Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#161
Сообщение Карп » 04 окт 2015, 10:22
Товарищи, разъемы хрустят и скрепят? Давайте перекатимся в тему.. К примеру, помогите определить что это, и т д. Спасибо.
#162
Сообщение Изучаю » 05 окт 2015, 08:41
Устранил звук от щитка приборов.
На грунтовке погремывала стекло приборки.
Помогла тонкая полоска моделина между стыком стекла и приборки.
#163
Сообщение Изучаю » 10 окт 2015, 20:41
Выше фото с воздуховодом для ног водителя.
Посадил его на красный герметик.
#164
Сообщение Изучаю » 11 окт 2015, 17:24
олег71 писал(а):Воздуховод тоже гремел?
Гремел.
Можно просто полоску моделина и защелкнуть.
#165
Сообщение Das ist » 25 окт 2015, 09:52
олег71 писал(а):как снимается накладка верхнего воздуховода
Я вытаскивал её, когда снимал всю верхнюю панель для проклейки.
#166
Сообщение Изучаю » 25 окт 2015, 10:08
Можно. Смастерить зацеп по принципу крючка, обмотать изолентой.
Спокойно подцепить и вынуть.
Вот если он уже проклеен моделином то сил придется применить больше.
#167
Сообщение СерEGA » 25 окт 2015, 12:04
олег71 писал(а):Кто подскажет, как снимается накладка верхнего воздуховода, та, откуда воздух на лобовое? Или её можно снять только при снятой торпеде? П.С. В техдоке не нашёл, не ругайтесь.
Я нашел почему то) тут
#168
Сообщение Дюша » 25 окт 2015, 22:01
Глаза боятся, а руки делают. P-^
moza
Автомобиль: corolla e150
#169
Сообщение moza » 23 ноя 2015, 09:52
У меня гремели поручни потолочные. Вынимал их, выпрессовывал ось, на которой рукоятка вращается, убирал люфт проклейкой. Шум проявлялся как всегда при мелкой тряске, особенно при минусовой температуре.
#170
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 10:05
moza писал(а):гремели поручни потолочные
Было такое.
Вклеил кубики сплена без разборки, помогло.
Где найти номерок резинок на стекло щитка приборов от Авенсиса.
резинки
ilunka
#171
Сообщение ilunka » 23 ноя 2015, 17:40
А вот, где найти белые пипочки (на 3 штырях крепления приборки) от нашей приборки?
#172
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2015, 17:45
ilunka писал(а):белые пипочки
Может кто номера выложит.
Сам наклеил сплен.
