Как снять задние динамики ?
Re: Как снять задние динамики ?
Сообщение Fin » 19 ноя 2013, 10:10
AMT Russian challenge - тестовый диск.
Сейчас времени в обрез, не посмотрел можно ли в формате CD Audio записать. Чтобы сравнить до и после, надо записать звук на буке хотя бы и проанализировать АЧХ программой.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 10:57
Fin писал(а):AMT Russian challenge - тестовый диск.
Что-то не врублюсь, а где там скачивалка? )))
Сообщение Fin » 19 ноя 2013, 11:08
Сча, залью на Яндекс.Диск.
Сообщение St88 » 19 ноя 2013, 12:39
держи готовый файл торрента:
[rutracker.org].t4082781.torrent
Сообщение Fin » 19 ноя 2013, 12:52
Фот, архив готовых к записи на CD болванку файлов, в формате .WAV
Используй прогу для записи CD дисков (Nero, Cd burner и пр.) опция - создать CD audio disk.
Сообщение Fin » 19 ноя 2013, 13:27
Поправка. То, что я выложил - это тестовый диск состоящий из музыкальных композиций, подобранный спецами, проводящими соревнования.
Каждый трек для прослушивания конкретного диапазона частот.
Есть еще настроечные диски, вот там скрипы, гул, треск для настройки усилителя - кроссов - саба.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 14:03
Хотел запись на флеху закатать.
Сообщение Fin » 19 ноя 2013, 15:10
Дюша, если так, то бессмысленная затея. С флехи - значит MP3. MP3 даже 320mbps - обрезанные частоты с двух сторон, плоская середина.
Прислушиваться к улучшениям, используя кастрированный источник - пустая трата времени (согласись с собой что стало лучше и махни рукой).
Хочешь услышать все новые звуки, появившиеся после твика магнитолы - юзай WAV на CD audio.
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 16:01
Fin, ладно, нарежу на пластинку. P-^
Сообщение Дюша » 19 ноя 2013, 23:31
Fin писал(а):Себе поставил бы (в порядке убывания предпочтения):
1. JBL CS-69 (70W/94дБ) 2200р. хорошие НЧ-СЧ
Эти заказал, скоро будут.
Сообщение Fin » 20 ноя 2013, 07:33
Дюша, очень прикольно! Недельку разомнутся и дадут приятные низы.
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 13:55
Fin писал(а):юзай WAV на CD audio
Не хочет диск воспроизводить. :(
Сообщение Fin » 20 ноя 2013, 14:28
Дюша, если CD audio диск ты создавал (в программе для записи на диски) как именно "CD audio disk", то не знаю почему не читает.
Если просто перетащил файлы мышкой на болванку, тогда такой рез-т.
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 16:47
Делал как писано тут через Нюру.
Fin писал(а):Используй прогу для записи CD дисков (Nero, Cd burner и пр.) опция - создать CD audio disk
Сегодня еще раз попробую.
Сообщение Fin » 21 ноя 2013, 08:07
Дюша, если тебе не горит, то я на выхах смогу сделать образ CD. Тогда точно у тебя правильно запишется, ну и у себя проверю.
Раньше не смогу - дома инет квакнул, обещали сделать.
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 08:13
Я уже...резанул, опробую, отпишу.
Сообщение Дюша » 22 ноя 2013, 19:47
Прослушал диск, голова у нас полный 3,14зд...плохая короче. Режет всё и вся. Просто отварительно как-то стало на душе, особенно после 25 и 26 композиции.
Последний раз редактировалось Дюша 22 ноя 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fin » 22 ноя 2013, 20:09
Эххх...вот я только успокоюсь, а потом опять как послушаю любимые вещи на этом ацтое - снова задергаюсь как цуцик на бану. Решусь, определенно решусь...
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 21:02
Сломал сегодня три целки, левую и правую дверь вскрыл для замены динамиков, и левое наружное зеркало заднего вида.
Установил JBL GT6-6 на фанерку как учили. Фанерку на болты, к фанерке шурупами динамики. Качают басы "маманегорюй", штатные задние полный ацтой и захлебыващееся чудо. На уровне громкости 41 и максимальных басах, JBLы прокачивают очень мягко, без надрывов, когда как задние уже хрипят. Слушал 25 композицию с тестового диска. P-^ Теперь очередь за задом. -)
Плохо, что сцену не поднять, уж очень она низка, в ногах.
PS высокие частоты появились наконец ))) и придали звучанию яркости. P-^ Не цыкают, а именно звучат.
PPS Не хватает виброизоляции панелей.
PSSS Заодно проклеил бумажным скотчем все возможные места поддува воздуха через целофан двери (надо от него избавляться).
PSSSS При поднятии уровня громкости до 42 уровня происходит срез НЧ 1 ступени, а при 52, срез НЧ 2 ступени, как мне показалось.
Сообщение Дюша » 01 дек 2013, 23:32
Заменил зад, установил через фанерку 10 мм. Теперь трясется сидуха и яйца на ней :-)), ничего более не делал. Надо заднюю полку виброй клеить, в центре под стопом металл вибрирует сильно.
Тыпошки все таки умеют авто делать, никакая наружняя деталь кузова не вибрирует, как на прежнем шевралётике было.
