Скрипит и хрустит внутренняя облицовка кузова
feds77
Сообщение feds77 » 04 июн 2013, 12:11
При езде по кочкам скрипит и хрустит внутриная пластиковая нижняя облицовка средней стойки кузова с левой стороны,вчера решил посмотреть что там,снял пороги передний и задний и снял эту облицовку и не чего криминального не нашёл - поставил всё на место а она как скрипела так и скрипит.Она как-то слабо там сидит даже просто пальцами её прижать она скрипит,да и с правой стороны тоже так-же только на ходу на кочках не скрипит.Кто что может сказать? Что делать? ~^~
Re: Скрипит и хрустит внутриная облицовка кузова
Сообщение St88 » 04 июн 2013, 12:55
аккуратно стыки проклей маделином. стоит не дорого, много тебе не надо будет, эффект будет сразу на лицо!)
Маделин – тканевый материал с клеевым слоем. Благодаря декоративному виду, может использоваться в открытом виде для обработки стыков между панелями. Представлен на рынке в двух цветах: черный и серый.
feds77
Сообщение feds77 » 13 июн 2013, 18:53
Ну что, по советам наших одноклубников St88 и Alexander I проклеил я эту панельку по стыкам маделином и промазал уплотнительные резинки дверей силиконовой смазкой и о чудо скрипы и хрусты ушли. P-^
Сообщение validuser » 16 июн 2013, 15:31
feds77 писал(а):skip ...промазал уплотнительные резинки дверей силиконовой смазкой и о чудо скрипы и хрусты ушли. P-^
А вот интересно, при эксплуатации в летний период - пыль не будет проблемой? Просто на сухих резинка её (пыли) нет, в отличие от промазанных. Мелкая фракция песка будет ещё и тереть по лакокрасочному покрытию, или нет?
Сообщение Алексеич » 01 июл 2013, 10:16
Временами скрипит водительское сиденье как не у смазанной телеги и это на новой машине,сегодня человек сказал не перепутаеш российскую сборку,нет говорю чистокровно япония,они не хуже нас русских,тоже умеют машины делать ))) .Надо снимать,смотреть,если ни чего не лопнуло,то промазать где видно.Мой вес 90кг.,на предыдущей альмере корыто лопнуло на практически новой машине где приварен кронштейн крепления сидушки к полу.
Сообщение Fin » 01 июл 2013, 10:59
У меня поскрипывало что-то в водительском кресле. Оказалось, когда ремень пристегнут - черная металлическая пластина, на которой крепится замок с красной кнопкой, трется о пластик сиденья. Подложил плотную резинку, езжу пока.
Сообщение St88 » 01 июл 2013, 11:16
Fin писал(а):У меня поскрипывало что-то в водительском кресле. Оказалось, когда ремень пристегнут - черная металлическая пластина, на которой крепится замок с красной кнопкой, трется о пластик сиденья. Подложил плотную резинку, езжу пока.
на новой так же в том месте скрипит. малость отогнул теперь не скрипит. Но начало поскрипывать сзади полка и в районе бардачка... хз может из-за жары пластик распирает...( машине 1,5 месяца...
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 01 июл 2013, 12:02
FinSt88
Салон от жары сильно скрип у многих машин, королла не исключение, читал отзывы по многим маркам. Это цена за клипсовый крепеж.
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 14:21
А у меня сидуха поскрипывает слева, когда задницей туда плюхаюсь, потом скрипа нет, забил осиновый кол на это. -)
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 14:22
St88 писал(а):хз может из-за жары пластик распирает...( машине 1,5 месяца...
Еще как распирает, к примеру удлинение мухобойки на 1,5 см у меня.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 01 июл 2013, 15:05
Дюша писал(а):А у меня сидуха поскрипывает слева, когда задницей туда плюхаюсь, потом скрипа нет, забил осиновый кол на это. -)
Тебе хорошо , а у меня она не скрипит, но за неделю опускается на 1-2 качка рычажка... если по ухабам погонять, то может опуститься и на 5-6 качков рычажка.
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 16:03
А я и не поднимаю сидуху, она у меня в крайнем нижнем положении находится всегда. Рост 176 см. СМЕРШ, опустите вниз и подложите подушечку)))))
Сообщение Fin » 01 июл 2013, 16:07
Я воопче через день поддомкрачиваю сидуху. Опускается холера.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 01 июл 2013, 18:16
Дюша писал(а): опустите вниз и подложите подушечку)))))
Вот под поясницу положил бы ! Неудобные сидухи у нас, до сих пор иногда подстраиваю, поясничного не хватает.
Сообщение Алексеич » 01 июл 2013, 21:16
Вот и у меня водительская и именно левая её сторона,спиной спинку достаточно покачать идёт скрип.Приподнял сегодня с самого нижнего положения сидушку,скрип пропал.Да и ладно,не всегда скрипит,если уж достанет найду что там такое.Нет наверное машин которые не имеют таких болячек в виде скрипов, стуков,может только в тех хорошо что ручной сборки.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 01:19
validuser писал(а):А вот интересно, при эксплуатации в летний период - пыль не будет проблемой
у меня передний брызговик протер лак и краску на пороге в месте соединения, и это если учесть что машину мою минимум раз в неделю
Сообщение validuser » 02 июл 2013, 13:07
DetonatorPRO писал(а):у меня передний брызговик протер лак и краску на пороге в месте соединения, и это если учесть что машину мою минимум раз в неделю
Гляну у себя на досуге, скорее всего аналогично.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 02 июл 2013, 13:26
DetonatorPRO
У меня на прошлой за 3 года до железа протерлось ((.
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 14:00
Недавно ставил парктроник задний, снимал бампер, тоже потертости, надо подумать, может бронепленку наклеить?
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 02 июл 2013, 16:19
Дюша писал(а):Недавно ставил парктроник задний, снимал бампер, тоже потертости, надо подумать, может бронепленку наклеить?
Сзади то и хрен с ним, пластик все таки, ржаветь не будет, потертости из под брызговика не видно.
А вот спереди надо что то думать, пленка скорее всего не приклеится, там обработка типа антигравия, буграми, не ровно все, отклеится наверное..
