Бардачки
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Бардачки
Сообщение СМЕРШ » 03 дек 2013, 15:02
южный вариант
Re: Бардачки
Сообщение Дюша » 03 дек 2013, 16:08
Кстати, да, визитницу тоже надо заклеить маделином, чтобы заначка не гремела))))
Re: Бардачки
Сообщение Дюша » 03 дек 2013, 16:13
Не стриженный из средних широт -)
Re: Бардачки
Сообщение СерEGA » 03 дек 2013, 18:34
СМЕРШ писал(а):СерEGA
Что на фотках за материал и на что клеил ?
Самоклеящийся карпет, очень удобно, не нужно мазаться клеем.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Бардачки
Сообщение ManGust » 04 дек 2013, 08:43
Дюша писал(а):Кстати, да, визитницу тоже надо заклеить маделином, чтобы заначка не гремела))))
У меня заначка бумажная -) - не гремит, а только приятно шелестит -)
Re: Бардачки
Сообщение Дюша » 04 дек 2013, 09:40
Это не единственная, это отвлекающая заначка, это та, что под рукой, рядом -)
Re: Бардачки
Сообщение ManGust » 04 дек 2013, 11:56
У меня товарищ, лет семь назад купил "с рук" 12-ку. Решили с ним проклеить панель, салон. Разобрали панель и нашли 5000 руб -) . Видно старый хозяин заныкал куда то и забыл. Хозяина прежнего искать не стали -)
СМЕРШ
Re: Бардачки
Сообщение СМЕРШ » 04 дек 2013, 14:08
St88 писал(а):но по фото видно, что маделин. Особенно по первой фотке...)
как оказалось я был более внимательным, без обид
Вован 306
Re: Бардачки
Сообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 09:12
Обклеивал бардачки, пластиковые панели в багажнике карпетом на самоклейке "Шумофф" черного и серого цвета. получилось отлично и очень удобно не пришлось возиться с кллем.
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
Re: Бардачки
Сообщение Ars » 13 май 2015, 15:14
Народ, а друг об друга твердые предметы в бардачке ведь тоже могут шуметь, стоит их тоже обклеить :)
А если серьезно, сломалась "клипса" нижнего бардачка, на которую надевается амортизатор-лифт. Отломалась ее половина. В принципе решил вопрос вставив туда деревяшку, как распорку, чтоб амортизатор не соскакивал. Но вот думаю теперь, что бы сделать, конструкция изначально хлипкая.
То ли эпоксидным клеем залить, то ли винт туда вкрутить. :-/
Re: Бардачки
Сообщение kantima » 13 май 2015, 15:20
В РАФе уже применил антискрип (маделин). Гремит торпеда с нуля :-)) Все равно дятел сидит -)
Re: Бардачки
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 15:44
Лучшим решение будет -
1 Доломать остнки , до ровного.
2 в центре сверлим отверстие , ну на 3-4мм
3 подбираем болтик с Потайной шляпкой - так и называються . Под него изнутри большим сверлом делаем конус под потай. болтик длиной чтобы хватило на все вместе с ухом Поршенька
4 , из чего то , может плстик , может метал , ищем "шайбу" = цилиндр , диаметром так чтобы в Ухо цилиндрика проходило нормально.
5 Сверлим в центре ее если нету отверстие под наш болтик
6 подбираем шайбочку чтоб диметр был больше Шайбы-цилиндра. и отверстие под болтик
7 ну и собираем - изнутри просовываем болтик , на него шайбу-цилиндр , на нее ухо поршенька , шайба , гайка , затягиваем . )
Ars
Re: Бардачки
Сообщение Ars » 13 май 2015, 16:00
Может из бардачка пропустить тонкий черный болтик, а в месте соединения с амортизатором накрутить на него шайбу, законтровать снаружи гайкой колпачковой. Надо покурит это…
Re: Бардачки
Сообщение Дюша » 13 май 2015, 20:36
Выкинуть этот амортизатор к чертовой матери, пользы никакой, в начале притормаживает, потом просто срывается и падает крышка до упора. У цилиндра герметизации никакой, поршень пролетает по цилиндру, дросселирующее отверстие не помогает. Не работает эта бодяга. Бардачек используется по назначению, для всякого барахла: мануала, бумскотча, изоленты, каких-то пакетиков с непонятными пластмассовыми клипсами разного рода и много еще какой-то мелочи. --))
Ars
Re: Бардачки
Сообщение Ars » 13 май 2015, 21:51
Да, согласен и конструкция хлипкая и амортизатор работает через ж.
Re: Бардачки
Сообщение Kandalf » 13 май 2015, 22:21
Странно, у меня идеально работает, в отличие от фокуса
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Бардачки
Сообщение олег71 » 15 май 2015, 21:31
Дюша писал(а):Выкинуть этот амортизатор к чертовой матери, пользы никакой, в начале притормаживает, потом просто срывается и падает крышка до упора.
Ну не знаю... Специально " шоркал" бардачёк сегодня, аммортизатор работает идеально! Плавно открывает до самого конца, без рывков, крышка не падает.
Re: Бардачки
Сообщение Изучаю » 15 май 2015, 21:42
Реально работающий аморик стоял на Елантре.
Re: Бардачки
Сообщение Изучаю » 27 авг 2015, 08:26
Всем привет.
Выношу на обсуждение, как будет смотреться такой наборчик.
пепельница
Re: Бардачки
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2015, 08:36
Сергей - наверное надо тогда и остатки от него взять ? - Крутилки печки , с хромом хотябы ...
наверное там все до верху такое же "под дерево" ...
Вот листаю тоже иногда про Филдер ... Как было всегда - Тойота , только прульная , самая машина ! ... а с левым рулем они делают "просто чтоб ездила" ...
