Замена ручки на очечник
Re: Замена ручки на очечник
Сообщение Fin » 28 янв 2014, 15:41
А у меня не помещаются и ни какие не большие а средние солнцезащитные.
Сообщение St88 » 28 янв 2014, 16:41
Этот очечник для очков прописанных врачами 9для плохо видящих), чтобы когда садишься за руль их одевать, а когда выходишь с машины снимать. Они туда нормально помещаются, а вот здоровые солнцезащитные ясен пень не войдут...
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 18:34
St88 писал(а):для плохо видящих
И знак взад выдают слепой водитель? -)
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 31 янв 2014, 08:27
В наш родной очечник влазиют только узкие очки и только боком.
Недавно в нете надыбал такие от рено https://h-a.d-cd.net/9dd8568s-960.jpg https://c-a.d-cd.net/e5d8568s-960.jpg. каталожный номер 8200826850. По цене выходят около 300 рублей и по форме побольше нашуго родного. Вот только думаю встанут ли они в наши отверстия? ^~^
Вован 306
Сообщение Вован 306 » 25 мар 2014, 16:01
Сегодня установил очечник вместо ручки.
Для справки расстояние между центрами отверстий ручки около 160 мм.
В качестве футляра для очков выбрал (964 128 11)- ящик для хранения очков от шевроле лачетти (цена около 600 руб. расстояние между центрами отверстий около 157 мм.) Заказывал через интернет
Очечник по цвету немного темнее чем пластик и потолок. но несмотря на это вписывается он в интерьер отлично. По размерам и форме подходит, зазоров нет (только перед установкой нужно срезать две направляющих с внутренней стороны под отверстиями для болтов). Очки можно положить любые, в том числе и "капелька", но тогда немного не до конца закрывается сам очечник, но свою функцию выполняет
В качестве креплений идеально подходит пистон крепления обшивки Газель,Соболь - 2 шт. Так же нужны 2 винтика подходящих по длине и размеру. Цена за крепления + винты около 20 рублей. Купил в ближайшем магазине для автомобилей ГАЗ. Кто захочет заказать через интернет вот номер крепления (3302-5301594).
Все устанавливается за 5 минут.
Ниже прилагаю фото.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 25 мар 2014, 23:40
P-^ Когда то на нексию ставил такой девайс, не все очки в него помещаются.
Сообщение Kandalf » 17 апр 2014, 23:39
В общем тоже замутил лачеттивский очечник. Фото не делал, ибо смысл, выше есть. Но добавлю, что родные волговские саморезы - смех. Купил в метизах 2 самореза с обычными головками, не потайными, 5,5 на 19. Получилось насмерть.
Сообщение ManGust » 17 апр 2014, 23:53
А чем не нравиться верхний бардачок, абсолютно любые очки туда помещаются да же в футляре :)
Сообщение Kandalf » 18 апр 2014, 00:32
Запас не тянет, у меня и солнечные с диоптриями, и обычные. А ручка не нужна.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 03 окт 2014, 09:49
Никто не подскажет, как ручку на крыше снять? Заглушку (которых 2) на ручке поддел, она немного отошла (как в техдоке), потом тяну. Не снимается никак, упирается со всех сил.
Сообщение Kandalf » 03 окт 2014, 09:52
Там типа боковой скобки. Дебильная конструкция.
Последний раз редактировалось Kandalf 03 окт 2014, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
di1978
Сообщение di1978 » 03 окт 2014, 09:55
Я ее уже до пупа дотянул, не снимается...
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 10:20
Тяните сильнее, выдернится.
di1978
Сообщение di1978 » 06 окт 2014, 10:56
Вытянул, спасибо.
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 09:17
А я не тяну ... я отверточкой железяку внутри нажимаю ) пластик сходит легко а железка в круше остается , потом ее достаю руками )
di1978
Сообщение di1978 » 08 окт 2014, 10:41
ИМХО, там хвост у заглушки пластиковый не дает вылезти. Мне еще интересно, как крепление от козырька снимается, а именно, крючок с креплением снял, снял заглушку, снял козырек. А вот само крепление (оно же электрический разъем козырька) белое держит обивку. Буду у машины зафоткаю. Или тупо подгибать, наверное, этот разъем так и остается на железе. А все это для снятия обшивки крыши...
di1978
Сообщение di1978 » 08 окт 2014, 11:18
Вот чужая фотка: http://s1.radikale.ru/uploads/2014/4/20/a39a1f50e251c4f16d23644d5af2d82e-full.jpg. Вот эти "крылья" неплохо обшивку держат.
Последний раз редактировалось di1978 08 окт 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 11:19
Я пластмаски - вместе с хвостом оттель выколупаю сначала совсем ) ...
Козырек , снимаеш заглушку , и там две железки опять таки держат его , отверткой понятно куда на них нажать ... они опять таки остаются в потолке ...
di1978
Сообщение di1978 » 08 окт 2014, 11:36
Что то туплю. Вот на фото Изображение радикал фото будут мешать вытащить обшивку обведенные красным держатели. По Вашему сообщению выше, вся обведенная синим штука остается в потолке на своем месте?
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 11:40
вот спереди железку видать .. в зади еще одна ... вот их надо выщелкнуть ...
насчет остаться пластмаске на самом потолке ... не помню , кажется нет , вылазит оно все, как железки выщелкнеш ..
А может и действительно держат они потолок ... ну не приципиально это ... главное железки с метала выщелкнуть .. точнее я делал говорюже наоборот - пластик с них а железки потом собирал с кузова отдельно
