Рычаг открытия багажника, сломал?
Grod
Сообщение Grod » 15 апр 2013, 11:35
прошу совета вселенского разума :)
при открытии багажника видимо сломал рычаг, либо соскочил тросик с рычага. кто нибудь разбирал данное устройство? как подлезть? кроме декоративной крышки рычагов надо еще что то снимать?
Corolla 2к7, 60 комплектация ММТ.
Re: Рычаг открытия багажника, сломал?
Сообщение Thinker » 15 апр 2013, 12:35
Grod писал(а):при открытии багажника видимо сломал рычаг, либо соскочил тросик с рычага. кто нибудь разбирал данное устройство?
Я разбирал, тоже думал что сломал что-то, оказалось просто слетел тросик.
Grod писал(а):кроме декоративной крышки рычагов надо еще что то снимать?
Ни чего не надо, снимаешь крышку, если видишь, что просто слетел тросик, вставляешь его на место и все.
Мне точно не потребовалось ни чего дополнительно, кроме декоративной крышки снимать.
Grod
Сообщение Grod » 15 апр 2013, 13:41
тросик все таки сломался :( от наконечника торчит хвост порядка 3-5 мм... какие будут предложения по реанимации сего девайса? полную замену не предлать, это не есть рентабельно :)
и еще. у меня в багажнике установлена кнопка открывания между номерными фонарями - тоже не работает. провода к нему подведены, уходят в общий пучок. также на части, где установлена личинка замка багажника подходят 2 проводка, контакт подключен толи на размыкание толи на замыкание. в любом случае кнопка не работает. может по этому вопросу тоже сможете просвятить?
Сообщение Thinker » 15 апр 2013, 15:00
Grod писал(а):тросик все таки сломался
Ни чего себе, вот это ты дернул %-
Grod писал(а):т наконечника торчит хвост порядка 3-5 мм... какие будут предложения по реанимации сего девайса?
Это надо моциклистов спрашивать, они тросики умеют ремонтировать.
Grod писал(а):полную замену не предлать, это не есть рентабельно
Почему не рентабельно, он даже тыщи не стоит 64607-12811 ТРОС 1.00 799.68.
Grod
Сообщение Grod » 15 апр 2013, 15:12
800 рублей это нерентабельно ) вспомнил, что можно поставить там мелкий болт с гайкой :) на шахундрике своем старом когда то так делал ) это уже 5 рублей по максималке ))) вот ищу старую советскую вилку, чтобы оттуда выкрутить сей болт.
а это не я дернул, видимо тросик растянулся сильно и открывалось только в самом конце.
Сообщение Thinker » 15 апр 2013, 15:15
Grod писал(а):вот ищу старую советскую вилку, чтобы оттуда выкрутить сей болт.
Ну а пока можно и ключом пользоваться, я так и делал пока собрался отремонтировать.
Вопрос только в том, хватит ли длины троса?
А на Экзисте, тросик совсем дешевый, 451 рубль, это я так, на всякий случай.
Grod
Сообщение Grod » 15 апр 2013, 15:17
Thinker писал(а):Вопрос только в том, хватит ли длины троса?
на кончик если прикрутить, с учетом растягивания троса я думаю будет открывать в самом начале. прикручу - отчитаюсь )
отчитываюсь. прикрутил двойничок от соединительной коробки на два болта, открытие идет где то от 1/3 подъема. в конце маленько не отпускает до конца. в поисках одинарного.
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Димон2014 » 17 ноя 2016, 16:50
Порвался тросик замка багажника, лопнул со стороны ручки открывания, тросик сильно не пострадал, лопнул возле шарика.
Мозгую, чем приколхозить обратно... Думал шарик свинцовый, а фигу там...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 17 ноя 2016, 21:34
Димон2014 писал(а):Мозгую, чем приколхозить обратно.
В юности колхозил гайку натяжения велосипедной спицы, расплющив молотком. В данном случае применил бы гаечку поменьше и обязательно опаял бы.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 17 ноя 2016, 21:42
Трибун писал(а):применил бы гаечку поменьше и обязательно опаял бы
Трибун писал(а):расплющив молотком
Тоже так делал.. именно на королле.. а рвутся с наступлением морозов, замерзает либо замок, либо трос в рубашке.
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2016, 21:50
Втулочка с болтиком от заслонки подсоса карбюратора - самое идеальное ) и многоразовое )
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2016, 23:23
Электрозамок наше все.
Сообщение Трибун » 18 ноя 2016, 00:15
Stranger21 писал(а):Втулочка с болтиком от заслонки подсоса карбюратора - самое идеальное ) и многоразовое )
Хорошая мысль! Аналогичное есть в соединителях проводов от светильников и вообще в электроприборах - вставляется провод и давится винтом.
ANDREJ H
Автомобиль: toyota corolla e120 2005 1,6
Сообщение ANDREJ H » 10 дек 2016, 20:20
История такая: сорвался трос открывания багажника....позвонил кучу разборов...нет тросов...новый порядка 2500 рублей стоит...зашел в строительный магазин и купил 1мм трос 5 метров по 5 рублей, ещё купить пластиковую гофру с протяжкой, в мотозапчастях можно найти буксу и шарик с винтами... Но у нас небыло и примудрил втулку медного наконечника на 6 мм... Отпилил просверлил и вставив трос залил оловом с применением паяльной кислоты...но это поле того как вставил новый трос....Спаял протяжку и трос...и сняв замок и рычаг вынул оборваный трос...протянул протяжку а за ней и трос..а далее установил буксу и шарик и вуаля все работает...да ещё немного силиконом обработал....сложность в пайке т.к. диаметр соединения должен быть не более 1 мм и компактный....паял так: отступил 5 мм на тросе и при помощи паяльной кислоты капнул чуть олова для того чтобы трос при отрезании жилок не расползался, далее отрезал половину...и припоял к протяжке... Всем удачи...
DanniLyv
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Сообщение DanniLyv » 20 дек 2016, 00:22
да уж, неплохая цена за новый трос
albovl
Автомобиль: Corolla 1.4 2008 МКПП
Сообщение albovl » 26 окт 2017, 17:01
Thinker писал(а):Источник цитаты Ни чего не надо, снимаешь крышку
Подскажите пожалуйста, как эту декоративную крышку снять? Ковырял, тянул - никак что-то она у меня не поддается.
(Проблема в том, что тяну рычаг открывания багажника, он в какой-то момент щелкает, но багажник не открывается. Иногда под настроение может и открыться. Установлен электрозамок. Когда с рычага не открывается, открываю с брелка сигналки, но мне так не удобно. Проблема появилась не давно. Хочется починить.)
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 17 фев 2018, 14:07
albovl писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, как эту декоративную крышку снять? Ковырял, тянул - никак что-то она у меня не поддается.
Её саморез держит, вкручен горизонтально, в самом начале крышки.
