Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
ilunka
Re: Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
#121
Сообщение ilunka » 08 сен 2014, 22:00
Вот не хочу темы плодить, хотя чую надо, а то поиском не нашёл.
ЧЁ то меня крышка багажника (думаю она) нервирует, когда едешь по волнистой грунтовке, скрип как телега. Есть у кого такое и как бороться?
#122
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 23:03
Прокатитесь сперва с приотрытым багажником и послушайте.
У меня такого нет, я летом во время шумки на петли побрызгал белой смазки для замков.
ilunka
#123
Сообщение ilunka » 10 сен 2014, 00:22
Дюша писал(а):на петли побрызгал белой смазки для замков.
что за смазка?
Дюша писал(а): с приотрытым багажником
попробую, правда надо соответствующий полигон найти.
А что вообще с заду скрип издавать может? Кстатит скри похож именно на скрип петель. Второе авто и все тоже самое. Толи кузов играет, а может ИСЧЁ ШО?
#124
Сообщение validuser » 10 сен 2014, 07:39
ilunka писал(а):что за смазка?
Такая
#125
Сообщение Изучаю » 10 сен 2014, 08:31
что за смазка?
Просто проверьте затяжку петель (кривых), замок и его ответную часть,крепление торсионов.
Благодарил (а): 115 раз
#126
Сообщение ManGust » 10 сен 2014, 09:12
Может просто смазать селиконом резинки уплотнители крышки капота.
ilunka
#127
Сообщение ilunka » 14 сен 2014, 00:41
ManGust писал(а):Может просто смазать селиконом резинки уплотнители крышки капота.
Звук точно не резиновый и однозначно не с капота.
А кстати, чем замок зажигания мазать?
олег71
Место нахождение: Крым
#128
Сообщение олег71 » 22 фев 2015, 19:43
А у меня постукивает прям где-то за приборной панелью, такое впечатление, как-будто там что-то откручено и болтается... Стучит не постоянно, в основном при проезде небольших кочек, надо будет залезть туда и найти "барабашку", а то иногда напрягает этот стучёк... #-o #-o
#129
Сообщение Kandalf » 22 фев 2015, 19:54
Отчет Дюши глянь, он всю торпеду внутри проклеивал.
#130
Сообщение ManGust » 22 фев 2015, 22:22
олег71 писал(а):туда и найти "барабашку"
Возможно у вас стучит верхняя панель о жолоб на кузове возле лобовухи (панель на нем просто лежит или вставляется не помню уже). Но что бы до него добраться надо всю панель разобрать.
А может и не оно. Локально трудно определить. Проще разобрать всю панель и проклеить все возможные участки сопряжения с кузовом и панели друг с другом.
Я потратил на всю панель разборка/сборка/проклейка маделином неспеша около 4 часов. Первый раз и последний - тишина до сих пор. Рекомендую именно так и сделать и забыть.
Разбирается и собирается все очень здорово. Главное знать откуда начать, а потом как пазлы P-^
олег71
#131
Сообщение олег71 » 27 мар 2015, 20:09
олег71 писал(а):как-будто там что-то откручено и болтается... Стучит не постоянно, в основном при проезде небольших кочек,
Вроде нашёл, откуда стуки идут. Снизу торпеды справа и слева стоят какие то пластиковые защиты. Их практически даже не видно, если только в позе камасутры туда залезть... Так вот они и болтаются, как в проруби. Что можно сделать с ними, как закрепить? Или они там вообще не нужны? Эти пластмасски на защёлках вроде... |-P
#132
Сообщение Stranger21 » 27 мар 2015, 20:16
Фото!
#133
Сообщение Дюша » 27 мар 2015, 20:20
Очень интересно, фото делали?
олег71
#134
Сообщение олег71 » 27 мар 2015, 20:23
Завтра обязательно будет фото, хотел сделать сразу, но машина уже в гараже. П.С. На форуме подобного фото не нашёл...
олег71
#135
Сообщение олег71 » 28 мар 2015, 13:15
Неудачные получились, но понять можно, о чём речь.
Вот эти вот пластмасски как-бы снизу закрывают торпеду и ужасно болтаются, издавая нехорошие звуки.
#136
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 14:14
Давно задушены карпетом )
Фотку могу сделать ... ктсати у меня она вроде только под бардачком .. у водителя нету .. у вас с обоих сторон есть ? ХОЧУ !
Ай не буду писать .. счас сфоткаю схожу )
#137
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 14:21
На замки потолще можно снизу , тогда ваще плотно сядут ...
олег71
#138
Сообщение олег71 » 28 мар 2015, 14:34
Сергей, спасибо!
Stranger21 писал(а): с обоих сторон есть ?
Да, стоят такие тарахтелки с обеих сторон, и под бардачком, и с водительской стороны. P.S. Если можно, то ко мне на "ты". P=P
#139
Сообщение Stranger21 » 28 мар 2015, 14:39
Во как ... а можно фотки водительской? ... за что она крепиться .... у метя там чтото вроде одного Окна такого есть под крепление...
но самой фигни нету ! .. ХОЧУ блин ... (
олег71
#140
Сообщение олег71 » 28 мар 2015, 15:35
Stranger21 писал(а):фотки водительской?
Фотографии на "ощупь", вот что получилось:
