Химчистка,уборка салона.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 23 апр 2013, 22:34
Всем привет, кто нибудь делал химчистку салона самостоятельно?
Каким средством? как результат?
А если ещё каталожный номер сразу будет то вообще замечательно :)
KO4ETblg
Re: Химчистка,уборка салона.
Сообщение KO4ETblg » 23 апр 2013, 22:41
Чистил пару раз родную обивку, один раз дешевым средством, другой раз- дорогим. Результат фигня, поставил чехлы из шкуры молодого дермантина и усе... ничего не надо чистить, токо тряпочкой протирать.
Сообщение validuser » 23 апр 2013, 22:44
Ещё мнения?
интересны следующие продукты:
autosol, koch chemie, perfecta. Автолинейка Шоль, может кто знает? Из итальянцев фрабер например?, американцы - магваерс. Ну или что то ваше.
Сообщение Сергей » 24 апр 2013, 05:30
validuser писал(а):Ещё мнения?
Когда готовил Короллу к продаже (не свою, а перекупленную) отмывал сиденья с помощью щетки и мыла антипятин (жена дала, он спец по чистоте ))) ). Получилось P-^ , все пятна уничтожались на ура, панели сначала просто водой с разведенным этим мылом, а потом полиролью. В оконцовке, авто выглядело почти также, как новое в салоне в момент выдачи *--*
Advokat
Сообщение Advokat » 24 апр 2013, 07:42
Я чистил, да каждую машину каждое лето чищу с разбором на даче под пивасиком
Мою, протираю, под капотом мою, протираю, пылесос салона, снятие сидушек, тафтстафом все пеню, щятками вымываю, пылесосю, сидухи тряпки кёрхером мыл щяс кожу средствами обрабатываю, весь пластик каждую неделю полиролем прохожу, все впадинки и все такое ушными палочками вычищаю, сложные пятна профамом, ну в принципе и все...
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 25 апр 2013, 00:18
Посмотри тут
http://autoestetika.lv/category/детейлинг-салона/
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 16 мар 2014, 05:41
дабы не плодить новую тему
заметил такие пятна на заднем сидении
мне на химчистку? или самостоятельно какимнибудь ванишем для ковров получится?
Сообщение Сергей » 16 мар 2014, 06:03
Derji_eopta писал(а):мне на химчистку? или самостоятельно какимнибудь ванишем для ковров получится?
Я для начала попробовал бы очистить сам.
Сообщение Дюша » 16 мар 2014, 11:17
Говорят Ваниш для ковров хорошо помогает. Сам не пробовал, не приходилось.
Тем более, что сидушку можно выдернуть с креплений и сделать полностью вне авто.
Последний раз редактировалось Дюша 16 мар 2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 48RONIN » 16 мар 2014, 14:53
Derji_eopta, у меня было нечто подобное в виде пятен, использовал продаваемый в автомагазине очиститель салона пенный. Обычно мы склонны экономить и делать по своему - в этом и ошибка, эффект можно достичь не экономя очиститель и достаточно обильно и равномерно его используя по всей поверхности сидушки. Именно так мне удавалось и не раз избавляться от подобных пятен. Способ использования напылил на сиденье выждал немного, а потом все это растираешь щеткой, насаженной на включенный автопылесос, материал сиденья должен быть равномерно влажно обработан, когда высохнет сидушка как новая. Обычно мне балончика хватало на обработку всех сидений.
Александр174
Автомобиль: toyota corolla 151
Сообщение Александр174 » 16 мар 2014, 15:11
У меня очистились пятна от парогенератора, сидения стали как новые. Даже с ворсового коврика жвачка годовалая убралась.
Сообщение Das ist » 16 мар 2014, 15:18
Мне когда ШВИ делали в фирме, грязными руками потолок загадили цуки, надо тоже чем то пройтись как потеплеет.
John13
Re: Химчистка салона
Сообщение John13 » 28 май 2014, 19:02
48RONIN писал(а):равномерно его используя по всей поверхности сидушки.
Ключевая фраза ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, иначе ареол загрязнения после высыхания будет постоянно увеличивается, не знаю донес ли то что хотел сказать, ну как бы загрязнение будет видно по последнему краю оставленному чистящим средством.На потолке в месте стыков со стойками появились пятна, думаю конденсат, решил почистить хим средством *хайгир* локально , само по себе средство хорошее, но вот что получилось:
Вывод: либо обрабатывать всю поверность, не важно сиденья или потолок, либо все таки отдать 2000р и отхимчистить всю машину вместе с полом, что я в ближайшее время и сделаю, всем удачи!
Сообщение validuser » 28 май 2014, 20:12
Использовал ваниш все пятна пропали. Но сохло долго, пену втирал прямо в ткань по всей поверхности. :)
Сообщение Das ist » 28 май 2014, 22:46
John13 писал(а):На потолке в месте стыков со стойками появились пятна
Имеется такая же проблемка у передних стоек, прикупил чистилку салона Степ ап, будет теплее, попробую почистить.
Сообщение Дюша » 28 май 2014, 23:45
John13 писал(а):думаю конденсат
Это именно он. Когда делал шумку крыши, снимал обивку, у левой передней стойки изнутри увидел похожие поддеки, до облицовочной ткани не дошли. Думаю с шумкой все проблемы отпадут теперь. На фото слева снизу, маленькое потемнение.
RestorFXMoscow
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение RestorFXMoscow » 03 ноя 2014, 18:59
где в Москве ЮАО можно сделать предпродажную подготовку?
artemka_33
Сообщение artemka_33 » 06 ноя 2014, 08:38
Так как иногда со мной катаются мои маленькие племянники, то пятен не избежать. Я давно с собой вожу ваниш для ковров, помогает отлично! Усилий не много, с вечера почистил, к утру уже просохло.
arnold
Автомобиль: Toyota Corolla 2011, бензин, МКПП, 1600 куб.см, 124 л.с.
Место нахождение: г.Йошкар-Ола
Сообщение arnold » 11 ноя 2014, 20:38
Ваниш очень неполезен. Хотя и очень помогает.
Toldon
Автомобиль: Toyota Corolla Е160
Сообщение Toldon » 30 ноя 2014, 14:44
Мелкие пятна хорошо выводит Ваниш, проверенно. Пару раз чистил с разборкой задние сиденья, детвора замарала. Тоже все получилось нормально. А вот когда летом бутылка Колы рванула, пришлось ехать в химчистку, пятна были даже на потолке.
