Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#141
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 00:09
олег71 писал(а):Не нашёл в нашем мухосранске я антискрипов, типа маделин, карпет и т.д. ...Вот такая вот печалька! Надо ехать в Симферополь, там искать. Да, вот это город! Вроде всё есть, а как коснёшься конкретно - нет нихрена! %- ^~^ #-o И через интернет-магазины нет смысла заказывать - доставка вышибает.
Ну уж не убивайтеся так, Вы ж так не убьетесь. -)
Эх, чуть бы пораньше, передал бы через матушку до Анапы карпету. ~^~ А там уже проще и ближе.
Благодарил (а): 158 раз
#142
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 07:32
олег71 писал(а):Оно именно дребезжит, рукой по ней постучал - стук и дребезг. При чём дребезжит с обеих сторон, с водительской даже ещё больше.
олег71 писал(а):Не нашёл в нашем мухосранске я антискрипов, типа маделин, карпет и т.д. ...Вот такая вот печалька! Надо ехать в Симферополь, там искать. Да, вот это город! Вроде всё есть, а как коснёшься конкретно - нет нихрена! И через интернет-магазины нет смысла заказывать - доставка вышибает.
Так он там и не нужен. Двусторонний скотч в эти защелки и намертво -)
#143
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 08:14
Дюша писал(а):Было время, тоже хотел слева эту панель,
Тоже хотел, даже номер ее по каталогу нашел. А потом как то и забыл -) Если кому надо могу найти номерок.
#144
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 09:14
Если не в лом пжл
#145
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 09:56
Kandalf писал(а):Если не в лом пжл
Вроде как она. Но хз.
#146
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 10:52
Спасибо. Интересно, а она установке замка гарант мешает?
#147
Сообщение ManGust » 15 апр 2015, 12:03
олег71 писал(а):Крепится эта панелька по бокам по шурупчику и посредине защёлка.
На ней номер должен быть с обратной стороны. Если не трудно посмотрите и выложите сюда для Kandalf
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#148
Сообщение Medik » 29 июл 2015, 22:20
Дребезжат кнопки или вся накладка электро стеклоподъемников со стороны водителя. При прослушивании музыки с басами. Никто не боролся с этим?
#149
Сообщение Kandalf » 29 июл 2015, 22:58
У меня так с правой бывает, все хочу что-нибудь наклеить, но некогда.
#150
Сообщение Дюша » 29 июл 2015, 23:38
Крышку давно маделином подклеил, кнопки немного дребезжат, есть такое, может поролон как под них устроить?
#151
Сообщение Stranger21 » 30 июл 2015, 07:00
Да есть такое ... Что то надо придумать с ними .
Re: Флудоветка
#152
Сообщение Изучаю » 22 сен 2015, 23:16
Мамьякам скрипов:
Обнаружил два сверчка.
Рервый гремит ))) -) подсветка замкак зажигания. Наложил хомут и затянул.
Второй. Давно думал как и решил.
Гремели штыри из приборной панели.
Решение. снял стекло приборки, в плотную к стеклу надел (остатки водопроводнх резинок) Стекло на место. ТИШИНА.
#153
Сообщение Дюша » 22 сен 2015, 23:51
Ай-ай-ай, Изучаю. :)
Изучаю писал(а):подсветка замкак зажигания
Кстати, да, оттуда что-то доносится до моего мозга тоже. -)
Изучаю писал(а):Гремели штыри из приборной панели.
Гремят еще как.
#154
Сообщение Kandalf » 26 сен 2015, 18:15
Да не, все норм, я 20 раз подушку руля снимал.
#155
Сообщение Kandalf » 03 окт 2015, 10:03
Для автокорректорного датчика. Под днищем ставится, провода в штекер.
#156
Сообщение Kandalf » 03 окт 2015, 11:50
Точно знаю, что в техдоке, где - не найти с телефона.
#157
Сообщение СерEGA » 03 окт 2015, 12:26
олег71 писал(а):Всем добра. Ребята, обнаружил за спинкой заднего сидения с правой стороны вот такой вот разъём, никуда не подключенный. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, что это за разъём, для чего?
Система управления уровнем фар (автоматическая) <ссылка
олег71 писал(а):И ещё, не получается снять заднюю пластиковую полку. Знаю, что на защёлках, но боюсь поломать их, тянув в наглую. Как лучше это сделать?
Есть вот такое видео
А вот ТехДок
#158
Сообщение Дюша » 03 окт 2015, 12:51
Для автоматической регулировки наклона фар в зависимости от загрузки авто.
#159
Сообщение Дюша » 03 окт 2015, 12:53
олег71, раз разобрали, в левой стойке стоит блочек пластмассовый, это модуль ЦЗ, опустите его вниз на любое другое крепление. Не путайте с металлическим, это усилитель радиосигнала приемника.
#160
Сообщение Kandalf » 04 окт 2015, 10:17
Чтобы машину не вскрыли. Выбивают задний треугольник стекла, рукой отрывают накладку, подменяют блок на свой и открывают авто.
