Сообщение СерEGA » 25 окт 2015, 12:04
олег71 писал(а):Кто подскажет, как снимается накладка верхнего воздуховода, та, откуда воздух на лобовое? Или её можно снять только при снятой торпеде? П.С. В техдоке не нашёл, не ругайтесь.
Я нашел почему то) тут
олег71
#189
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 13:37
олег71 писал(а): не ругайтесь.
СерEGA писал(а):Я нашел почему то
Ну не дружу я с техдоком. Сколько не смотрю в него, всё-равно, пока сам не лазил в определённый узел, мало понятно. ~^~
олег71
#190
Сообщение олег71 » 25 окт 2015, 19:55
Пришлось датчик, который стоИт в этой панельке, привязать временно, так как провода к нему очень короткие и вместе с датчиком вытащить не получается. После проклейки панель села очень плотно, никаких вибраций нет.
#191
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 22:01
Глаза боятся, а руки делают. P-^
олег71
#192
Сообщение олег71 » 26 окт 2015, 07:53
Дюша, я так понимаю, это болезнь! После того, как начал постепенно обклеивать разные погремушки, остановиться не могу. Увы, сразу проклеить всё не получается, по-этому вожусь понемногу. И всё больше и больше радует результат! P-^
moza
Автомобиль: corolla e150
#193
Сообщение moza » 23 ноя 2015, 09:52
У меня гремели поручни потолочные. Вынимал их, выпрессовывал ось, на которой рукоятка вращается, убирал люфт проклейкой. Шум проявлялся как всегда при мелкой тряске, особенно при минусовой температуре.
#194
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 10:05
moza писал(а):гремели поручни потолочные
Было такое.
Вклеил кубики сплена без разборки, помогло.
Где найти номерок резинок на стекло щитка приборов от Авенсиса.
резинки
ilunka
#195
Сообщение ilunka » 23 ноя 2015, 17:40
А вот, где найти белые пипочки (на 3 штырях крепления приборки) от нашей приборки?
#196
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 17:45
ilunka писал(а):белые пипочки
Может кто номера выложит.
Сам наклеил сплен.
